Подключение частотника G-Penny H100 к плате usb mach3
Подключение инвертора к Mach G-Penny
Сообщений в теме: 45
#41 OFFLINE   Eugenegru
Eugenegru
  • Из:Томск
Отправлено 16 Декабрь 2023 - 13:08
А если не этот мануал, то сначала F143 в порядок приведите.
Шпиндель Ваш - это двухполюсный двигатель.
Два полюса - это одна пара полюсов.
Затем настройте коэффициенты преобразования напряжение/частота F70-F76 (страница 46 мануала)
Скорее всего F072 надо поставить 800.
Верхний предел рабочей частоты задается в параметре F005 скорее всего. 400, не более.
Ну и успеха можете не достигнуть, разве что частота 400 будет при 5В на входе.
Если это так, то Вам надо поднимать F072. Надо поставить 1600. А это может не получиться.
Тогда резистивный делитель на вход. Или через резистор на токовый вход. Или на плате прямо допаяйте.
Мануалы есть и на русском и на английском https://disk.yandex..../qmrrRZI5atcVDA F143 - 2 давно уже так стоит, да и другие настройки тоже в порядке. Станок работал 2 года под DSP 0501 ( управление скоростью шпинделя было настроено на 8 скоростей ) и вот захотелось большей автономности, сменил контроллер на M350.
Мысль про F072 на 800 и более, интересная, но судя по мануалу 1000 будет максимум.
Пока до понедельника на выходных.
Думается мне что тут только паять либо в УП нужные обороты делить на 4, т.е. нужно 24000 в УП пишем 6000, нужно 6000 пишем 1200 и т.п.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Eugenegru: 16 Декабрь 2023 - 13:24
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Декабрь 2023 - 13:11
Да.
#43 OFFLINE   solonik
solonik
  • Из:Курган
Отправлено 06 Май 2024 - 16:21
Думается мне что тут только паять либо в УП нужные обороты делить на 4, т.е. нужно 24000 в УП пишем 6000, нужно 6000 пишем 1200 и т.п. Спасибо!
Тоже столкнулся с такой же бедой  тот же частотник та же плата
перепробывал все не чего не помогает
#44 OFFLINE   lemden
lemden
  • Из:ВРН
Отправлено 23 Сентябрь 2024 - 19:08
Подскажите не нашел в паспорте а как включается реле (нужно что бы было НЗ при старте и НО при остановке частотника) в нем что бы повесить на него естоп остановку в случает ошибки ПЧ
спасибо за любой совет
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Сентябрь 2024 - 23:45
F053=3
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Сентябрь 2024 - 23:46
#46 OFFLINE   GANIBAL
GANIBAL
Отправлено 27 Октябрь 2025 - 22:46
у кого получилось настроить чтоб можно было с софта на пк менять обороты???Я его уже готов выкинуть
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора к Mach, G-Penny
