Как настроить функцию пробы и сделать инверсию осей DDCSV2.1?
DDCS
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
  • Из:Saint-Petersburg
Отправлено 14 Январь 2022 - 20:59
Здравствуйте.
Подскажите, будьте добры, как настроить функцию взятия пробы и сменить направление отсчёта для осей (с +(плюса) на -(минус) и наоборот) в контроллере DDCSV2.1?
В качестве HOME у меня установлен концевой датчик, а на противоположном конце (на полу "камеры") установлен датчик пробы. Правильно я понимаю, что в этом случае датчик пробы становится Домом и то, что было Домом нужно назначать, как Лимит?
#2 OFFLINE   belorez
Отправлено 14 Январь 2022 - 21:53
Это точно неправильно.
#3 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 14 Январь 2022 - 22:51
Значит Дом, остаётся Домом, а Проба назначается, как отдельный Концевой датчик?
Или, если у меня на этой оси Проба, то второй датчик не нужен?
Получается, я нажимаю на поиск пробы, а он начинает откатываться в противоположную сторону от пробы- как сделать, что б контроллер понимал где проба?
Сообщение отредактировал Bomb: 14 Январь 2022 - 22:54
#4 OFFLINE   belorez
Отправлено 14 Январь 2022 - 23:05
Проба - это не датчик! Проба обнуляет значение Z в рабочей системе координат. Она нужна для установки фрезы либо по заготовке, либо по столу для каждой конкретной обработки. Для пробы в контроллере выделен специальный контакт. И это не лимит! Для пробинга в контроллере есть на выбор несколько вариантов касания фрезой таблетки. Для пробинга  в настройках указывается толщина пробной пластины(таблетки), направление и расстояние отскока.
Сообщение отредактировал belorez: 14 Январь 2022 - 23:11
#5 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 14 Январь 2022 - 23:24
Высоту датчика я установил, правда не совсем корректно, т.к. не знаю как инвертировать ось- у меня считает в плюс по направлению К столу, а не ОТ него:(
Отход от оси, также указал.
Но при выборе пробинга каретка уезжает в противоположную от Пробы сторону..
#6 OFFLINE   belorez
Отправлено 15 Январь 2022 - 00:21
Всё нормально. Ось Z позиционируется в своём верхнем положении. Это машинный ноль и максимальное значение Z (в нижнем положении будут отрицательные машинные координаты).
Вам нужно сначала изменить в настройках значение Z  DIR   так, чтобы при ручном перемещении на Z+, голова поднималась. Потом направление в дом подобрать параметр, чтобы вверх ехало. Ещё в софт-лимитах написать min Z -150 (например, зависит от размеров вашей зетки), а max Z 0.
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Январь 2022 - 00:35
 т.к. не знаю как инвертировать ось- у меня считает в плюс по направлению К столу, а не ОТ него :(
Читайте мурзилку
#8 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Январь 2022 - 01:05
Читайте мурзилку
Читайте название темы - настраиваю DDCSV2.1
И в руководстве я не нашёл пояснений, поэтому и вопросы. Смысл мне был бы спрашивать на форумах, если всё понятно написано в руководстве..
Круто!
Как же я не заметил эти параметры, ппц))
Спасибо, теперь едет в нужную сторону и отмечает Пробу!
Но, почему-то, стал в дом двигаться также медленно, как и на пробу и двигается в том же направлении "вниз", что и проба, а дом я отмечал наверху.
#9 OFFLINE   belorez
Отправлено 15 Январь 2022 - 01:12
Измените скорость в пункте 58, и направление в пункте 62.
#10 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Январь 2022 - 06:02
Т.е. эти параметры могли сами измениться?
Просто до настройки пробы я ничего не менял и в дома все оси направлялись с одной скоростью (быстро).
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Январь 2022 - 09:24
А не подскажите, чем же так кардинально пункты меню в 2.1 отличаются от 3.1/1.1?
#12 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Январь 2022 - 15:40
Подключением.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Январь 2022 - 15:54
Подключением.
Вопрос внимательно читали? Спрашивалось о МЕНЮ
А как вы умеете подключать нам уже известно
Сообщение отредактировал Dark Knight: 15 Январь 2022 - 15:55
#14 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 17 Январь 2022 - 22:19
Изменил направление в 62, всё работает, но не подскажите, с чем может быть связанная с этим ошибка и как её исправить?:
1. сейчас всё едет в нужном направлении, но при хоумнге оси Зед теперь обнуляет(!) машинные и обычные координаты по этой оси(т.е. дойдя до верха он автоматом верх делает нулём) и контроллер начинает пищать(сообщая о наезде на лимиты), после этого перемещение возможно только снизу вверх, т.е. далее на концевик..
2. если проба у меня будет в фиксированном положении, нужно ли мне активировать параметры
108 - mbus command IO response- ставить "ДА"?
110 - инициализация стратегии - ставить "mode2"?
68 - режим установки инструмента - ставить "mode2"?
#15 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 17 Январь 2022 - 22:50
В общем настроил положение и везде поставил Режим1 для активации режима пробы- работает.
А текущая позиция, что обозначает- типа просто замер на данной точке, без определения её машинных координат и всё и можно ли настроить плавающую точку- например, прицепив её к одной из осей, типа что б на платформе её находило?
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 18 Январь 2022 - 00:06
Вам хорошо ответили в соседней теме, основы никто разжевывать не будет.
Вы ведь сюда с таким же настоем пришли (схемы не предоставляете и т.д.)
#17 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Январь 2022 - 02:04
ЕЩЁ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО: min Z -150 МИНУС СТО...   max Z 0.
То есть машинные координаты зетки ВСЕГДА меняются в только отрицательных значениях. Не путать с рабочими, которые могут быть какими угодно.
#18 OFFLINE   Bomb
Bomb
  • 50 сообщений
Отправлено 18 Январь 2022 - 20:55
Круто, Спасибо!
Я думал, что можно изменить без потерь машинные координаты, сделав сверху ноль и отсчёт к полу в плюс .. теперь буду знать)
А не подскажите ещё, как настроить смену инструмента или где найти пример?
#19 OFFLINE   Дмитрий 87
Дмитрий 87
  • Из:Киров
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 11:47
Здравствуйте! Кто подскажет в чем дело. Не работает датчик высоты инструмента. При включении шпиндель опускается , но ни как не реагирует на прикосновение с таблеткой
#20 ONLINE   vv92
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 11:54
Контакта нет, проводок оборвался или фреза алмазная, а может и подшипники керамические.
Темы с аналогичным тегами DDCS
