Чем клеить акрил и оргстекло (прозрачное)
технология клейки
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   Gera
Gera
  • 68 сообщений
  • Из:Резиновый город
Отправлено 29 Июнь 2012 - 16:25
А швы были видны?
Если повернуть заготовку торцом , то слегка заметно, с лица незаметно вообще . при склеивания коробов ( типа аквариум) практически незаметно . Но с толстым пластиком сложно работать . ПОсле склеивания его получается обрабатывать только фрезой . А после фрезы необходима полировка . В идеале алмазная ( станок стоит 600-700 к руб ). Склееные детали прекрасно режутся лазером , но порезать 20мм красиво , редко получается . А если склеивать тонкие пластики ( 5-6 мм) то эфект от монолитности констркуции не так ярко выражен
Сообщение отредактировал Gera: 29 Июнь 2012 - 16:39
#22 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:24
Видел я готовые изделия - типа монолит оргстекла а в нем: Доллар, фотография, еще чего то. Швов не видно.
Интересно было понять как такое делается и кто делает....
#23 OFFLINE   Vitali
Vitali
  • Из:отоп рутения
Отправлено 29 Июнь 2012 - 20:08
Такие штуки заливают жидким акрилом а потом полируют. Где-то видео видел.
Нашёл:
Сообщение отредактировал Vitali: 29 Июнь 2012 - 20:16
#24 OFFLINE   Gera
Gera
  • 68 сообщений
Отправлено 02 Июль 2012 - 13:54
Склеить не проблема . Я могу :dirol: Отполируешь сам :) Там есть хитрость . Есть растворитель для данных клеев . Так в него нужно поместить бумажку , кстати если краска не растворилась , это и будет подтверждением что все получится . И вымочить бумажку часов 10-12 чтобы вышел весь воздух. И далее берешь клей 190 или 192 две заготовки акрила , залваешь клеем кладешь бумажку, еще клеем , и накрываешь заготовкой . Надавливаешь чтобы вышли все пузыри и оставляешь застывать. Потом обрезаешь фрезером и полируешь края , лучше алмазным инструментом . Но данный метод немного некошерный по деньгам, для одного изделия необходим один тубик клея цена которого 600 руб
Нашёл: http://www.youtube.com/watch?v=zNuSgkZqLgs
Данный метод подразумевает использования 5ти компонетного акрилового клея . И из-за толщины ( более 6 мм ) данный акрил закипает , поэтому , чтобы убрать пузыри , его помещают в автоклав .
Минимальный комплект 5ти компонетного клея стоит 30000 руб
Сообщение отредактировал Gera: 02 Июль 2012 - 13:55
#25 OFFLINE   Seyv
Отправлено 25 Июль 2012 - 20:19
На последних минутах фильма была гравировка внутри акрила.
Весной ради эксперимента на ТТ пробовали отравировать акрил 10 мм и не правильно выставили фокус. Результат - гравировка внутри. Точки по высоте получаются с разбегом, но при достаточной плотности выглядят прикольно. Но думаю если еще поэксперементировать, то должно получиться продаваемо. Щас вроде время появилось, но оператор в отпуск ушел.
До пробы в стекле руки не дошли.
#26 OFFLINE   ht_avgustina_
ht_avgustina_
  • 21 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Сочи
Отправлено 03 Февраль 2020 - 03:07
Добрый вечер , а более бюджетный вариант клея для акрила есть?
#27 OFFLINE   Audimas
Audimas
  • 10 сообщений
  • Из:Пушкин
Отправлено 14 Май 2020 - 17:32
1111111.jpg Такой клей использую, стык прозрачный получается, без пузырей.
Сообщение отредактировал Audimas: 14 Май 2020 - 17:34
Первый пост не читал, но с афтаром согласен (стока букв не может быть неубедительным аргументом)
Темы с аналогичным тегами технология клейки
