Здравствуйте. Возможно ли как то в арткам или в маче реализовать паузу автоматическую. Т.е станок к примеру вырезал деталь на 70% поднялся сам остановился на безопасном расстояниит (ось Z) сделал паузу минут пять и сам пошёл дальше.
Возможно ли в Арткам или Мач реализовать автоматическую паузу?
Тагир
, 04 Окт 2021 20:26
Пауза
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:26
#2 OFFLINE
А цель какая?
#3 OFFLINE
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:30
G04.
Если контроллер поддерживает.
Дневник мастерской https://boosty.to/diycnc
#4 OFFLINE
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:48
цель дать фрезе остыть немного чтоб не греласьА цель какая?
#5 OFFLINE
#6 OFFLINE
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:50
эту команду в маче прописать где мне нужно я так понял?G04.
#7 OFFLINE
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 21:02
В g-code.
Только почитайте про синтаксис команды, она идет с параметром P.
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 07:33
Как вариант. Чтобы давать фрезе остывать - проще дописать какую-то траекторию произвольную.Чтобы по воздуху пробежалась.
Паузу тоже руками вписывать придётся.Это надо делать осторожно.Если забыть поднять фрезу в паузе - будет только хуже.
Так что сначала потренируйтесь в симуляторе,потом прогон холостой сделайте.
#9 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 11:40
так и сделаю скорее всего, для меня просто так проще. Спасибо!Как вариант. Чтобы давать фрезе остывать - проще дописать какую-то траекторию произвольную.Чтобы по воздуху пробежалась.
#10 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 12:10
А что такое фрезеруется?
Если сильно греется фреза, значит, что-то не так с режимами или с фрезами или...
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 21:05
да ничего особенного фанеру вырезаю.)) Смысл всего этого в том чтоб фреза не грелась и побольше ходила.А что такое фрезеруется?
#12 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 22:06
а режимами поиграться не пробовали ?
#13 OFFLINE
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 22:18
100 листов фанеры одной компрессионной фрезой диаметром 6мм резал без вопросов. Что-то не так у тебя с режимами...
#14 OFFLINE
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 11:59
понял. Поработаю над этим тогда. Реально че то фреза притупилась на двух листах. Но и фреза с Алика100 листов фанеры одной компрессионной фрезой диаметром 6мм резал без вопросов. Что-то не так у тебя с режимами...
Темы с аналогичным тегами Пауза
