Пульт RZNC-0501 не видит концевиков при отправке в "ДОМ"
не срабатывает датчик Home пульт 0501
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Oleg_69
Oleg_69
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2022 - 16:10
Доброго дня всем! Ситуация такая: имею 2 фрезерных станка с одинаковым управлением от пультов RZNC 0501HBBE -L07-1.2 ZHB2652. Один с полем 400 на 400 в доме, другой с полем 600 на 900 в неотапливаемом гараже, поэтому, при первых заморозках отсоединяю от него пульт и приношу в дом. Каждой весной подсоединяю пульт к станку и все отлично запускалось каждый год. В этот раз после первого включения станка отправил в "ДОМ". Все оси с треском уперлись в крайние положения не видя концевиков. Выключил. Вручную сдвинул портал и шпиндель на середину рабочего поля станка. Включил станок, отменил операцию "в ДОМ", подвигал кнопками пульта все оси. По осям X- и Y- шпиндель перестал доезжать к точке "ДОМ" и резко останавливался за 10-15см от "ДОМА", на пульте "превышение лимита..." по каждой оси. Выключаю станок, вручную подвожу шпиндель к приблизительной точке "ДОМА" и опять то же: концевиков не видит и по пермещениям тормозит с "превышением лимита...". Включаю, проверяю концевики кусочком металла, на них на всех и на ком.плате загараются светодиоды. Отсоединяю пульт, везу домой, форматирую способом удержания зеленой кнопки и подключения питания. Затем заношу данные домашнего станка и на нем происходит все тоже самое, как было на гаражном: не видит концевиков (если в "ДОМ"), перемещениями с кнопок пульта останавливается, не доехав до концевиков. Мне однозначно ясно, что что-то произошло с пультом. А что с ним делать дальше, не знаю. Версия прошивок: Initial   RZNC-D5416/3/  L7 1.2 (zhb59) ,  Normal  RZNC-D5416/3/  L7 1.2 (zhb2893). Какой совет дадите? Заранее благодарен!
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2022 - 18:05
Возможно проблема с проводкой.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Апрель 2022 - 22:09
Первым делом проверьте разъем кабеля подключения пульта к плате со стороны платы. У 0501 пультов разъем дурацкий - и защелки плохо держат и сами контакты легко заминаются/ломаются.
#4 OFFLINE   Oleg_69
Oleg_69
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2022 - 12:39
Так ведь я проверяю пульт на абсолютно рабочем станке.
я же меняю пульты на рабочем станке. Понимаю, что дело в пульте. Его надо перепрошивать?
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Апрель 2022 - 14:29
То есть - в наличии два станка и два пульта. Один пульт работает на обоих станках, а второй не работает на обоих, правильно?
Лучше видео покажи, как происходит процесс HOME, чтобы надписи на экране были видны.
#6 OFFLINE   Oleg_69
Oleg_69
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2022 - 19:33
Верно!!!!
Я же написал, что точно понимаю, что дело в пульте. Подскажите, может быть его надо полностью как то форматировать, либо переустанавливать... Копирую вопрос:   ...форматирую способом удержания зеленой кнопки и подключения питания. Затем заношу данные домашнего станка и на нем происходит все тоже самое, как было на гаражном: не видит концевиков (если в "ДОМ"), перемещениями с кнопок пульта останавливается, не доехав до концевиков.
Я так много написал в первом вопросе, а вы коротко и ясно сформулировали мой вопрос:   в наличии два станка и два пульта. Один пульт работает на обоих станках, а второй не работает на обоих
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Апрель 2022 - 21:03
Все оси не могут упереться с "треском". Сначала ось Z должна дойти до датчика и только после этого разрешается поиск дома другим осям.
Если хочешь помощи, сделай что просят - видео приема дома.
Какие именно данные заносишь и каким способом?
#8 OFFLINE   Oleg_69
Oleg_69
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2022 - 20:14
Ок, я все понял. Нужно видео. Завтра постараюсь сделать и приложу. Но, мне так жалко убивать действующий станок от глюкнутого пульта, поскольку для меня однозначно ясно, что дело в пульте. Похоже, его надо перепрошивать. Лучше бы полную информацию в помощь по перепрошивке. Где взять перепрошивку, как это делать?
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Апрель 2022 - 22:46
Никак ты станок не убьешь.
Не факт, потому и видео прошу.
И на этот вопрос ответь:
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2022 - 22:47
есть специально обученные люди
Скрытый текст
которые умеют восстанавливать погибшие пульты за не сильно великую денежку ........Пока в результате изысканий не угробили пульт до состояния безмолвного кирпича лучше уж к нему на поклон........
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Апрель 2022 - 22:51
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2022 - 11:48
а мне таки интересно стало -что за мода нонешняя ,чуть какая проблема ,так сразу перепрошить, переустановить,сбросить к заводским ...........
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Апрель 2022 - 13:19
Это всё телефоны виноваты... :pardon:
#13 OFFLINE   Oleg_69
Oleg_69
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2022 - 19:10
Друзья, коллеги, всем большое спасибо, что не остались в стороне. Я сам ничего не понял, но получилось так: хотел снять видео, что один пульт глючит, а он заработал. Сам ничего не пойму и надолго ли. Единственная подходящая мысль, что в разъеме пульта был плохой контакт. Хотя....пульт себя так показал и на кабеле второго станка и на этом. А что произошло со вчерашнего дня-сам не пойму, но он заработал. Всем спасибо за помощь!
Темы с аналогичным тегами не срабатывает датчик Home, пульт 0501
