Как обработать углубления вокруг "островов" с движением фрезы от (вектора) верха "острова" в низ, а не наоборот?
Стратегия обработки Оптимизация обработки
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   DonDigidon
DonDigidon
  • 15 сообщений
  • Из:Донецка
Отправлено 29 Июль 2021 - 18:46
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой при освоении программы, как всегда все должно быть готово "вчера" но такими темпами чую будет готово через неделю...
В общем такое дело, есть модель 670х2070х51мм, есть 3д модель изделия,по ней были сделаны векторные слои, нужно выбрать углубление вокруг "островков" этих самых векторов.
Перепробовал кучу стратегий, нашел вроде бы более менее оптимальную: "обработка элементов", но есть проблема, которую никак не могу преодолеть: фреза врезается на всю глубину выборки между границами двух островков, описывает круг и идет на подъем к границам вектора "островка" от самой глубокой точки к самой высокой. Из-за чего приходится работать на 10% от планируемой скорости... после первого прореза можно поднять скорость  и до 150% (100%=60мм./с.) все гуд, но после обработки одного идет второй и фреза на максимальной подаче плохо себя чувствует на следующем врезании...
Внимание вопрос: Каким образом заставить ее постепенно углубляться идя от вектора а не подниматься вверх идя к нему? (надеюсь понятно выразился) (на 3м фото синим показана траектория по которой на данный момент происходит врезка, зеленым желаемая)
Всем спасибо заранее, тапками пожалуйста не кидайтесь.)
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 316 сообщений
Отправлено 29 Июль 2021 - 19:24
Может быть стоит ограничить глубину врезания для этой фрезы (в библиотеке фрез)?
#3 OFFLINE   DonDigidon
DonDigidon
  • 15 сообщений
  • Из:Донецка
Отправлено 29 Июль 2021 - 19:33
Установлено 1.5мм... подача 0.6мм с какого перепугу, он на 10мм вгрызается не пойму...
#4 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Июль 2021 - 20:46
Для чистовой 3д обработки эта настройка не работает, делайте изначально какой нибудь толстой фрезой черновую с припуском. Либо же выбирать не чистовую обработку, а черновую. Тогда он будет делить на слои.
Сообщение отредактировал senator2015: 29 Июль 2021 - 20:49
#5 OFFLINE   Maaks
Maaks
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 30 Июль 2021 - 01:16
Между квадратами, постройте прямые линии. Дальше стратегией по вектору, этой же фрезой, не дорезая до низа 1 мм делаете пропилы. С шагом по высоте мм 3 ( получится 3 прохода).
После стратегией которую уже подобрали. Фреза начнёт работу с уже прорезаного места. Стратегии можно будет объединить в одну УП.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 01:40
Гравировка по контуру с подрезкой углов. Скушно соображать, но ограничил бы векторами. Два с половинкой Д рулит в Арткаме.
#7 OFFLINE   DonDigidon
DonDigidon
  • 15 сообщений
  • Из:Донецка
Отправлено 31 Июль 2021 - 17:29
Ну в общем, так и сделал, других вариантов не нашел... Спасибо за совет!
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Оптимизация обработки
