Глюк стойки SMC4 -4 - 16A 16B
SMC4
#1 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 18 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 06 Май 2022 - 12:41
Всем доброго времени суток.
Станок 3-х осевой с поворотной осью.
Обрабатываю деталь. В одном моменте фреза поднимается на 1 мм, отрабатывает часть траекторий,
далее опускается и дорабатывает нормально. Получается выступ. Если в этот момент когда фреза поднята нажать паузу и запустить далее то опустится на нужную глубину.
Обработка ведется от задней бабки к патрону. -А. Если сделать в программе реверс траектории от патрона к з. бабке то обрабатывает нормально.
Может кто знает наладку этих стоек.
Как поймал глюк не знаю. В настройки не лазил. Траектории перепроверены.
Нажать не ту кнопку на стойке? Вроде нет там таких кнопок.
Спасибо.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Май 2022 - 13:34
Проанализируйте поведение станка на предмет наличия люфта.
Часто при паузе обрабатывается процедура отведения инструмента на безопасную высоту.
После чего при возобновлении обработки инструмент подходит к месту уже с противоположного направления.
Т.е. если есть люфт, а усилие обработки невелика, то
- люфт не выбирается при малых перемещения;
- а при отводе много назад и чуть меньше вперёд выбирается полностью.
В противовес сказанному есть продолжение. В некоторых стойках есть "компенсация люфта", которая мешает, когда люфта по факту нет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Май 2022 - 13:35
#3 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 18 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 06 Май 2022 - 14:26
Благодарю за ответ.
Первая деталь прошла нормально. На второй начались проблемы. И именно когда обработка справа налево.
Делаешь в программе реверс траектории один в один, обрабатывает как положено.
Может где то в ладдере появилась ошибка.
#4 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 18 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 20 Май 2022 - 10:11
Доброго времени суток.
Нашлась причина почему велась такая странная обработка.
При подаче град\мин в одном моменте мастеркам генерировал подачу F.3
Для данной стойки мин. подача должна быть F1. Вот только вместо того чтобы выдать ошибку или просто
остановиться на данном кадре стойка изменяла высоту инструмента.
Как то так.
Темы с аналогичным тегами SMC4
