Сообщений в теме: 4
Отправлено 07 Июль 2019 - 20:13
Добрый день, на днях вышел шпиндель из строя. Решил покупать новый. Нашел вот такой шпиндель
GDK80-24Z/2.2 24000 об/мин 2.2кВт 220/380В стоимостью 33 тыс. рублей
и нашел еще массу других шпинделей от 18000 тыс. рублей.
Есть ли смысл переплачивать или нет. Не знаю почему, но почему то подкупает масса шпинделя в 8 кг у GDK80-24Z/2.2
На одном ресурсе написано, что там керамические подшипники.....
Обрабатываю весь спектр материалов дуб, бук, сосну, латунь, сталь(громко сказано). т.е шпиндель нагружен прилично, или до 35000 можно брать любой и не париться....
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Отправлено 08 Июль 2019 - 17:47
заранее спасибо.
В каждом правильно поставленном вопросе - есть ответ ![]()
Отправлено 09 Июль 2019 - 01:50
охренеть
GDZ-80-2.2B(4) 80*238 ER-20 P4 жидкостноe охлаждение стОит 15 руб.
(ссылку побил, дабы не рекламировать)
Сообщение отредактировал slavyan75: 09 Июль 2019 - 01:51
Отправлено 09 Июль 2019 - 03:06
Есть ли смысл переплачивать или нет. Не знаю почему, но почему то подкупает масса шпинделя в 8 кг у GDK80-24Z/2.2 На одном ресурсе написано, что там керамические подшипники.....
Дело не в подшипниках. Он вообще по другому сделан.
У меня есть фотки обоих разобранных шпинделей, но я их делал давно, искать лень.
На GDZ вверху один подпружиненный подшипник, он вынимается вверх.
На GDK их два, и они выходят вниз вместе с ротором при разборке.
Плюс узел откуда выходит вал сделан иначе.
По мнению одного коллеги его конструкция не позволяет резать МДФ на GDK ибо нижний подшипник быстро забивается пылью.
У меня за 5 лет тихо скончался GDZ, на котором я где-то раз в 3 месяца кроил МДФ. Подшипники сносились сами, пыли почти не было.
Но сейчас, имея на руках оба шпинделя, я бы поставил GDK. Я на нем резал, очень тихий и приятный. Жаль мне не подходит - он на 380В. На 220 работает, только ток меньше ампера - ничего серъезного не порезать.
Вам мой тоже не подойдет - у меня 3 кВт 100мм.
Сообщение отредактировал Gosha: 09 Июль 2019 - 03:07
#5
Отправлено 10 Июль 2019 - 20:33
Всем спасибо, взял
шпиндель нужен был срочно...а там где я хотел заказать ждать, немного, около месяца ![]()
да и 16к все таки не 33к
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя
