Сохранение траектории для поворотной оси
программа под ось вращения
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   vadim-s
vadim-s
  • Из:Ижевск
Отправлено 01 Июль 2021 - 13:37
Добрый день, помогите победить поворотную ось. При сохранении траектории могу выбрать  Mach3gb-Rotary Y2A axis (Inch)(*.TAP), в миллиметрах формата файла в выпадающем списке нет. Подскажите как изменить формат под миллиметры, либо какой еще формат файла подойдет под Mach3? Стоит Artcam 2012
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 01 Июль 2021 - 15:13
G - код
#3 OFFLINE   vadim-s
vadim-s
  • Из:Ижевск
Отправлено 01 Июль 2021 - 15:26
Есть только G-code (mm), для поворотной оси в выпадающем списке нет
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 01 Июль 2021 - 15:49
Надо в ArtCAM-овском постпроцессоре, открытом в любом примитивном текстовом редакторе (да хоть в блокноте) откорректировать строку:
UNITS = INCH
на
UNITS = ММ
Кроме этого в названии файла убрать дюймы:
и в строке постпроцессора, под каким именем высвечивается в проге название также убрать дюймы (у вас должно быть вроде так - у меня такого постпроцессора нет):
DESCRIPTION = "Mach3gb-Rotary Y2A axis (Inch)(*.TAP)"
Ну и наступит желаемое после перегрузки программы, только не забудьте выбрать в проге новый постпроцессор...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Июль 2021 - 15:50
#5 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 01 Июль 2021 - 15:54
rotaryY2A
Скрытый текст
#6 OFFLINE   vadim-s
vadim-s
  • Из:Ижевск
Отправлено 01 Июль 2021 - 18:27
создал копию файла Mach3gb-Rotary_X2A_Inch
переименовал в Mach3gb-Rotary_X2A_MM
в новом файле изменил
DESCRIPTION = "Mach3gb-Rotary X2A axis (MM)(*.TAP)"
UNITS = MM
в сплывающем списке появился Mach3gb-Rotary X2A axis (MM)(*.TAP)
но mach3 по прежнему выполняет программу в дюймах
я что-то не доделал?
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 01 Июль 2021 - 18:44
G21 в строку безопасности пропишите вместо G20 или один разок в MDI выполните,вдруг мач 3 в дюймовом исчислении в результате прошедших опытов с ПП находиться............
Сообщение отредактировал niksooon: 01 Июль 2021 - 18:54
#8 OFFLINE   vadim-s
vadim-s
  • Из:Ижевск
Отправлено 01 Июль 2021 - 19:05
Огромное спасибо ПОБЕДИЛ, неделю пытался что-нибудь сделать, нужно было сразу спросить
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения
