Питание для драйвера
Питание драйверов драйвер привода 2M860
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
  • Из:Бишкек. Кыргызстан
Отправлено 26 Июль 2021 - 06:43
Всем здрасьте. Люди добрые, подскажите пожалуйста, можно ли драйвер с маркировкой 2M860 подключить к 48 вольтам постоянного напряжения. Написано,что переменкой запитывается. Один знакомый говорит, что можно и никакой разницы. Другой говорит, что можно, но всё равно надо соблюдать полярность. А как подсказать не может.
  • 14 572 сообщений
Отправлено 26 Июль 2021 - 08:37
Вы не указали производителя этого драйвера, или хотя бы фотку разместили его стороны с лейблами...
А то с лишайниками и их клонами куча дибилизма..
Если от Koco Motion то гуглим даташит  и там смотрим:
Supply Voltage 24VDC~70VDC
Over-Voltage Protection Above 85VDC
Under-Voltage Protection Below 15VDC
Что гуглопереводчиком переведется так:
Напряжение питания 24 В ~ 70 В постоянного тока
Защита от перенапряжения выше 85 В постоянного тока
Защита от пониженного напряжения ниже 15 В постоянного тока
И видим, что это драйвер ПОСТОЯННОГО ТОКА  с диапазоном питания 24 В ~ 70 В, в который и попадает напряжение вашего источника, а на корпусе драйвера на нижней колодке, где к двум нижним контактам подключается питание, даже подписана полярность подключения...
Вполне возможно у некоторых клонов, ибо  оригинальный DM860 от Leadshine только на постоянке Input Voltage 24-80 VDC, ибо DM860H от того же Koco Motion по постоянке (VDC) 24-80В, а по переменке (VAC) 18-50В, а в то же время их же есть версия и VAC 18-80В, VDC 24-110В
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Июль 2021 - 10:04
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 26 Июль 2021 - 09:10
Вскройте крышку, и вы увидите диодный мост
Сообщение отредактировал Dark Knight: 26 Июль 2021 - 09:15
#4 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Июль 2021 - 10:05
У меня другой
Вот какой
Внутри
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 26 Июль 2021 - 10:15
На фотке плохо видно надпись AC *0 - 80V -  не читается цифра обозначенная звездочкой...
Но если там стоит 50-80 переменки, что соответствует постоянке 50*1.4=70В  80*1.4=112В, то блока питания постоянного тока 48В может оказаться мало для начала работы этого драйвера, а так по полярности - она безразлично, ибо внутренний диодный мост с полярностью разберется...
#6 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Июль 2021 - 10:16
низ
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 26 Июль 2021 - 10:20
А вот с пасты зря сорвали: при сборке надо будет нанести новую пасту КПТ-8, а то не будет достаточного теплового контакта  и силовые элементы могут умереть от перегрева...
Кстати слева нижний элемент с четырьмя выводами вниз, что в пасте, и есть диодный мост, упомянутый мной в посту выше...
#8 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Июль 2021 - 11:51
60-80V там написано...
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 26 Июль 2021 - 12:30
Тем более вряд ли будет работать, ибо минимально допустимое для работы напряжение еще выше...
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Июль 2021 - 13:58
смысл вопроса как я понял был можно ли в принципе подать постоянку на драйвер ? канешна можно
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 26 Июль 2021 - 14:13
Вопрос был такой:
а ,т.к. 48В VDC меньше минимально допустимого для этого драйвера 60В VAC, что соответствует 60*1.4=84VDC, то кончно можно, только работать не будет, ибо:
#12 OFFLINE   freza-lazer
freza-lazer
  • 45 сообщений
Отправлено 04 Август 2021 - 19:08
Ок.
Темы с аналогичным тегами Питание драйверов, драйвер привода, 2M860
