NCStudio 5.5.6 и команды M00 и M01
Пауза
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2021 - 15:29
Столкнулся с проблемой. В NCStudio 5.5.6 команды M00 и M01 не работают. Они тупо игнорятся.
Как же так? Как программно заставить станок встать на паузу?
Хотя и это может быть.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2021 - 15:51
Так и есть.
Можно организовать команду другого типа паузы, только с этой паузы снимать придётся замыканием дополнительно установленной кнопки.
Готовы воткнуть куда-нибудь кнопку?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Август 2021 - 15:50
#3 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2021 - 15:56
Физическую или программную?
ГОТОВ!!!
Я так понимаю например сигнал с мобильного калибратора тоже подойдет?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2021 - 15:59
ГОТОВ!!!
Именно.
#5 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2021 - 16:05
Именно.
Супер!
Дык как такое осуществить?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2021 - 16:49
Варианта два
1. С постепенным смещением по какой-либо оси
У меня сделано так (с поднятием головы и постепенным смещением по Y):
В public.dat дописал следующее:
Скрытый текст
"Паузу" вызываю командой G65 P1049 L1
2. С циклом фиксированной паузы - сам не пробовал, но должно работать
В public.dat дописать следующее:
Скрытый текст
"Паузу" можно вызвать командой G65 P1050 L1
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Август 2021 - 20:04
#7 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2021 - 17:20
Ну так себе вариант. Хотя может быть. ))
Не понятно для чего задействован буфер и синхронизация.
Если не сложно, поясните пожалуйста.
Наверное это лучше.
Только вот не понятно сработает ли короткое нажатие кнопки если программная пауза  P=1000. Или расчет на то, что кнопку нажать и держать пока не поедет?
И еще вопрос: Почему именно 32000 повторов? Это чем то обусловлено? Максимальное значение типа?
Хотелось бы все это опробовать в симуляции (без платы)
Вопрос: Как в таком случае инициировать сигнал с калибратора?
Сообщение отредактировал Dryundel: 20 Август 2021 - 17:50
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2021 - 19:00
Так себе, но работает.
Я бы с радостью пояснил, но из внятных исходников только public.dat. Он у Вас перед глазами.
Конечно надо нажать и ждать секунду. Или уменьшить программную паузу со всеми последствиями.
Можете порыться в мануале по программированию к восьмёрке.
Симуляция просто проигнорирует.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Август 2021 - 19:01
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2021 - 19:50
А на всякий случай в связи с возможным ограничением типа. Да Вы сами все поняли.
Ну сделайте еще одну вложенную подпрограмму и уменьшите программную паузу до 10мс. Экспериментировать надо.
https://disk.yandex..../6MRy1f9vRjUXKw
Но там нету.
А по аналогии с
Проверил. Действительно обороты шпинделя возможно задавать в диапазоне от 0 до 65535,  текущая уставка оборотов хранится в переменной #SSSPINDLEREV .
можно 65535. ставить
#10 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2021 - 20:45
Роюсь усиленно и в мануале и во всех доступных public.dat (родных и юзерских) :)
Однако внятного понимания по поводуP196609 'close the buffer, P196608 'open the buffer и G906 'synchronization так и не пришло.
Тогда наверное вообще не катит.
Суть в том, что далее по программе процедура калибровки по Z и она тут же сработает.
Можно наверное еще паузу впихнуть секунд на 5 для того что бы успеть отпустить кнопку. Но это уже не камильфо.
В симуляции  после G904 без сигнала от калибратора будет происходить нескончаемое движение в заданном направлении, которое никак не остановить, кроме как принудительным снятием задачи NCStudio.
Вот и хотелось узнать нет ли способа симулировать этот сигнал. Может кто знает?
Теперь понятно, ограничение uint_16t
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2021 - 22:03
Нет. Команда G904 в симуляции игнорируется.
Забейте. Берите из образцов.
Конкретно без G906 при стандартной калибровке энцеха будет врать.
19660910=0011 0000 0000 0000 00012
19660810=0011 0000 0000 0000 00002
M802 P131072 'Mask the limit signal
M802 P131073 'Unmask to limit signal
13107210=0010 0000 0000 0000 00002
13107210=0010 0000 0000 0000 00012
 т.е. это набор флагов для согласования работы отдельных блоков.
Ручками в процессе работы можно вроде инвертировать сигналы на вкладке состояния входов/выходов. Тыкать мышкой в комбинации с клавишами.
Пауза - это когда временно останавливается исполнение программы.
Я алгоритм временного прекращения исполнения программы предоставил.
Значит не просто пауза нужна, а нечто большее - в студию, плиз.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Август 2021 - 21:58
#12 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2021 - 22:55
Неправда ваша. :)
Записал в паблик для теста это:
O255
G904 Z100 K0 H1
M17
M55 прекрасно отрабатывается. Вот только NCStudio начав выполнение М55 ни на что больше не реагирует, ждет сигнала с калибратора, а Z ползет вверх.
Кроме принудительного снятия задачи "NCStudio" из диспетчера, нет никакой возможности это остановить.
Может мы разное понимание в слово симуляция вкладываем? В данном случае я имею в виду NCStudio с замененным файлом NCSTUDIO.DAT, для запуска без платы.
Попробовал. Никакой реакции вообще.
Ну я это предполагал. Когда идет калибровка, должно же что то синхронизировать WCS и MCS к примеру.
