Установка тисков на фрезер
тиски
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Апрель 2022 - 10:43
Тянуть (прилагать усилие) надо в точке, как можно ближе к гайке шпинделя.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 08 Апрель 2022 - 10:44
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Апрель 2022 - 10:46
Я смотрю на конце фрезы.
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Апрель 2022 - 10:50
Это идеальный случай. ТС-у он пока не по силам.
#24 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 11:08
Понял. При случае за гайку потягаю.
#25 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 11:12
Короче, вот этот станок:
Там у этого чуда по всем осям по одной каретке стоит.
#26 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 14:36
Да, действительно.
Кстати, коль уж пошла речь о конструкциях, а что можно сказать вот о такой? Такой вариант рассматривали, он мне сильно больше фактически купленного нравился, но 280 на тот момент фактический покупатель отдать за него не захотел.
https://www.acctekgr...ng-Machine.html
К сожалению, там очень туго с нормальными фотографиями, есть только мелкая фотография механики, хотя бы четырехкареточная система видна:
https://www.acctekgr...n_structure.png
Ну и оно же на Али, правда тоже с полуторыми фотографиями:
https://aliexpress.r...2801563307.html
#27 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 14:59
Сдается мне, что это те же яйца, только в профиль
#28 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 15:16
Но почему? Ведь там вродь и кареток в 2 раза больше, и разнесены, и рама есть хоть какая-то. Чего именно там не хватает, чтобы уже существенно отличаться от нашего варианта? Это именно вопрос, т.к. не понимаю.
#29 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Апрель 2022 - 16:07
По Z  там так же по одной каретке.А какие рельсы под шторками, не известно. Могут и кругляки быть - это совсем Г.
#30 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 16:39
Кстати, уточнить надо. Там на разных картинках походу немного разная конструкция. Вот здесь по виду крепежа 4 каретки:
https://en.aliradar....-ACCTEK-AKM4040
Да не, там "какие-то" рельсы, не валы. Даже по картинке выше видно, что не валы.
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Апрель 2022 - 17:16
Да, тут 4 каретки. Тут самый слабый элемент - плита шпинделя.
#32 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 17:39
С таким же успехом можно такой купить/собрать
http://mir-cnc.ru/up...-1649059733.jpg
  • -1
#33 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 22:46
Хорошо. Чтобы мне знать на перспективу, можешь подсказать, где с твоей точки зрения на некрупном станке по металлу эта конструкция более удачная, чтобы на нее на надо было смотреть поморщившись? Понятно, никто завтра станок менять не побежит, но чтобы на перспективу знать.
К слову, сегодня станок встал :) Ось Z дергается, движок свистит. По всем признакам или шаговый двигатель, или провод - драйвер исключил подключением движка к драйверу другой оси, по некоторым признакам просто перегнулся провод. На днях заменой провода проверим.
#34 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2022 - 23:01
Хорошо.
Типа опа, с моей точки зрения. А почему вы раньше на такие внимания не обращали,  :unknw:
#35 OFFLINE   Harh
Harh
  • 40 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2022 - 17:46
Угу, вижу... На самом деле обращал, хоть и забыл уже - я его тогда видел, просто уже больше года прошло, из головы вылетело. Если мне память не изменяет, он тогда так же стоил - порядка 300К, покупатель на это не был готов. На самом деле, если бы я подумал, что надо найти посвященный этому всему форум и спросить там, то, возможно, мне бы настолько убедительно сказали бы "минимум вот это, иначе будет лажа!", то я бы и смог убедить людей. Но это не точно и сейчас не проверишь.
Кстати, если у них сейчас станок так и стоит (написано еще не факт, что не "а нет, это старая цена, сейчас 420"), то вариант в плане цены очень хороший.
#36 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2022 - 21:39
Кроилово, приводит к попадалову
