Лоханулся купив Roland EGX350 - на что менять?
Roland EGX Альтернатива Roland
Сообщений в теме: 148
#1 OFFLINE   Trubadur
Trubadur
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 07:33
Задача делать для свой мастерской клише для литья. Купил EGX-350 и начав работать понял что не хватает станочку жесткости. Остановился на магние типографском, потому что нет сож. По прямой фрезерует ок, где окружности просто беда, гофра сплошная. Снизил скорость подачи до 5-6 мм/сек при шаг по Z 0.2 мм. И то чувствуется что станку тяжело. Это максимум что можно выжать из роланда. Лучше конечно 4 мм/сек подача и шаг по Z 0.1 а то и все 0.5 мм. И при таких вводных, я буду делать свое одно клеше, целую рабочую неделю 1 штуку. Роланд выбрал по причине точности, у него точность обработки 0,01 мм. У меня буквы 3 мм в высоту, точить их только 0.4 мм фрезой. Соответственно теперь мне нужен станок который будет так же точен но не будет такой хлипкий, что бы я одно клише точил хоты бы за 1 день или ночь. С сож можно клеше мне из алюминия 7 мм точить.
Вот примерно что я хочу точить https://disk.yandex..../0S0sSv4Q3P5nHg и таких изделий на одном клеше до 30 штук.
Посоветуйте пожалуйста недорогой станок, с раб полем примерно А4.
#2 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 09:15
Чет мне кажется не в станочке дело "По прямой фрезерует ок, где окружности просто беда, гофра сплошная". Какая точность стоит при написании у\п в Арткаме, постпроцессор с круговой интерполяцией? Станочек для клише вполне пригодный.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 09:38
У простеньких Roland-ов не G-коды, а своя система команд CAMM-2, где только линейная аппроксимация с минимальным шагом 10мкм....
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 10:51
Нет, Вадим. Еcть и круговая. https://www.manualsl...00.html?page=42
Дело за постпроцессором.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 12:49
Нет, Вадим. Еcть и круговая. https://www.manualsl...00.html?page=42 Дело за постпроцессором.
Поправка принята: просто когда в конце 90-х работал на подобной мухорайке, постпроцессор писал только линейной аппроксимацией, и в голове не осталось об круговой...
#6 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 13:55
ТС картинку приложил с Арткамом! Про Роландовские CAM системы вкурсе.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 14:12
А мне бы на "гофру" посмотреть.
#8 OFFLINE   Trubadur
Trubadur
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 18:16
Вот фото гофры https://cloud.mail.r.../pt7D/zwiWDZCCa
Диаметр круга 30 мм. Меньше окружности и кривые тоже гофрит. При прохождении окружностей роланд весь трясется, передается вибрация от портала. Жесткость никакая, рукой портал шевелится. Малые скорости спасают, но я не хобби занимаюсь а работать хочу. Круговая интерполяция не выход ни разу, все ровно скоростей норм не будет. Нужно точить 150 м/мин, по Z 0,05. Какой станок посоветуете? Да, можно будет от магния отказатся в пользу алюминия, если станок будет с сож. Да и точить на ночь можно будет оставлять, подключить камеру и поглядывать из дома.
#9 OFFLINE   Trubadur
Trubadur
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 18:56
да ничего это не даст. жесткости нет. а точить на скорости 5 мм/сек мне не хочется. я не хобби занимаюсь а работать хочу. у меня нет времени неделю точить одно клеше. да и шпендель 30 ватт хилый, грызет аж воет как ему тяжко.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 20:46
Вот недорогой станок
http://rosfrezer.com/arf-junior
#11 OFFLINE   Trubadur
Trubadur
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 21:39
точность обработки 0.1 плохая. мне 0.03 хотя бы
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 21:56
Вы не знаете, что такое точность.
Впрочем, возьмите там же за 900'000.
Итак, что Вы понимаете под словом "точность"?
Важно ли Вам влияние на этот параметр температуры окружающей среды? В каком диапазоне?
Делаете ли Вы клише для оливки сопрягаемых (вкладывающихся друг в друга с нормированным допуском) изделий?
Для "Вот примерно что я хочу точить ... и таких изделий на одном клеше до 30 штук"
как раз станок юниор.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Август 2021 - 22:02
#13 OFFLINE   Trubadur
Trubadur
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 22:30
видел я как точит станок с точностью 0.1 мм мои задачи, спасибо не надо. у роланда с точностью обработки все ок 0,01 мм. но жесткости нет. скорее сюда смотреть Cutter CH
p.s кроме русфрезер ссылки банят ))) конкуренции не любите )))
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 15 Август 2021 - 22:37
Хамите.
Где у конкурента про точность написано?
Ctrl-C, Ctrl-V, плиз.
#15 OFFLINE   Lodochnik
Вот с этой точностью изделия : http://rosfrezer.com...lishe-iz-latuni
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Август 2021 - 23:28
Чётто совсем не впечатляет. ИМХО изрядное дробление на всех фото.
Хотя клише совсем не моя тема.
Такое исполнение считается приемлемым для клише? Расскажите, коллеги. Мнение Мастера особенно важно было-бы слышать.
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 01:15
Говно. Можете не слушать. Вадим вот изворачивался и на Ролланде, прости господи за его легендарную "точность", и на Росфрезере.
Я бы китайца с подвижным столом взял. Недорогого,
Так-то у меня и Ролланд был, и Росфрезеровских малышей несколько, есть от Халка на гибридах, нужно доделывать, и есть КингКат, Вадим посоветовал. Достоин переделки, железо просто прекрасное, сталь, но настольничек игрушечный в тристо кило мне нравится, но не люблю их электронику. Пора ставить поприличнее, да простит меня Вадим.
Да и шпиндель под гравировку реально скоростной нужен, хотябы на шестьдесят тысячь оборотов, лучше сто. Мне нравятся приличные граверы с полкой ноль.один. Жалко ломать.
#18 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 02:58
Внимательно читаем, там написано 0,1 мм на 1 метр.  ШВП там 1605, точность 50 микрон должен выдать. К стати Cutter CH на той же ШВП, но станина  чугуний!!!
Сообщение отредактировал Paul: 16 Август 2021 - 03:05
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 04:27
Кстати, это клише делал я в качестве теста станка ARF09STM, купленного на производство себе другим участником форума (ранее здесь на форуме об этом писали в одном з обзорах про Росфрезер , и у меня был большой опыт работы по клише на Роланде PNC2300 (предшестеннк вашей модели), так вот эти тросиковые Роланды и в подметки не годятся ARF09STM...
#20 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Август 2021 - 12:29
Судя по фото, рабочая поверхность клише достаточно чистая. Там где вогнутый рельеф. А все остальные поверхности на качество клише не влияют.
И могут формироваться грубым инструментом и с черновой точностью. Типа, для экономии времени.
Видимое дробление на боковой наклонной стенке клише оставлено коническим инструментом, формировавшим фаску по краю клише.
Может, это была пирамидка с налипшей на одну грань латунью.... Если без СОЖ работали, то вполне такое могло быть.
Но в целом, впечатление не очень.
Однако, если брать взамен Роланда, то вполне годится.
Судя по всему, именно так.
Для ясности следовало бы ввести вместо понятия "точность" понятия "плавность" или "гладкость". Для многих работ инструментальная точность не требуется, нужна именно гладкость.
Темы с аналогичным тегами Roland EGX, Альтернатива Roland