Вопрос был в том, зачем это в вашем коде первого варианта?
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Август 2021 - 23:25
Да, разное.
В этом случе щелкайте по таблице с состояниями портов.
CTRL+ALT+SHIFT+ правая кнопка мыши --> симулировать порт. Пробуйте.
Повторю ответ - взято из подпрограммы калибровки один-в-один, ибо разработчик мануала не предоставил.
#14 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Август 2021 - 00:17
В этом случе щелкайте по таблице с состояниями портов. CTRL+ALT+SHIFT+ правая кнопка мыши --> симулировать порт. Пробуйте.
Ага. Получается с помощью маски менять состояние. Короткое нажатие не получается правда. Но хоть что то.
Спасибо.
#15 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Август 2021 - 16:49
G65 P1048 L32000 'ПОВТОРЯЕМ ПОДПРОГРАММУ 32000 РАЗ - ЭТО 32000*1 СЕК= 9 ЧАСОВ
Не прокатило.
Пока подпрограмма не выполнится 32000 раз - с места не сдвигается.
Придется кнопку держать 9 часов. :D
Надо делать какой то хитрый цикл. А вот какой пока не врубаюсь. Это не С++. :)
Пробовал зациклить две подпрограммы. В результате идет вложение подпрограмм друг в друга и после нажатия кнопки происходит обратная размотка цепочки. Сколько после останова простояло, столько же будет стоять и после нажатия. И то если паузы сделать микросекунд в 10. Если же пауз нет, то вероятно происходит переполнение довольно быстро и NCStudio подвисает.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 21 Август 2021 - 17:33
Не правда, достаточно 1 секунды, и флаг перекинется. Потом нужно лишь подождать, пока 32000 раз будет опрошен порт.
Можно поменьше число поставить, чтобы выяснить, как долго выполняется подпрограмма.
Можно просто выполнить 100 и 1000 раз опрос входа, чтобы понять, как долго опрашивается порт.
Не прокатило
тогда так:
O1048
IF(#10=1) M17 'ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН, ТОГДА ВЫХОД ИЗ ПОДПРОГРАММЫ
IF(#SSINPORT0)  #10=1 'ЕСЛИ ЗАМКНУТ МОБИЛЬНЫЙ КАЛИБРАТОР, ТО УСТАНАВЛИВАЕМ ФЛАГ В 1
IF(#10=0) G04 P=1000 'ЕСЛИ ФЛАГ НЕ УСТАНОВЛЕН, ТО ПРОГРАММНАЯ ПАУЗА 1 СЕКУНДА
M17
O1050
#10=0 'СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ В 0
IF(#10=0) G905 G903 G53 G00 G90 Z100 'ЕСЛИ ФЛАГ ТАК И НЕ УСТАНОВЛЕН (НЕ СНЯТО С ПАУЗЫ), ТО ПОДНИМАЕМ ГОЛОВУ ВЫШЕ ПРЕДЕЛОВ - АВАРИЙНЫЙ СТОП
M17
Можно вложенные циклы пробовать. Можно рекурсивные.
Может синхронизацию где воткнуть надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Август 2021 - 17:36
#17 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Август 2021 - 19:42
тогда так: O1048 IF(#10=1) M17 'ЕСЛИ ФЛАГ УСТАНОВЛЕН, ТОГДА ВЫХОД ИЗ ПОДПРОГРАММЫ
Все равно неправильно работает.
Поставил L1000, после имитации калибратора ждал минуты полторы, только тогда поехало дальше выполняться по программе.
Очень сомневаюсь что она здесь нужна. Однако опыта у меня нет, могу ошибаться.
Просто не представляю как тут можно сделать.
Как я понимаю, если идет отсылка к другой подпрограмме, а потом обратно, то сколько раз эта операция успела совершиться до нажатия кнопки, столько же раз и назад отматыватся, ведь возврат идет в точку отсылки и этот клубок где то записывается.
Надо думать. Или искать примеры. Хотя до сих пор поиски ничего не принесли.
Встречал много болтовни, что типа можно сделать, но готового не видел. :(
#18 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Август 2021 - 21:02
Есть еще один путь.
Слегка тернистый :D
Но как вариант имеет место быть.
https://youtu.be/-5YYi9w_9rg
Сообщение отредактировал Dryundel: 21 Август 2021 - 21:06
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 21 Август 2021 - 21:37
А у меня все правильно работает
O1048
IF(#10=1) M17
G906
G04 P=10
IF(#10=0) G04 P=50
M17
O1050
#10=0
G65 P1048 L65000
IF(#10=0) M05; G905 G903 G53 G00 G90 Z100
M17
G65 P1050 L1
#20 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Август 2021 - 22:50
O1048
IF(#10=1) M17
G906
G04 P=10
IF(#10=0) G04 P=50
M17
ХА!
Заработало!
Какая то магическая эта синхронизация.
С задержкой в 1 секунду тоже работает.
Ну вот теперь ночь спать не буду не поняв что это и зачем она. :D
Практически докопался. :)
Вывалился в документацию на офсайте.
http://doc.weihong.c...ic/g906_en.html
Хотя это есть и в PROGRAMMING MANUAL, но почему то там не понял. Возможно не очень хотел. (С ангильским не очень :) )
На офсайте как то приятней читать, да еще когда гугловский плагин под рукой.
Темы с аналогичным тегами Пауза
