Как задать в Арткаме неровность заготовки?
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Berzal
Berzal
  • Из:Барнаул
Отправлено 01 Июнь 2022 - 19:07
Очень надеюсь на помощь.
Имеем: Диабаз 110x50x7см
Требуется: Гравировка "паспорта" под портретом, гравировка креста.
Проблема: Камень имеет  плавную "ковшеобразную" нервность в 1мм.(Полировщики переусердствовали)
Фреза 10/120 поликристалл
Собственно вопрос к знатокам , как и  чем это устранить? Подложить "линейку" или кусок тексталитовую можно,но проблему не решит из-за "ковша".
Крестик в 15x8см. Углубление по Z 0,2мм. Часть креста вырезал по X,примерно 6см, а правую нет(около 2 см по X).
Поставил глубину 0,4мм - он прорезал все, но естественным образом появилась асимметрия. Не броская издали, но броская при детальном рассмотрении и это на 8см.
В ближайшее время предстоит гравировать "паспорт", а он по ширине 30см и асимметрия за счет изменения глубины будет сверх ощутима.(то есть есть вероятность что даже если я задам точку начала заготовки в первой букве ,на глубину 0,5мм ,то в последней гравировать будет уже воздух)
Собственно вопрос, можно ли как-то искусственно в NC-studio опустить по Z в момент работы или же "неровность" задается где-то в Арткаме?
Неровность именно ковшеобразная(проходил микрометром, магнитом цеплял к голове и водил по заготовке)
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2022 - 08:01
Почитайте эти темы и тогда разберетесь сами как задать кривую поверхность в АртКам.
Либо установка системы для сканирования криволинейной поверхности камня.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2022 - 09:59
Если по точкам построили карту высот, то в ArtCAM-e на её основании можно построить  через импорт оцифровки, но тогда придется разобраться с форматом данных...
Но специально для каменюшных дел делают для NCStudio контактные сканеры поверхности, которые с их плагинами позволяют прямо в NCStudio корректировать файл по результату сканирования.... Видал такое живьем у нас в филиале "Байкал-навигатора" - используют как раз для персонализации надгробий при работе по средней линии...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Июнь 2022 - 10:00
#4 OFFLINE   Berzal
Berzal
  • Из:Барнаул
Отправлено 06 Июнь 2022 - 18:26
Всем спасибо за ответы. Приобрел магнитный микрометр, прицепил к голове и замерив разницу прописал "начальную глубину" для разных групп векторов/перепадов(грубо говоря получилось на 39 символов 14 УП.). Просто считаю такой способ "колхозным" и "неудобным" и интересуют другие способы // кто как решает такие проблемы.
Сообщение отредактировал Berzal: 06 Июнь 2022 - 19:48
#5 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2022 - 21:26
Быстрее будет плиту сызнова перефрезеровать с полировкой...))
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2022 - 23:26
если изгаляться,то на основе измерений ничто не мешает построить 3-д модель , импортировать её в тот-же арткам и уже рассчитанную траекторию спроецировать на рельеф(импортированную модель)............ Но  контактный сканер всёже  ловчее и сильно быстрее
#7 OFFLINE   Berzal
Berzal
  • Из:Барнаул
Отправлено 11 Июнь 2022 - 19:49
До камня работал на Лазере(дерево и фанера) и камень с арткамом пока в процессе освоения и с функцией построения наклонной плоскости / по трем точкам пока не освоил.
А можете порекомендовать что-то конкретное по сканерам для NC studio 5.5.60, а то запросы гугла уводят меня не в ту сторону. Да и почитав форум увидел много мнений что дешевые проще работу не сделают, а дорогие стоят от 300к. Часть сканеров которые нашел самостоятельным путем - они не работают с ncstudio 5.5.60 ,работают только с 8-ркой и Мач3.
P.s. Мне проще отфрезеровать на плите скорбящих и ангелов 120x70 ,нежели сделать гравировку...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2022 - 08:36
А что мешает перейти на уже готовую технологию со сканером и NCStudio v.8,переделав станок на нее? Ведь такая переделка решит кучи проблем и по цене не сильно удорожит станок, и быстро отобъется из-за увеличения производительности!
#9 OFFLINE   Berzal
Berzal
  • Из:Барнаул
Отправлено 12 Июнь 2022 - 13:06
Я не спец таких переделок. Это просто перепрошивка текущей платы или покупка другой платы? Сколько это займет ориентировочно по времени? Какова ориентировочная стоимость контактного сканера и где его брать то по итогу?
#10 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2022 - 13:07
Которое на видео - работает. Если камень кривой, но ровный (без впадин, линз и т.д.), видел програмки, корректирующие УП по измерению 4 точек. Где скачать, не скажу, надобности не было, но существуют.
- работает через свою программу, перехватом управления у нцстудио, корректирует по высотам готовую УП. С 5.5.60 работает.  Нюанс - может после конвертации удалить данные о подачах. Предназначен именно для гравировки букв, при конвертации УП с рельефом  иногда глючит.
#11 OFFLINE   Berzal
Berzal
  • Из:Барнаул
Отправлено 12 Июнь 2022 - 14:21
Ну вот дело как раз в том, что камни разные. Есть кривые, но более  ровные по плоскости и в случае большого перепада использую тексталит, линейки и другие подручные вещи.. Есть те у которых по 2-3 "ковша" на 70-100см с перепадом 1,5-2мм.
Темы с аналогичным тегами неровность заготовки
