После включения станка оси пытаются двигаться
самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   surlok
surlok
  • 6 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 18 Март 2022 - 20:44
Здравствуйте! Подскажите в чем проблема? Я оператор и налаживать станки не умею.
Прикладываю видео.
Включаю станок. Возвращаю все оси домой.
Когда нажимаю ОК (выход в установленный ноль) все оси пытаются двигаться. Это видно на видео. Что это может быть? Заземление проверили.
Заранее всем спасибо!
https://youtu.be/-m2y7L4QSbs
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 18 Март 2022 - 23:27
А датчики то есть?
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 18 Март 2022 - 23:39
Думаете станок уперся в ограничители и прошагивает с такими звуками?
У 0501 вроде логика такая, сначала ось Z должна дойти до датчика, а затем  остальные.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Март 2022 - 23:43
#4 OFFLINE   surlok
surlok
  • 6 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 19 Март 2022 - 00:12
А датчики то есть?
Вы имеете ввиду датчики приближения? Конечно есть. Если бы их не было... В общем зрелище еще то.
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2022 - 00:28
Сохрани настройки в файл и присылай или тут прикрепи.
И еще покажи, как движение по шагам происходит (при коротком нажатии на кнопки)?
#6 OFFLINE   surlok
surlok
  • 6 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 19 Март 2022 - 13:06
Простите настройке чего пульта?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2022 - 13:31
Да, пульта, чего же еще? И на второй заданный вопрос ответь, если, конечно, хочешь свою проблему решить...
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Март 2022 - 13:33
Сохраните на пульте data.bak файл - это файл с настройками....
#9 OFFLINE   surlok
surlok
  • 6 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 19 Март 2022 - 14:35
Вот короткие перемещения
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Март 2022 - 14:39
data.bak файл на A11 сохраняется без компа - есть для этого соответствующий пункт в меню, где выбирается сохранить на флешку или внутреннюю память...
#11 OFFLINE   surlok
surlok
  • 6 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 19 Март 2022 - 14:49
Да , вот файл. Спасибо что подсказали как достать, а то я подключал пульт к компу через кабель для принтера. Думал, что он откроется как флешка :)
Сайт не позволяет загружать .BAK
Вот содержимое файла:
Скрытый текст
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2022 - 15:00
Теперь иди в меню/автопросетап/воркспид - и измени там скорость фаст спид с 0.4мм/мин на какую-нибудь приличную цифру и три ноля после нее.
#13 OFFLINE   surlok
surlok
  • 6 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 19 Март 2022 - 15:11
Вам огромное человеческое спасибо! Все работает.
Это не мой станок - я наемный работник. Не знал что и делать.
Если не затруднит не могли бы вы объяснить в двух словах как могли сбиться настройки и что это собственно было или подскажите литературу по матчасти.
Еще раз спасибо и с уважением!
Юрий.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Март 2022 - 16:53
Эти настройки можно сбить перед запуском УП, когда появляется окно с выбором скорости подач, см. внизу страницы:
Инструкция - http://rosfrezer.com...zer-dsp-a11-a18
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение
