Приспособа для заточки фрез
Заточка
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 18:00
Подскажите плиз чем и как затачивать фрезы для станка, может быть кто то придумал приспособу для этого, поделитесь, станки уж очень дорогие!
Заточка фрез и граверов
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 18:05
Никто ничего не придумывал - все давно уже еся!
Существуют стационарные и настольные заточные станки - на них и упор делайте..
Можно правда и руками на алмазе - но эт навык нужен
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 01:24
Тут вам по средствам и ленивости. Крупные фрезы подтачиваю вручную бормашинкой с алмазным диском (иногда подполировываю сапфиром в полимерной связке)-все "на глаз", мелкие тупо укорачиваю сносившуюся часть. Есть у знакомых пара заточных станков-качество (люфты) не радуют и это при их цене (не понимаю их ценника при подобном качестве). Делали раньше ручные приспособы под заточку конических граверов, но на мой взгляд дешевле брать новые китайские, в смысле граверы (хотя точили мне из Сандвиковских заготовок, в те же деньги, но ходили по латуни в разы дольше).
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:23
Алмазный круг (самый мелкий, который смог добыть.. Из Полтавы..),бормашинка и микроскоп МБС.. Все на глаз, но контроль под микроскопом с линейной шкалой. Мелочи вообще точу бывает под микроскопом (у него расстояние до объекта до 160мм)
#5 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 12:15
Алмаз хорош для финишной доводки, а сначала нужен обычный наждачный круг, лучше-белый. Ещё, кроме измеорительной линейной шкалы нужно мерить углы. У меня на полированной пластине нанесены углы- от 10 гр. до 90 с шагом в 10 гр. Под лупой можно довольно точно определить угол заточки. А микроскоп, наверное удобен, но, вообще-то достаточно лупы с 10-12-кратным увеличением.
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 12:37
"Угломер" у меня такой-же. А про лупу-микроскоп- когда нужно, допустим, оценить "бодрость" гравера с полкой 0,1 перед ответственной работой, бинокулярный микроскоп (увеличение х10, х40, х 60, х 100) интереснее..
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 02:48
Мне китайцы предлагают вот такую машинку:
Для поправки режущей кромки думаю самое то будет.
Денег подкоплю - закажу
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:25
Я поначалу серьезно озадачился такой "механизьмой". Рассмотрел достаточное количество вариантов. Интересно. Но экономически нецелесообразно. Если исключить простые операции типа переточки граверов с 0,1 на 0,2-0,3-0,4-0,5 и правку концевых фрез, остается столько работы, что на деньги с этой приспособы я свои потребности обеспечу года на три " с прицепом", если буду новые брать в GravMane. А 3 года- это не тот период окупаемости, который можно себе позволить с нашими доходами (у меня оборудование за 2-3 месяца окупается- это нормально..)
#9 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 23:45
Когда я покупаю новое оборудование, никогда не думаю о его окупаемости. Это невозможно рассчитать заранее. Тут другая логика работает-если есть деньги, почему бы их не истратить на хорошее оборудование?
А как будет оборудование, появятся и соответствующие заказы. Так, без заточного станка вроде можно обойтись, а купил его-и не жалею, точу гравёры себе и партнёрам. Тем более по металлу перетачивать их надо довольно часто.
#10 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 02:21
В гараже стоит такой аппарат, точит на ура. Брался, правда, не для фрез, а для затачивания игл для гравировального станка. Даже в этом случае, почти не используется, ставится новая игла. Wizard все правильно расписал, по деньгам он отбиваться будет очень долго. Заказ напрямую с китая, обошелся в 900, насколько я помню, баксов. Фрез на эти деньги можно набрать по самое не хочу.
#11 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 04:31
Фрез то накупить можно. Если вопрос стоит именно так. Выделил сумму и накупил приличный запас фрез. А вот если его нет,
то куда интереснее иметь под рукой станок, который может поправить фрезу и спасти заказ. А как обычно бывает заказ надо было сделать позывчера, а тут инструмент "наелся" :clapping: кто подождёт доставку нужной фрезы в этом случае?
