Пауза перед включением/выключением реле
Пауза
#1 OFFLINE   snova
snova
  • Из:Киров
Отправлено 18 Июль 2015 - 21:10
Помогите справится с проблемой, от меня 2 т.р. в благодарность первому кто предложит любое правильное решение.
Собираю ЧПУ для продольной сварки. К выходу Output2 привязано реле, которое включает/выключает сварочную горелку.
Задача для чпу простая: пройти по оси X в нужном направлении, включив и выключив реле (реле включает горелку) в нужных местах.
Проблема в том, что в месте выключения горелки ось X кратковременно останавливается, перед тем как идти дальше. В месте остановки горелка прожигает металл. Нужно избавиться от этой остановки.
Программа простейшая:
G0 X0 Y0 Z0
G0 X150 Y0 Z0
G0 M3 X350 Y0 Z0 ( Здесь включается горелка и начинает двигаться вдоль заготовки. вначале этой строчки происходит пауза небольшая - ее можно оставить.)
G0 M5 X400 Y0 Z0 (Здесь горелка выключается и должна в режиме затухания двигаться еще 50 шагов до конца заготовки. Вначале этой строчки происходит пауза небольшая - ее оставлять ни в коем случае нельзя, иначе горелка зависнув прожжет заготовку)
G0 X500 Y0 Z0
Вот какие советы нашел в интернете по этому поводу:
1.
Использовать макрос:
Code "G01 F100 X120"                                   'это куда надо ехать
While isMoving()                                           'цикл - ждем завершения движения
   X_DRO = GetDRO(1)                              'получить текущее значение координаты
   If X_DRO > 30 Then                              'точка включения насоса
      If X_DRO > 70 Then                      'точка выключения насоса
         DeactivateSignal(Output2)
      Else
         ActivateSignal(Output2)         'насос включится между 30 и 70, после 70 выключится
      End If
   End If
sleep (10)            ' без этого может повиснуть
Wend
Пробовал. Горелка просто проезжает до конечной точки. Реле не включается. По логике должно работать, но у меня почему-то не работает, может подскажете в чем ошибка?
2
Установить длину паузы = 0
Пробовал. Все осталось попрежнему.
3. Пробовал вместо M3/M5 использовать свои макросы M62/M63. В них прописывал ActivateSignal(Output2)/DeactivateSignal(Output2) соответственно. Паузы по-прежнему оставались.
Контроллер у меня TB6560 в алюминевом корпусе.
Управляющая программа Mach3
Тему мониторю, отвечать на вопросы и пробовать решения буду быстро. Если нужно сниму видео.
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Июль 2015 - 22:10
disable rood/mist relas стоит...
output2 как раз там.
и пауза там не перед включением, а после...
Сообщение отредактировал preps: 18 Июль 2015 - 22:53
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Июль 2015 - 22:19
1. Использовать макрос:
      Else
      End If
   End If
Wend
В макросе одна ошибка, так правильней:
X_DRO = GetDRO(0)
Иначе, идёт контроль текущей координаты Y, т.е. DRO(1).
Сообщение отредактировал Roma: 18 Июль 2015 - 22:52
#4 OFFLINE   snova
snova
  • Из:Киров
Отправлено 18 Июль 2015 - 23:22
X_DRO = GetDRO(0)
Все сработало. Больше спасибо. Сейчас в ЛС напишу.
Темы с аналогичным тегами Пауза
