Kcam. При запуске одна ось стоит на месте, а вторая постоянно движется
Кcam самопроизвольное движение
#1 OFFLINE   Spo
Spo
  • Из:Сочи
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 17:56
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Всю голову уже сломал.
Есть плата purelogic plc330. Есть Kcam4.
Ось А запаралелена с осью Y.
При ручном режиме - оба двигателя двигаются синхронно.
При запуске программы - Один стоит на месте, второй двигается бесконечно в одну сторону (не по программе)
Если в ручном все нормально - то я думаю дело не в подключении а в софте.
Помогите пожалуйста, всю голову сломал.
Станок пенорез 2d.
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 19:17
Может я ошибаюсь , но помоему дело в постпроцессоре! И настройке оборудования в самой кам системе! Проверьте сам код программы, там вообще есть ваша ось поворотная!
А еще лучше код в студию !!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   Spo
Spo
  • Из:Сочи
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 19:40
Я не совсем оперирую терминами в данном вопросе.
Но ось не поворотная.
Станок по резке пенопласта.
2 оси. На одной оси стоят  2 двигателя. Вот они запаралелены.
Станок режет по plt файлу. Просто вектор.
Соответственно кода нет )
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 01:34
Трудно будет не видя стойки и вообще самого станка что то сказать!
Я думаю пенорез такой как у Александра Андреевича из Москвы! Я покупал в него станок в 11 году!
Там у него была поворотка, стойка тоже переделанная из принтера!
:hi: :hi: :hi:
Темы с аналогичным тегами Кcam, самопроизвольное движение
