При 3D обработке модели с мелкими символами имеются сколы
обработка твердых пород 3D обработка
#1 OFFLINE   Митя75
Митя75
  • Из:Новоалтайск
Отправлено 16 Март 2022 - 21:49
Попросили изготовить модель биткоина. Изготовил в AutoCad Inventor 3Д модель биткоина с общими размерами: Диаметр 200 мм., высота бортика 5 мм., расстояние между дорожками и ширина дорожек 1,3 мм., высота дорожек 2,3 мм., ширина букв 1 мм, высота 2,3 мм. Изготавливал конической 3Д фрезой R0.5 мм. Подача 3600 мм/мин., шаг 0.11 мм., Стратегия - спираль, растр.
Качество не удовлетворяет. Имеются сколы на буквах и не так четко получается как на образце. Первые 5 фото - образец. последние 4 файла (мой1, мой2, сборка, 200) это мое изготовление.
Посоветуйте пожалуйста как добиться такого-же качества как на образце. Может фрезы другие, стратегию или еще что-то.
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  200.pdf   51,85К   121 скачиваний
#2 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 17 Март 2022 - 22:34
Такое ощущение, что высота рельефа на ваших изделиях  раза в полтора больше, чем на образце. Может, потому и крошит.
#3 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 21 Март 2022 - 18:24
думаю новая фреза без биения,должна удержать стенку на дереве даже 0,5 мм.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 22 Март 2022 - 10:48
Если бы у меня стояла задача сделать подобное, то делал в несколько проходов обработкой элементов с подрезкой углов... Есть на это причины, но писать долго и описывал это ранее даже с картинкой - так на бортики нагрузка меньшне...
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, 3D обработка
