На контроллере M150 автоматом прописывается смещение
M150 смещение координат
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Polyura
Polyura
  • Из:Львов
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 11:41
всем привет! у меня проблема с контроллером !!! у меня есть два контроллера dm500 и M150 глюки на двоих !! на первом фото я обнуляю ось XYZ включаю УП (уп короткая 5 секунд) стартую 5-10 раз и у меня автоматом прописывается смещение по Y(фото#2) !! прошивки не помогают !! в чем же может бить нюанс?
#2 OFFLINE   Polyura
Polyura
  • Из:Львов
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:04
Контроллер я отключил от станка!! глючит дальше....сейчас только 24вольт на контроллер, пробивал все прошивки! сброс к заводским параметрам,пробивал менять много параметров...не помогает!
#3 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:54
Уп покажи которой пульт насильничаешь.....
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:55
На станок было бы любопытно посмотреть.
#5 OFFLINE   Polyura
Polyura
  • Из:Львов
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 13:06
От станка я отключил...сам станок на серво!!!
#6 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 13:26
А что, станок с автосменой?
#7 OFFLINE   Polyura
Polyura
  • Из:Львов
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 13:34
Не,без автосмени!!
Я тут разобрал два контроллера !!у меня на одном V2 так с ним все ок!!я так понял что они разние!!
У меня такое наблюдаетса на двух контроллера одинМ150 другой DM500 !!!двое глючат!!но на одном где V2 M150 все ок!!
#8 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 13:55
У вас в коде команда для автосмены Т1М6. Поменяйте постпроцессор, или уберите эту команду.
Сообщение отредактировал belorez: 12 Сентябрь 2021 - 14:12
#9 OFFLINE   niksooon
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 13:59
Как смещение набегает?  Один раз УП выполнили и сразу  на 840мм уехало вбок  или смещение нарастает плавно (ступенчато) после каждого исполнения УП?
надо еще кнопки от платы отколупать ,вдруг там причина кроется :crazy:
 если идея убрать М6Т1 подтвердиться , то вероятнее всего пульт поддерживает скажем так многошпиндельные станки и в нем есть возможность задавать смещение инструмента по осям Х У...
Сообщение отредактировал niksooon: 12 Сентябрь 2021 - 14:10
#10 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 14:37
"T1 – инструмент номер 1;
M6 – смена инструмента;
В данном случае под командой М6 на стойке ЧПУ скрывается целый набор команд, которые обеспечивают процесс замены инструмента:
- перемещение инструмента в позицию смены;
- выключение оборотов шпинделя;
- перемещение устанавливаемого инструмента в магазине;
- замена инструмента;"©
Пульт DM500 поддерживает смену инструмента. Возможно при попытке выполнить эту команду у вас и появляется смещение.
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 14:44
 Т1М6.
Стандартная вставка от Арткама.
Но никаких смещений не замечено. ПП G-код
Сообщение отредактировал Dark Knight: 12 Сентябрь 2021 - 14:45
#12 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 14:49
А это неоднозначно: может у вас в каком то незаметном пункте настроек стоит disabled, а у Юрия enabled.
PS. Но можно "апстену"
Сообщение отредактировал belorez: 12 Сентябрь 2021 - 14:50
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 15:03
Нужно, если нет желания разбираться
#14 OFFLINE   Polyura
Polyura
  • Из:Львов
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 13:32
M6 – смена инструмента;В данном случае под командой М6 на стойке ЧПУ скрывается целый набор команд, которые обеспечивают процесс замены инструмента:[/size]- перемещение инструмента в позицию смены;[/size]- выключение оборотов шпинделя;[/size]- перемещение устанавливаемого инструмента в магазине;[/size]- замена инструмента;"©[/size]
Пульт DM500 поддерживает смену инструмента. Возможно при попытке выполнить эту команду у вас и появляется смещение.[/size]
Да,походу проблема била в Т1М6 !!!убрал и все ок!!посмотрим ....
Темы с аналогичным тегами M150, смещение координат
