4-х или 5-ти осевой постпроцессор PowerMill
постпроцессор 5 осевой ЧПУ 4-х координатный постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 49
#41 OFFLINE   stolyar2058
stolyar2058
  • Из:Россия город Липецк
Отправлено 21 Март 2017 - 22:18
попробуй эти
Прикрепленные файлы
#42 OFFLINE   Алексей_000
Алексей_000
Отправлено 22 Июль 2017 - 21:55
Всем добрый день.
Из найденных мной постпроцессоров для вывода четвертой координаты в G-код в основном просто выводятся угловые координаты, а скорость подачи ни как не регулируется при повороте....Естественно миллиметры в минуту это не тоже самое что градусы в минуту...следовательно перемещение по поверхности сильно зависит от "диаметра" обрабатываемой детали (хотя более правильно  - от расстояния кончика инструмента до центра поворота)... Как я понял, для вывода правильной скорости в таком случае используется команда G93 InverseTime  или RTCP  но обработчик этих команд (в промышленных станках) находится уже на стороне станка...
А что делать если станок не поддерживает такие режимы ? Надо как-то заставить постпроцессор рассчитывать компенсацию скорости подачи при многоосевом перемещении.
Кинематика станка, понятное дело, вносит свои коррективы в алгоритм такого расчета, по этому примем самую распространенную - поворотная ось A вдоль координаты Х. (Исходный ноль - ось координаты А)
Для примера.
Обрабатываем цилиндр диаметром 50мм скорость 157мм.мин. Но так как станок угловые перемещения воспринимает как градусы в минуту ( т.е. 157гр/мин ), скорость на поверхности естественно гораздо ниже.
Так как длинна поверхности цилиндра диаметром 50мм. это 157мм, то скорость поворота должна быть 360 гр/мин.
Вот надо как-то все это художество пересчитывать в постпроцессоре.
Кто-то уже решил данную задачу ?
На форуме решения данной проблемы я не нашел, если что ткните носом.....
И вообще, хочется понять, народу это актуально, в принципе, или я один заморачиваюсь ???
Да, кстати, в Mach3 есть поддержка G93 InverseTime ?
В описании G-кодов есть описание этой команды, а где ее активировать(и поддерживается ли она вообще) я так и не нашел.....
Сообщение отредактировал Алексей_000: 22 Июль 2017 - 22:10
#43 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 13:24
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#44 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 03:38
Имеется 4-осевой станок под управлением Syntec 6MB. 4 ось - поворотный шпиндель ( B), крутится вокруг Y. Планируется производство гнутых фасадов и различных декоров по 3д моделям. Подготовил простую модель для обработки поверхности из экструдированой дуги вдоль Y. В редакторе постпроцессора указал следующую кинематику:
Расстояние от центра оси вращения до кончика фрезы составляет 220 мм, что и указано в кинематике.
Создав стратегию и пропустив через постпроцессор, я получил некорректную обработку.
Имеется 4-осевой станок под управлением Syntec 6MB. 4 ось - поворотный шпиндель (B), крутится вокруг Y. Планируется производство гнутых фасадов и различных декоров по 3д моделям. Подготовил простую модель для обработки поверхности из экструдированой дуги вдоль Y. В редакторе постпроцессора указал следующую кинематику:
Синий вектор - путь по которому должен ходить центр вращения B. Желтый вектор - путь созданный через постпроцессор. Некорректный путь превышает высшую точку по Z на 5 мм и крайние точки по X на 20 мм. На симуляции в Powermill все двигается корректно. Подскажите где искать решение проблему.
Сообщение отредактировал Fidel19: 27 Декабрь 2018 - 03:39
#45 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 04:31
Ок, изменил длину и диаметр фрезы, по высоте встало ноль в ноль.
#46 OFFLINE   Maksimys
Maksimys
  • Интересы:фрезеровка по дереву
  • Из:Чернигов
Отправлено 20 Август 2020 - 16:29
ПОМОГИТЕ пожалуйста, ситуация следущая: установил я 4-ую ось на станок под управлением NC studio вместо оси "У" сама ось расположена вдоль оси "Х" при написание УП в Power MILL при записи NC файла пишет ошибка постпроцессора, скрин ошибки  и фото станка как расположено прилагаю, в павер мил я новичек, делал все паралельно с обучающим видео, все вроде нормально, а вот записать не выходит ((( павер мил 2012
Сообщение отредактировал Maksimys: 20 Август 2020 - 16:31
#47 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 21 Август 2020 - 18:29
Нужно понимать, какая версия нцхи ( думаю не 4-х осевая). Тогда нужно подружить декартову ось с градусами, переименовать ее и все получится.Писалось об этом не меренно. Путь тернистый, но не тупиковый. Сам так работал лет 7 тому
#48 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Август 2020 - 18:54
https://yadi.sk/d/NtawWeVxw-pSdg
Вот есть у меня такой пост, вроде на 4осевик...
Прикрепленные файлы
#49 OFFLINE   Lion25
Lion25
  • 38 сообщений
  • Из:г. Ульяновск
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 16:03
Здравствуйте.
Очень, очень, нужен постпроцессор под PlanetCNC (mm) для PowerMill  2019 для поворотной оси токарного типа, 4-ре координаты. Ось (A) вращают заготовку, расположенную по длине оси (X). Плата контроллера на станке PlanetCNC (CNC USB controller Mk3/4 (4 axis) ), производитель контроллера заверил что от Mach 3 (mm) подойдет, по этому ищу и Mach 3 (mm).
Очень нужен постпроцессор, пожалуйста.
#50 OFFLINE   Jegor
Jegor
  • Из:магнитогорск
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 01:54
https://www.chipmake...les/file/12098/ Здесь вроде рабочий
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, 5 осевой ЧПУ, 4-х координатный, постпроцессор PowerMill
