KingCut X12 при включении шпиндель по Z едет до упора вниз
KingCut не срабатывает датчик Home
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Vitalbka73
Vitalbka73
  • 12 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 02 Август 2021 - 12:51
Всем доброго дня! Станок KingCut X12 на vectorsofte,при включении, шпиндель по Z едет в 0. По другим осям движений нет. Пульт доходит до надписи go home. Подскажите в какую сторону копать?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 02 Август 2021 - 13:04
До скольки в результате по Z доезжает?
#3 OFFLINE   Vitalbka73
Vitalbka73
  • 12 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 02 Август 2021 - 13:53
До упора вниз
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 02 Август 2021 - 13:56
Он и должен при включении ехать по Z вверх, т.е. в ноль, а как доедет и сработает датчик, то должно начаться перемещение по осям X и Y.... При этом и должна быть надпись go home, пока не выставятся оси, а как выставятся оси он должен переключиться в режим выбора файлов...
Хоть я и ярый почитатель этой древней, но быстрой электроники, но , т.к. станки на такой электронике не выпускается, то если драйверы целы, то я бы рекомендовал бы заменять управляющую электронику, т.к. уже замены ей даже у меня деталей не осталось, кроме пультов...
До упора вниз
Так не должно быть, или у датчика сигнальный провод закорочен на землю...
#5 OFFLINE   Vitalbka73
Vitalbka73
  • 12 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 02 Август 2021 - 14:11
Сам удивился, когда после включения шпиндель поехал вниз.. Попробую поменять датчик и прозвонить линию, которая к нему приходит
#6 OFFLINE   Vitalbka73
Vitalbka73
  • 12 сообщений
  • Из:Старый Оскол
Отправлено 02 Август 2021 - 15:32
Вопрос решился положительно, заменой датчика по Z на новый)) Всем спасибо за помощь!!
Темы с аналогичным тегами KingCut, не срабатывает датчик Home
