Стоит ли приобретать ЧПУ фрезер с вакуумным столом?
Вакуумный прижим Вакуумный насос
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   ArtemOzon
ArtemOzon
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 03:52
Коллеги, здравствуйте! Назрела необходимость покупки станка с ЧПУ. Долго выбирал - остановился на производителе "Станки Трейд" из Ярославля. Кстати, кто с ними сотрудничал - поделитесь мнением, пожалуйста. Модель 1325.
В данный момент ломаю голову по поводу необходимости вакуумного стола. Задачи для станка планирую универсальные (в порядке убывания): фрезеровка массива твёрдых пород (в мебельных щитах), фанеры, пластика, пластоизола (для ложементов). Занимаюсь серийными малогабаритными изделиями: шкатулки, подставки, блюда для подачи, доски для подачи, футляры, кейсы и т.п. Очень хочется резать без "мостиков". Но вот тут возникает нюанс. Если я правильно понимаю, при сквозной фрезеровке вакуум уменьшается. Т.е. предположим, если я положу на вакуумный стол (через жертвенный) лист фанеры и буду вырезать из него, к примеру, 100 деталей, то с каждым новым резом сила "присасывания" на оставшихся деталях будет уменьшаться? Предлагают воздуходувку в комплекте 5,5 кВт. Опыта работы на таком оборудовании, к огромному сожалению, нет. Как считаете, не будет ли комплектация с вакуумным столом  для подобных задач - бессмысленной тратой денег? В особых случаях, конечно же, планирую крепить заготовки механическими прижимами.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 07:34
Есть пара тем
По поводу вакуумного прижима почитайте эти темы:
Вакуумный прижим и мелкие детали
Помогите выбрать вакуумный насос
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 09:21
Для массива и фанеры вакуум практически бесполезен. Во-первых, эти материалы имеют пористые поверхности, во-вторых они сильно бывают неплоскими.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 24 Ноябрь 2021 - 09:21
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 11:46
Для мелких деталей на прорез вакуум бесполезен...
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 14:45
Весьма спорное утверждение. Возможно люди этого просто не знают и по этому кроят фанеру, мебельные щиты на вакууме? Проблемы создают маленькие детали, т.к. иеют недостаточную площадь.
Не согласен с категоричностью утверждения. Скорее - это становится хлопотно и требует танцев с бубнами. Зачастую - таки да, не реально на маленьких деталях.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 24 Ноябрь 2021 - 14:47
#6 OFFLINE   K-Den
K-Den
  • 14 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 14:55
Стоит. Различные кресла из массива сделали на вакууме. Через МДФ вполне тянет заготовку к столу. Можно ложемент вырезать на полкорпуса жертвенного стола , в него вкладывать небольшие заготовки на вакуум.
Сообщение отредактировал K-Den: 24 Ноябрь 2021 - 15:07
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 14:56
Зачем станок 2500? Если детали мелкие?
#8 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 15:38
Для оптимизации раскроя.
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 15:50
Зависит от.
Мы делаем  дополнительную оснастку с отверстиями на вакуумный стол. На этой оснастке отверстия расположены так, что под будущими резами насквозь отверстий нет. Каждое отверстие окружено пазом, в котором уложено небольшое резиновое колечко миллиметрового сечения.  Оснастку делаем из листового поликарбоната 10 мм. Оснастка крепится на ячеистый вакуумный стол обычным способом, на резиновый шнур.
На такой оснастке можно вырезать насквозь даже очень мелкие детали. От вакуумного насоса требуется не высокая производительность, а достаточная  глубина вакуума. Чем глубже вакуум, тем лучше держатся мелкие детали.
Такой способ хорош для серийных изделий. Хотя подобная оснастка делается очень быстро.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 24 Ноябрь 2021 - 16:10
#10 OFFLINE   ArtemOzon
ArtemOzon
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 16:52
Есть пара тем
Спасибо!
