На контроллере DDCS первая команда вращения выполняется корректно, а после перемещения по Y замедленно
DDCS Поворотная ось в DDCS Поворотная ось
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 14:35
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 15:24
Отвечу цитатами тут присутствующих:- есть прямые руки, а есть......
Как вы сами сказали в видосе, причину не знаете, винить - как здрасьте, а как же разобраться?
Видел прошивка то у вас древняя, давно пора заменить.
Бросьте УП, на своем проверю и так же сниму видос
Сообщение отредактировал Dark Knight: 10 Сентябрь 2021 - 15:26
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 15:31
Я этот свой ддцс расшиб апстену, и не жалею.
Мне и форм фактор его не нравился. И функции кнопок.
#4 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 15:56
выяснить-бы как контроллер рассчитывает скорость вращения поворотки согласуя заданную в УП подачу и смещение фрезы от оси поворота...
Ибо если кто не допонял -чем на большем радиусе работает фреза от оси поворота, тем больше окружная скорость подачи.
#5 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 16:37
А как же кам?
cncboss
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 16:46
Первая команда на вращение  выполняется корректно. Потом, после перемещения по У, замедленно. Но это одинаковые команды.
S1500M3
G0Z70.
G1A0.F6000
G1X0.Y-4.F3000
G1Z15.F1500
G1A360F6000
G0Z70
G1X0.Y324.F3000
G1Z15.F1500
G1A0F6000
G0Z70
G1X0.Y333.F3000
G1Z15.F1500
G1A360F6000
G0Z70
M5
#7 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 16:54
А как же кам?
G1Z15.F1500
G1A360F6000
или  меняем высоту по Зэт
G1Z100.F1500
G1A360F6000
 Скорость (окружная) на поверхности заготовки зело разная буит.....Как САМ заставить (и надо-ли)учесть сей момент у меня ответа нет...........
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 17:24
Вы ж посмотрите, первый флянец отработал как положено, не смотря на размер окружности, а почему далее такое - непонятно.
В воскресенье проверим, на другой прошивке.
#9 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 17:36
S1500M3
G0Z70.
G1A0.F6000
G1X0.Y-4.F3000
G1Z15.F1500
G1A360F6000
G0Z70
G1X0.Y324.F3000
G1Z15.F1500
G1A0F6000
G0Z70
G1X0.Y333.F3000
G1Z15.F1500
G1A360F6000
G0Z70
M5
А ежели убрать F1500? Оставить F6000?
Возможно ему не нравится такое? Он не успевает считать подачу 6000, и отрабатывает 1500 только..
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 17:42
Что значит не нравится? Написано - должен выполнять
#11 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 19:53
Это понятно...
Но все же..
#12 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 20:11
Проверял на двух контроллерах DDCVS, использовал прошивки 2019-05-09-109 и 2019-06-06-11, - те же яйца!
Может кто знает, как удалить следы всех новых прошивок? Я бы старую поставил, в ней такой хрени не было. Есть  ли старая прошивка с файлом инициализации, чтобы всё удалилось вместе с настройками?
Пока решил проблему, поменяв G1 на G0 с удалением значения скорости.
Сообщение отредактировал belorez: 10 Сентябрь 2021 - 23:05
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 10:41
От Пандоры прошивка, чем не понравилась?
Ваш земляк кстати ваяет
Сообщение отредактировал Dark Knight: 11 Сентябрь 2021 - 10:42
#14 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 14:05
Ничего не меняется, кроме картинки запуска.
Значит никто тут не знает как мне помочь?  "Зачем тогда нужен этот форум" © :)
  • 3
#15 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2021 - 23:10
Dark Knight,
Вместо чтоб "силой духа" меряться, лучше бы прогнал мой код на своём волшебном стабильном контроллере.
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 11:49
Прогнал, такая же хрень, но......
1 зачем после целого числа в координатах "." ставить, если далее ничего нет?
2 G1 везде уберите и будет вам счастье
#17 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:22
специфика промышленных стоек -   100 с точкой воспринимается как сто мм , а 100 без точки -это 100 микрон (0.1 мм)
Продолжение тут...
Реальные пацаны фрезеруют  на G0.... :crazy:
Сообщение отредактировал Admin: 14 Сентябрь 2021 - 08:58
Перенос сообщений
#18 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:26
Спасибо! Теперь и я знаю зачем это.
Тормоза для трусов.
cncboss
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:30
Возможно, но перемещается на нужное количество мм, а не микрон, с точкой и без, хоть *.000
#20 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:31
Вот! Получается, что "об стену" было верное решение. Для трёх осевой обработки пойдёт, управление четвёртой - глючное.
Темы с аналогичным тегами DDCS, Поворотная ось в DDCS, Поворотная ось
