Возможно ли в Арткам или Мач реализовать автоматическую паузу?
Пауза
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:26
Здравствуйте. Возможно ли как то в арткам или в маче реализовать паузу автоматическую. Т.е станок к примеру вырезал деталь на 70% поднялся сам остановился на безопасном расстояниит (ось Z) сделал паузу минут пять и сам пошёл дальше.
#2 OFFLINE   Lodochnik
А цель какая?
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:30
G04.
Если контроллер поддерживает.
#4 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:48
А цель какая?
цель дать фрезе остыть немного чтоб не грелась
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:49
Занятно.
#6 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:50
G04.
эту команду в маче прописать где мне нужно я так понял?
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 21:02
В g-code.
Только почитайте про синтаксис команды, она идет с параметром P.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 07:33
Как вариант. Чтобы давать фрезе остывать - проще дописать какую-то траекторию произвольную.Чтобы по воздуху пробежалась.
Паузу тоже руками вписывать придётся.Это надо делать осторожно.Если забыть поднять фрезу в паузе - будет только хуже.
Так что сначала потренируйтесь в симуляторе,потом прогон холостой сделайте.
#9 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 11:40
так и сделаю скорее всего, для меня просто так проще. Спасибо!
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 12:10
А что такое фрезеруется?
Если сильно греется фреза, значит, что-то не так с режимами или с фрезами или...
#11 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 21:05
да ничего особенного фанеру вырезаю.)) Смысл всего этого в том чтоб фреза не грелась и побольше ходила.
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 22:06
а режимами поиграться не пробовали ?
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Октябрь 2021 - 22:18
100 листов фанеры одной компрессионной фрезой диаметром 6мм резал без вопросов. Что-то не так у тебя с режимами...
#14 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 06 Октябрь 2021 - 11:59
понял. Поработаю над этим тогда. Реально че то фреза притупилась на двух листах. Но и фреза с Алика
Темы с аналогичным тегами Пауза
