Определение нуля на SMC4-4-16A16B
SMC4
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 10:44
С определением нуля на SMC4-4-16A16B есть проблемы. Суть проблемы: или я не могу понять логику работы пробы, или она работает коряво. Симптомы: крепим крокодила на фрезу, держим кубик со вторым контактом на заготовке в руке, далее нажимаем Probe, ось Z идет вниз, вручную касаемся кубиком со вторым контактом фрезы, реакции ноль - продолжает идти вниз. Если положить кубик с контактом на заготовку, идет вниз - стоит отнять заготовку от поверхности в процессе опуска, решает, что ноль (немного поднимается вверх и останавливается). Если держать кубик на заготовке и ждать касания фрезой, то минус одна фреза - ему на касание наплевать. Фрезу ставили ту, что не жалко, но в результате на момент делаем вручную. Просьба подсказать, что не так со станком или что я делаю не так.
Сейчас ноль определяем тупо и дуболомно: включаю шпиндель на достаточные обороты, опускаю его почти до заготовки, перевожу на десятые, опускаю, потом на сотые. Опускаю сотыми до "дзынь", поднимаю на сотую обратно, сбрасываю ноль. Пусть это неправильно и коряво, но до этой сотки должно выставлять. Другого варианта пока нет.
Логика поведения (мало ли на разных станках разная): есть только проба по Z. При ее нажатии медленно опускает ось, после касания устанавливает логический ноль и на несколько мм поднимает ось вверх. По факту же ведет себя, как в сообщении выше описал.
#2 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Февраль 2021 - 14:34
Там в настройках несколько режимов пробинга. У меня на DDCS их три(задаются значениями 0, 1, 2). Подошёл только последний.
#3 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 15:19
Посмотрю, когда будет возможность добраться до станка... Главное, чтобы эта настройка там вообще была :)
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 16:19
Вы похоже с металлом работаете, он у вас на размыкание работает, кубик должен быть изолирован.
Поменяйте логику датчика в меню на LOW.
Пробуйте сделать так: крокодил и кубик замкните (держите в руках), пускаем проб, как поедет вниз размыкаем.
#5 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 17:10
Вы похоже с металлом работаете, он у вас на размыкание работает, кубик должен быть изолирован. Поменяйте логику датчика в меню на LOW.
Да, с металлом. Кажется, смысл улавливаю... Спасибо, попробую. Плюс, я, гугля тему, наткнулся на видео, где в менюшке этого контроллера тестировали концевики (на нашем станке нет, китайцы, пардон зажопили, теперь только самим привинчивать и впаивать в коннектор), там же посмотрю логику работы пробы. Думаю, вопрос можно считать закрытым до тех пор, пока не доберусь до станка.
А, к слову уж, какая логика работы у пробы, если там дерево? Имею ввиду, как при этом вообще определяется касание, если мы фрезой все равно диэлектрика касаемся.
Кстати, если кому-то интересно, просто вспомнил, что при финишной обработке я действительно сдвинул Z в минуса на одну сотую, чтобы обработка нормально захватила всю поверхность, чтобы не оказалось, что фреза где-то просто прошла в воздухе. Поэтому на форме столь явный след работы фрезы на краях формы.
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 17:19
Вам надо другой датчик приобресть, который на рызмыкание работает, как по Z, так и по ХУ.
Очень удобно искать центр отверстия и заготовки.
Так же посмотрите в меню, должен быть вариант обнуления инструмента на стационарном датчике.
Типа этого
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Dark Knight: 09 Февраль 2021 - 17:28
#7 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 21:40
Вам надо другой датчик приобресть, который на рызмыкание работает, как по Z, так и по ХУ. Очень удобно искать центр отверстия и заготовки.
Насколько я понял, контроллер это не поддерживает. Или пока не нашел эту функцию. Пробу по Z там без проблем в меню видно, а что-то вроде пробы по X/Y не встречал. К компьютеру же он походу не подключается. Проблема в том, что до станка есть возможность добраться в лучшем случае раз-два в неделю, поэтому сразу проверить ничего не могу.
Уже читал, что большинство предпочитает контроллер DDCS, но прислали на том, на чем прислали. Поэтому, если тот элементарно более функциональный и умеет что-то, что не умеет этот, то будем жить с этим, потому как сейчас менять-перепаивать-переделывать уже не будем.
Интересно, а как он определяет центр, если заготовка расположена не ортогонально? Ведь идеально ровно по осям ее не поставишь, а от наклона сильно зависит
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 21:59
Внешний
Скрытый текст
Внутренний (с расшифровкой)
Скрытый текст
#9 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2021 - 23:57
Внешний
Вспоминается "А что, так можно было?" :) Ну да, ведь это же ЧПУ станок, ё-моё... Спасибо еще раз, учту на перспективу, когда понадобится. Общую логику кода посмотрел. И да, когда сейчас уже в поисках, что это за датчик, посмотрел комменты на Ютубе, там это есть.
По установке тисков в ортогональность информацию посмотрел. Принцип работы этой пробы пока не уловил - как она работает, понятно, непонятно, за счет чего передается сигнал на станок.
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 01:21
За счет кабеля в него воткнутого.
#11 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 01:31
В видео я это видел, но не могу найти, что это... На Али нашел вот это Но куда тут втыкать кабель, мне непонятно. Да, на видео у него это всё в корпусе, которого тут нет. Подскажи, пожалуйста, что это такое и где брать?
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 01:47
На АЛИ это звуковой
А тот вот так устроен https://ngtautomatio.../cnc-probe/amp/
Купить можно на пурелоджике, cnc-logic
Самому собрать в конце концов
#13 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 12:43
Да, посмотрел... Короче говоря, 5400 + доставка на cnc-logic. Разве что кабель не самый удачный выбрали - даже на видео он этот микроюсб со второго раза втыкает, причем на двух видео подряд :)
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 14:14
Есть же впаяные.
Со съемным кабелем его юстировать удобно, обкатал индикатором, подкрутил винты, ничего не болтается.
Если найду видео, где чел их изготавливает, стационарные и съемные, кинул ссылку
#15 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 14:26
Тут даже не в этом дело, а в выбранном кабеле для подключения. Повторюсь, он даже на паре видео его вставляет со второго раза. Есть на эту тему шутка, что когда будут хоронить изобретателя ЮСБ, то гроб с ним опустят в могилу, потом поднимут, развернут другой стороной и опустят снова. Но да, это не критично, просто придирка.
У китайцев таких не нашел, удивляет - они, сколько помню, всё тырят моментально.
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Февраль 2021 - 14:28
vers.by
#17 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 14:46
vers.by
Наши в несколько раз дешевле! :) Плюс, думаю, с доставкой проблем меньше.
Сообщение отредактировал Harh: 10 Февраль 2021 - 14:48
#18 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2021 - 15:00
Да доставка не проблема, ТК работают
Нашел видео
На канале у него есть с лапой опускания.
Опять же, что мешает сделать его самому?
Не дешевле, а в 2-4 раза дороже
739 BYN = 21051,6 rub
#19 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Февраль 2021 - 15:48
действительно :pardon:
#20 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2021 - 16:03
20 за это говно???? Хотя да, за меньше бы не взялся делать его :-)
А так  - пройдено, уже делал... Даже сканить им пытался.
Темы с аналогичным тегами SMC4