Так что и так правильно и так. Я бы предпочёл станок :sorry: Как и уважаемый Cascad всегда беру инструмент с некоторой избыточностью :blum: Вместо домашней дрели - хороший перфоратор и т.п. :clapping: Практика показывает, что ещё ни одна железка не была куплена зря :)
Хотя вру. есть одна :unknw: мож кому нужен термопресс 4 в 1 новый? :) два дня работал (и будет) :) Не пошла технология.. хотя мож и доберусь.. ой :) оффтоп :)
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 09:21
Коллега, нельзя так Судьбу искушать.. При подборе-приобретении оборудования- изучение спроса, стоимость владения, себестоимость еденицы продукции, сложившиеся на существующем рынке цены, ремонтопригодность и надежность и проч. И все это можно и нужно рассчитывать. Правда все это, если речь идет действительно об оборудовании-боле-мене сложном устройстве, имеющим, как правило и "сложную" цену. А заточной станочек, хоть он и станочек- по функциям и цене ближе к инструменту!:-) Вот здесь можно себя и побаловать!
Для иллюстративнсти:- был у меня клиент- я ему печатал на хорошем лазернике лист А4 полноцвет по 8 руб (оптовая цена). Клиент пропадает месяца на 2.. Оказывается взял тыщ за 300 А3 лазерник, Хьюлет.. не помню модель.. И себе печатает, и клиентами обзавелся- печатал по 6 рублей.. Бизнесмен, етить.. Я при нем посчитал себестоимость 1 листа А4 полноцвета; 38 рублей!!! Деньги он занимал.. Когда стартовый тонер закончился, 60 тыс на комплект картриджей он найти не смог.. (с совместимым тонером у многих Хьюлетов и сейчас засада) Так и продал за бесценок принтер (его брать никто не хотел, народ-то считать умеет..). Долги отдавал, работая "на дядю" на оптовом рынке
#13 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 21:44
Когда работаешь на хорошем оборудовании, хорошим инструментом, получаешь чувственное удовольствие от процесса работы и не думаешь про деньги. Помимо этого, сделав с помощью хорошего оборудования качественную вещь ещё раз получаешь удовольствие. Ради этого есть смысл его (оборудование, инструмент) купить. Как бизнес я это не рассматриваю.
#14 OFFLINE   vmyase
vmyase
  • Из:караганда
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 11:42
Здравствуйте! Если не трудно в личу где как купить такую чюдную вещ. Буду вам очень благодарен!
#15 OFFLINE   Павел81
Павел81
  • 27 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 12:00
И мне интересен данный агрегатик, можно тоже в личку.
ДОЖДАЛСЯ QUICK K1325 Series
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 12:31
Максимум,на что способен такой агрегатик - свёрла точить.Не советую брать его для заточки фрез - намучаетесь(опыт был,я не голословен) :)
#17 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 13:41
Тоже не советую, у нас стоит такой, давно покупали, на нем только сверла и граверы точить можно, фрезу приходиться вручную подправлять. Вот такой себе хочу сам купить, на нем и фрезы точить можно
#18 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Февраль 2012 - 10:10
Всем привет
Вот в Китае нашел такую штуку ,для заточки инструмента
Думаю купить
цена 400$
Может есть какая нибудь другая проверенная модель , если не трудно скиньте фото
Сообщение отредактировал SONVLAD: 21 Февраль 2012 - 10:48
#19 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 Февраль 2012 - 15:03
Из "заточки" я занимаюсь только подправкой однозаходных фрез если кончик скалывается. Маленький алмазный кружок 20мм диаметром на резиновой основе насадил на 6мм пруток шлифованый. Зажимаем в шпиндель и раскручиваем на все 24 тыщи. Фрезу держу рукой.
Минус - уголочки круга быстро стачиваются.
Если придумать крепеж фрезы (в штатное поворотное устройство например) и вместо резинового кружочка поставить маааленькую чашку то получится чпу заточной ))
#20 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Март 2012 - 03:34
Вот идея в уже реализованном виде - http://www.chipmaker.ru/topic/67188/
Мысли сходятся однако.
Темы с аналогичным тегами Заточка
