Подключение частотника G-Penny H100 к плате usb mach3
Подключение инвертора к Mach G-Penny
Сообщений в теме: 45
#1 OFFLINE   Tim0000n
Tim0000n
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2022 - 01:57
Доброго время суток!
 Помогите с подключением частотного преобразователя H100 к плате usb mach3. Не могу разобраться что куда подключать. В электрике мало понимаю
плата mach3
Клеммы управления
Описание клемм управления
Вот еще есть схема
#2 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 29 Август 2022 - 17:30
Тема есть не буду дублировать. Вопрос по этому частотнику в паре с шпинделем на 800 ватт. Подключил работает. Управляется с компутера. Через контроллер с Пумотиксом на борту, коммутация через StepMaster. Все прекрасно НО, обороты выходят на максимум при подаче напряжения всего в 2,5 вольт, а не 10 как задумано. Т.е подать то можно и 8 и 10 но не поменяется ничего. Тем самым диапазон регулировки по факту от 0 до 2,5 вольт. с учетом шага в 0,5 всего в четыре ступеньки. Кто то знает где там в регулировках масштаб 1 к 4 прячется?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 29 Август 2022 - 19:21
Что Вы там подключили правильно/не правильно (нужное подчеркнуть) , к какой-то плате, которая работает/не работает (нужное подчеркнуть), какой-то инвертор, который настроен/не настроен (нужное подчеркнуть), исправен/ не исправен (нужное подчеркнуть).
Поэтому.
Отключите инвертор от платы.
Повесьте ему на входы VR, V1, CM переменный резистор 10кОм.
Настройте инвертор на управление от внешнего потенциометра.
Ткните тестер на входы  V1, CM и посмотрите сначала сами, каким напряжениям какие соответствуют обороты.
#4 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 29 Август 2022 - 21:09
Правильно, работает, настроен, исправен. Напряжение на него приходит 2,5 (померял), обороты при этом максимальные. Если добавляю напряжения больше обороты не меняются
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 29 Август 2022 - 21:38
Вам русским языком написали -откиньте на время все свои расчудесные контроллеры ,повесьте внешний потенциометр и им регулируйте напряжение на входе от 0 до 10-ти Вольт и смотрите какая частота (обороты шпинделя ) на выходе......... сим деянием можно выяснить на уровне  частотника конфуз с оборотами случился или проблема в контроллере закралась.....
Ну и на уровне домыслов- число пар полюсов в настройках ПЧ указано неверно.
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Август 2022 - 22:03
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 313 сообщений
Отправлено 29 Август 2022 - 22:49
Но.... почему то не работает как надо. Видимо что то не так настроено, но вы о настройках предпочитаете умалчивать, а у нас после выходных - экстрасенсорные способности притуплены.
F70 что установлено?
#7 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 30 Август 2022 - 12:14
f70 установлено 0,
f1-1. f2-1. f3-400. f4-400. f5-400. f6-0.5. f7-0.5. f44-01. f70-0.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 313 сообщений
Отправлено 30 Август 2022 - 12:37
f70 установлено 0,
А куда и что подключили нам соответственно надо догадаться?
И в каком положении джампера стоят тоже?
#9 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 30 Август 2022 - 16:21
J1-npn, J2-v0, J3-v, J4-off, J5-x6,   включение Х1-GND, регулировка Ai1-GND.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 30 Август 2022 - 22:09
Может поможет такой мануал
https://www.omc-step...l datasheet.pdf страница 53(46): 6.4 Functional parameter of analog quantity
При F2=1 джампер J3 и вход Ai2 вообще не участвуют.
А вот параметры F72-F76 при делах.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Август 2022 - 23:07
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 313 сообщений
Отправлено 31 Август 2022 - 00:37
Картинки ни о чем не говорят?
Самая простая проверка - открутить все провода идущие к контроллеру - перемычка на ВКЛ - Ai1-Ai2/GND питание от любой батарейки (пары, тройки)
Сообщение отредактировал Dark Knight: 31 Август 2022 - 00:55
#12 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 31 Август 2022 - 19:44
значения 72-76 стоят заводские 50. 0. 0. 0.
Картинки мне конечно о чем то говорят. но суть вопроса первоначальная не в этом. Частотник и шпиндель работают! Просто регулировка оборотов работает не так как хотелось бы. Батарейку я подключал , результат тот же. и замыкание контактов все включает. Вопрос в том почему максимальные обороты при 2.5 вольтах, а не при 10? где то кратность 1*4 включена?
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 313 сообщений
Отправлено 31 Август 2022 - 20:53
Какая кратность? Вы даже намеков не понимаете.
Внимательно смотрите картинки и еще более внимательно, что у вас по F2 прописано
#14 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 00:36
еденица там стоит.  вот его инструкция на русском если надо кому https://drive.google...XhnERhnKdV/view
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 01:01
Ставлю на кон пузырь что проблема в неверно установленом количестве полюсов (заводское значение 4,а надо 2) и для аналогово входа выбран режим 0-5 V :crazy:
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 09:25
Ставлю на кон пузырь что проблема в неверно установленом количестве ПАР полюсов (заводское значение 4,а надо 2) и для аналогово входа НАДО выбраТЬ режим 0-5 V :crazy:
Походу так и есть. Нижний предел - две пары полюсов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Сентябрь 2022 - 09:43
#17 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 313 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 09:36
f70 установлено 0,
А вот сюда ТС явно не дошел и стр.74 мануала явно читать не стал
Сообщение отредактировал Dark Knight: 01 Сентябрь 2022 - 09:48
#18 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 11:21
две пары полюсов стоит, и номинал от 0 до 10
я же писал каие настройки поставил
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 313 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 11:44
F140-F144 покАжите где об этом писали?
И что вам мешает с AI2 попробовать?
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 416 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2022 - 12:26
Две пары полюсов это  четырех полюсной двигатель ...............
два носка -это одна пара носков ежели кто не понял........
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора к Mach, G-Penny
