Драйвер TB6600, замена медленной оптопары на более быструю
драйвер привода TB6600
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Январь 2020 - 01:27
Так отключите визуализацию, или не грузите большие файлы в мач.
#22 OFFLINE   BiGDoG
BiGDoG
  • 11 сообщений
  • Из:Чугуев
Отправлено 01 Февраль 2020 - 02:59
Спасибо, отключил и помогло, большие файлы не грузить не получится.
#23 OFFLINE   GRADO
GRADO
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2020 - 12:03
Дело в том, что это не драйвера,  - это грабли. Весь форум про них исписан.
Выкинуть нахер и забыть. Купить нормальные.
А что есть нормальные?
#24 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2020 - 12:20
Выбор драйвера двигателя
#25 OFFLINE   FizikHT
FizikHT
Отправлено 10 Март 2020 - 21:24
Всем добрый день! В общем купил 6n137 для замены в tb6600. Вот только в драйвере схема отличается от схемы автора темы(фото прикрепил). Почему, вместо 100ком стоит 332ома резистор, плюс в этом стоит 6n137 на pulse.
Пока что хочу сделать так: подпаять оптопару и питание взять с оптопары 6n137(которая на pulse), больше ничего паять не буду.
Вопрос, сойдет ли так? или надо как то обвязку менять?
Спасибо.
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Март 2020 - 21:40
Потому, что 137-я стоит.
Верно.
#27 OFFLINE   FizikHT
FizikHT
Отправлено 10 Март 2020 - 23:37
Верно.
Гут спасибо!
Перепаял и с клавиатуры все двигается в обе стороны, завтра буду смотреть есть ли смещения нуля.
Кстати какую УП лучше сделать? у меня прямоугольник рисует карандашом.
Сообщение отредактировал FizikHT: 10 Март 2020 - 23:41
#28 OFFLINE   FizikHT
FizikHT
Отправлено 11 Март 2020 - 21:33
Судя по всему ноль перестал плыть.
Хотел спросить иногда на tb6600 загорается аларм, когда ось покоится и движение идет по другой оси, но сразу гаснет когда движение начинается по оси на которой стоит драйвер, это нормально?
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, TB6600
