Выборка большой чистовой поверхности на акриле
Обработка акрила
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Kupriyanov
Kupriyanov
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Январь 2022 - 07:26
Коллеги , подскажите , какую фрезу лучше применять для выборки внутри контура в акриле . Пробую однозаходной ,результат не очень нравится. Акрил 8мм ,нужно выбрать ниши на глубину 3-4 мм , суммарная площадь выборки - почти 4 квадрата .  Возможно есть специальный инструмент для этого , чтобы сначала сделать выборку, а потом однозаходной,скажем, обработать контур ?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 13 Январь 2022 - 10:33
Для выборки большой поверхности можно попробовать фрезы для выравнивания слэбов XSL1252 или XSM1260 и затем шлифануть
Если необходима идеальная и прозрачная поверхность "из под фрезы", то для акрила существуют специальные алмазные фрезы:
#3 OFFLINE   Kupriyanov
Kupriyanov
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Январь 2022 - 15:18
Спасибо , но фрезы для слэбов не подойдут. зоны выборки маленькие ,разделены перегородками. Двухзаходная фреза стружкой вверх даст более ровную поверхность чем однозаходная ? И,как я понял, немного поможет залить акрил водой
#4 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Январь 2022 - 17:09
Не даст,не сможет она нормально выводить стружку из зоны резания, не предназначена ее не глубокая спираль для этого.В чем заключается не ровность поверхности? Дно шершавое? Или видны переходы от фрезы между проходами?
Сообщение отредактировал senator2015: 13 Январь 2022 - 17:09
#5 OFFLINE   Kupriyanov
Kupriyanov
  • 11 сообщений
Отправлено 14 Январь 2022 - 02:15
Спасибо всем !
В итоге купил АА двухзаходную со стружкой вверх , с ней результат вполне достойный получился . Потом попробовал добавить воду - результат превзошел ожидания .
20000 оборотов , скорость 3-3.5 м/мин , шпиндель 3.2 . Горизонт плоскость ровная ,но матовая ,торец среза практически прозрачный .
Темы с аналогичным тегами Обработка акрила
