При запуске с нужной строки (run from here) не запускается шпиндель
Не запускается шпиндель
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Валерий Ухлов
Валерий Ухлов
  • Из:Феодосия
Отправлено 04 Апрель 2022 - 18:51
а подскажите почему у меня при запуске с нужной строки (run from here) не запускается шпиндель, станок приходит в нужные координаты но не запускает шпиндель
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2022 - 02:23
В настройках станка (в контроллере или управляющем софте) надо найти пункт. отвечающий за сканирование кода. Оно может быть быстрое или полное. Шпиндель запускается при включенном полном сканировании.
Для Mach3 надо посмотреть не отмечена ли галочка в пункте "Игнорировать М при загрузке"
Вот инструкция А) Включить компьютер, после полного запуска ОС включить управляющую электронику станка.
Б) Запустить Mach3, в окна ввода пользовательских координат ввести предварительно записанные значения (Рисунок 1 Рисунок 2 «8»).
В) Загрузить G-code (Рисунок 1/Рисунок 2 «4»).
Г) Выбрать номер строки, с которой требуется продолжить работу**(более подробно о выборе строки написано в конце статьи), ввести номер строки в соответствующее окно (Рисунок 1 Рисунок 2 «5»).
Д) Нажать кнопку Run from here (Рисунок 1 Рисунок 2 «6»), Mach 3 произведет расчет УП до данной строчки.
Е) Нажать кнопку «Start» (Рисунок 1/Рисунок 2 «1»).  Mach3 выдаст окно, с указанием точки, от которой он начнет работу (Рисунок 6). В данном окне необходимо настроить высоту подъезда к точке продолжения работы*** (более подробно о функции безопасной высоты написано в конце данной статьи). Если все верно, нажимаем «Ок». На данном этапе шпиндель должен быть запущен.
Так что может придётся шпиндель вручную запускать...
Сообщение отредактировал belorez: 05 Апрель 2022 - 02:45
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