Мелкие детали - это частный случай. Задачи разные. К тому же беру с прицелом на расширение ассортимента.
Зависит от.
Можно посмотреть как выглядит такая оснастка?
#11 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 16:54
При случае сделаю фото
#12 OFFLINE   ArtemOzon
ArtemOzon
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 17:08
Какие, например, танцы? Уменьшение подачи сможет улучшить ситуацию? Фреза меньшего диаметра? Фреза со стружкой вниз, или компрессионная - может частично улучшить ситуацию, забивая паз стружкой? Или для вакуума это не имеет значения?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 18:51
Зависит от. Мы делаем дополнительную оснастку с отверстиями на вакуумный стол. На этой оснастке отверстия расположены так, что под будущими резами насквозь отверстий нет. Каждое отверстие окружено пазом, в котором уложено небольшое резиновое колечко миллиметрового сечения. Оснастку делаем из листового поликарбоната 10 мм. Оснастка крепится на ячеистый вакуумный стол обычным способом, на резиновый шнур. На такой оснастке можно вырезать насквозь даже очень мелкие детали. От вакуумного насоса требуется не высокая производительность, а достаточная глубина вакуума. Чем глубже вакуум, тем лучше держатся мелкие детали. Такой способ хорош для серийных изделий. Хотя подобная оснастка делается очень быстро.
Ну номерки резал из акрила в полиэтилен и держало, но это уже не типовая технология нестингового раскроя...
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 20:30
Для начала посмотрите вот это . Переводить лениво. Там человек очень классно и подробно рассказывает.
И ждите ответа Мастера - он хороший специалист.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 24 Ноябрь 2021 - 20:31
#15 OFFLINE   ArtemOzon
ArtemOzon
  • 10 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 02:51
Спасибо! Классная идея!
#16 OFFLINE   ArtemOzon
ArtemOzon
  • 10 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 07:26
Спасибо! Подскажите пожалуйста характеристики вашего вакуумного насоса. Мне предлагают в комплекте вихревую помпу 5,5 кВт 430м3/ч, максимальный вакуум -440/500 mbar цена вопроса 85 000.
#17 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 10:25
При жертвенном столе (вакууме), в любом случае, чтобы уменьшить нагрузку последнего реза на деталь, толщину надо оставить минимальной, скажем 5% от толщины заготовки.
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 10:40
Такая оснастка поэффективней нашей.
Поскольку площадь притягивания детали  не ограничена площадью О-рингов, как у нас. Деталь притягивается почти по всей площади.
Берем на вооружение.
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 13:10
Мы так и работаем, только нет не времени, ни желания/умения делать красивые видео. Рад, что Вам было полезно.
У меня насос на 150м3 при остаточном давлении в 100мБар ;-) Такой попался за интересные деньги. Очень избыточной производительности для нас.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 16:26
Неожиданно однако...
Лежит у меня силиконовый вспененный шнур 3мм.  Когда приспичит, фрезерую в толстом оргстекле канавку (? 3*2,5мм, точно не помню) аккурат под форму детали.
Сложнее было разобраться с каналами подачи вакуума.
Как правило:
  1. На обратной стороне толстого оргстекла сначала пропиливаю каналы под вакуум.
  2. Закрываю каналы каким-либо листом, приклеиваю его например.
  3. Фиксирую оснастку на столе.
  4. Выравниваю поверхность прижима.
  5. Фрезерую каналы под шнур.
  6. Сверлю отверстие в ложеместе детали для подачи вакуума, попадая в нижний канал.
  7. Сверлю сбоку отверстие, вкручиваю фитинг для подачи вакуума.
  8. Укладываю шнур.
  9. Работаю.
К сожалению, делаю это раз в три года. Чаще не получается. Поэтому оснастку продемонстрировать не могу - в помойке она уже давно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Ноябрь 2021 - 16:30
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Вакуумный насос
