Фрезер вместо шпинделя
выбор шпинделя
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   shekmaro
shekmaro
  • 9 сообщений
  • Из:ХМАО-Югра
Отправлено 12 Февраль 2022 - 12:03
Здравствуйте! В ЧПУ вообще 0. Приобрел б/у станок cnc router 3(Каменск-Шахтинский). Получится ли на этом станке в качестве шпинделя использовать фрезер Витязь МФ-1300. https://wildberries....080/detail.aspx
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2022 - 13:45
На долго не хватит.
Обсуждали в этой теме.
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2022 - 14:41
Возникает вопрос:- А на хрена?
#4 OFFLINE   shekmaro
shekmaro
  • 9 сообщений
  • Из:ХМАО-Югра
Отправлено 12 Февраль 2022 - 16:10
Потому что больше нету не хрена! Станок б/у, подчёркиваю, вместо родного шпинделя стоит ушатанный фрезер Kolner ker1200. Предложите бюджетный вариант шпинделя. Работы планируются по МДФ, фанера, дерево.
На долго не хватит.
Какой можете посоветовать фрезер вместо шпинделя, видел что устанавливают makita, kress, хотелось бы что нибудь побюджетней. Станок взят на пробу, не факт что буду серьезно этим заниматься, поэтому особо вкладываться не охота.
Сообщение отредактировал shekmaro: 12 Февраль 2022 - 15:53
#5 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2022 - 16:17
А инвертор остался?
#6 OFFLINE   shekmaro
shekmaro
  • 9 сообщений
  • Из:ХМАО-Югра
Отправлено 12 Февраль 2022 - 16:35
А инвертор остался?
Нет.
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2022 - 18:23
А где это написано или показано?
Кроилово приводит к попадалову. Берите хороший, не пойдет на станке, так хоть руками будете работать.
#8 OFFLINE   shekmaro
shekmaro
  • 9 сообщений
  • Из:ХМАО-Югра
Отправлено 14 Февраль 2022 - 10:30
А такой частотник подойдёт для станка о котором речь? УП match3.
И такой шпиндель.
Сообщение отредактировал shekmaro: 14 Февраль 2022 - 10:26
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2022 - 11:46
На такой станок? А куда он денется!!!
#10 OFFLINE   shekmaro
shekmaro
  • 9 сообщений
  • Из:ХМАО-Югра
Отправлено 14 Февраль 2022 - 12:04
Я в станках ЧПУ не разбираюсь. В моем понимание частотник подключается через блок управления, вот интересуюсь подойдёт ли этот. А насколько сложно подключение частотника и шпинделя, можно обойтись без специалиста?
#11 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2022 - 12:12
Блок управления - нах.
Розетка 220 - частотник - три провода - шпиндель.
#12 OFFLINE   shekmaro
shekmaro
  • 9 сообщений
  • Из:ХМАО-Югра
Отправлено 14 Февраль 2022 - 12:23
Т.е. частотник программно не управляется?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2022 - 12:28
Настроить частотник для работы со шпинделем (выставить рабочий ток, напряжение, верхнюю и нижнюю частоты, время разгона и торможения), выбрать у частотника метод управления (ручной с кнопки  пуск на частотнике или электронное управление от станка, тогда правильно надо соединить со станком) и метод управления частотой (с ручки крутилки или от станка, соответственно и подключить)... Дорогу осилит идущий и умеющий читать даташит, ибо все специалисты когда-то были НЕ специалистами...
#14 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2022 - 12:32
Можно, но не обязательно.
На частотнике есть всё необходимое: включение и регулировка оборотов шпинделя.
#15 OFFLINE   shekmaro
shekmaro
  • 9 сообщений
  • Из:ХМАО-Югра
Отправлено 19 Февраль 2022 - 09:54
А какие преимущества у такого шпинделя (щёточный, 500Вт, 12000 об/мин), по сравнению с фрезером Витязем, или Kolner, или Makita? Что предпочтительней установить на станок?
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2022 - 10:20
Никаких, лучше бесколлекторный поставить (тот что на ваших картинках)
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2022 - 17:44
Никаких и даже хуже, писал подробно об этом куске дерьма с тонким валом, на который болтиком прикручивается переходник на ER11... Клиент решил вместо убитого нормального шпинделя 400Вт (сорвал резьбу под гайку цанги), проработавшего почти 10 лет купил такое ржно и погнул вал на достаточно легкой обработки по березе 3.175мм фрезой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Февраль 2022 - 17:45
#18 OFFLINE   shekmaro
shekmaro
  • 9 сообщений
  • Из:ХМАО-Югра
Отправлено 22 Февраль 2022 - 01:06
Подскажите, для чего этот разъем?
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2022 - 01:37
А вскрыть ящик и посмотреть куда провода приходят, видимо сложно
#20 OFFLINE   shekmaro
shekmaro
  • 9 сообщений
  • Из:ХМАО-Югра
Отправлено 22 Февраль 2022 - 09:40
Вот, ни как у вас без желчи не получается! "Вскрыть ящик" - совсем не сложно, а смысл? Полюбоваться и закрыть? Не тратил бы я время на бесполезную переписку, если б знал! "Ящик" заводской, возможно у кого то есть такой же. А вы, если чего-то не знаете, не переживайте, так бывает!
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя
