Как подключить китайский частотник к плате под Матч
Подключение инвертора Подключение инвертора к Mach
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Trudovik
Trudovik
  • 15 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 02:11
Все дня доброго!
Есть китайский частотник, хочу подключить к плате, чтобы включение выключение было программно. Надоело вручную кнопки жать на частотнике для запуска шпинделя и останова. Запросил инструкцию, все сделал и матч настроил, одно не могу понять чего надо подавать на пин Р12? 10 вольт? Да и где взять 10В, у меня все датчики от блока питания на 12 вольт работают. Поставить резистор? Опять же вопрос минус или плюс.
У кого какие соображения есть? А то в иероглифах не очень от слова совсем.
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 05:40
Ну, во первых, здесь нет телепатов, которые могут определить что за марка у вас частотника (ну и марка вашей МАСH-евской коммутационки), ну и во вторых, обычно достаточно двух проводов с частотника (СОМ и FOR - хотя могут называться в доке и чуть по другому) замкнуть , дабы он включился, а 10В питание с частотника иногда используют для аналогового управления частотой вращения....
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 12:42
не на Р12, а один из контактов Х1-Х6 замкнуть на gnd ( а какой - написано в мануале на инверттор)
#4 OFFLINE   bogdan030483
bogdan030483
  • 7 сообщений
  • Из:новороссийск
Отправлено 19 Январь 2021 - 02:54
здравствуйте подскажите пожалуйста как подключить частотник HY01D523B к плате опторазвязки LPT DPTR 1.03 какой провод куда сложно разобраться новичку ... за ранее благодарю!!! страшно что либо сжечь...
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Январь 2021 - 02:59
это надо дядю Женю спросить, он спец по этим платам..
#6 OFFLINE   bogdan030483
bogdan030483
  • 7 сообщений
  • Из:новороссийск
Отправлено 19 Январь 2021 - 03:27
подскажите плиз куда к дядь Жене стучаться?
на плате вроде понятно 5ть проводов а вот в какие клемы их на частотнике...
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Январь 2021 - 07:34
Никогда не работал таким частотником и тем более не запускаю станки с Масн - соответственно и плату эту не знаю.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 19 Январь 2021 - 10:25
Выводов то 5, а что вы хотите в конечном результате получить?
Просто включать частотник, либо еще и управлять им?
Так понимаю вы уже посмотрели видео о контроллере и частотнике, но там он другой.
Чтоб включался частотник от контроллера - от реле контроллера подключаем провода на частотник  DCM  и FOR (вперед, REV -назад). Можете это сэмитировать простой перемычкой, замкнув контакты.
Для управления: (контроллер\частотник) GND\ACM, 10V\+10V, OUT\VI, переставить перемычку замкнув 1 и 2.
Частотник уже настроили? Кстати, могли бы обратиться с этим вопросом в поддержку LPT DPTR
Сообщение отредактировал Dark Knight: 19 Январь 2021 - 10:48
#9 OFFLINE   bogdan030483
bogdan030483
  • 7 сообщений
  • Из:новороссийск
Отправлено 19 Январь 2021 - 14:27
да частотник настроил! ну и конечно хотелось бы им и управлять ! да по плате все видео пересмотрел, частотник там другой) тут то я и уперся своей не грамотностью в кучу клем с другими обозначениями
от вас больше информации получил) че от поддержки... только что звонил
#10 OFFLINE   bogdan030483
bogdan030483
  • 7 сообщений
  • Из:новороссийск
Отправлено 19 Январь 2021 - 16:41
Чтоб включался частотник от контроллера - от реле контроллера подключаем провода на частотник  DCM  и FOR (вперед, REV -назад). Можете это сэмитировать простой перемычкой, замкнув контакты. Для управления: (контроллер\частотник) GND\ACM, 10V\+10V, OUT\VI, переставить перемычку замкнув 1 и 2
подключил по вашей схеме !!! все работает!!!большое спасибо!!! но есть момент, не регулируются обороты шпинделя,тоесть сколько поставил в ручную столько и есть нет возможности понизить и на оборот... игнорирует также то что прописано в g-cod.
работаю в Linux cnc! может ктото знает что можно предпринять?
#11 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 19 Январь 2021 - 17:05
Я когда то подключал мач на ХР и 7 через преобразователь интерфейсов USB-RS485 все хорошо работает. Тут описано как реализовать https://www.cnc-club...=142867#p142867
#12 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2021 - 17:09
Настроить инвертор и мач для работы под конкретную схему подключения.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 19 Январь 2021 - 21:52
есть момент, не регулируются обороты шпинделя, то есть сколько поставил в ручную столько и есть нет возможности понизить и на оборот может кто то знает что можно предпринять?
Это сделано?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 19 Январь 2021 - 21:58
#14 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2021 - 21:59
Вот интригу-то развел! Чо за перемычка??? На плате есть какая-то перемычка? На картинке вроде только джампер какой-то есть, но и тот подписан как таймер.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2021 - 22:00
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 19 Январь 2021 - 22:00
Читай мануал, прежде чем вопросы задавать
#16 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2021 - 22:48
Ну понятно, чо. Нет никакой перемычки в мануале. Можно заигнорить.
#17 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 19 Январь 2021 - 23:18
Ну считай что выкрутился - "ПОГРЕМУШКА", а мануал то перечитай на досуге, вдруг она все таки есть, перемычка.
Иди станок проверь, может уже дострогал и домой пора идти
#18 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2021 - 23:50
Все стоит называть своими именами.
1. Джампер находится на частотнике.
2. Называется VI/VR.
3. Установить в положение VI.
Тут вот оно чо. В инете есть электронный мануал. Вот не хочу даже ссылку давать (с двух разных мест скачал). Там нет ни слова про этот джампер. Колодка есть, а джампера нет. Маркировка инвертора совпадает, наименования настроек совпадают, ну все совпадает,  а вот про про этот джампер - нету ничего.
А в бумажном мануале, что с частотником пришел - есть. Колодка, а справа джампер.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2021 - 23:54
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 09:44
Видимо картинку то я зря прикрепил
#20 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Январь 2021 - 10:18
Да однозначно
Скрытый текст
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Подключение инвертора к Mach
