Запуск китайского станка на SYNTEC
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2021 - 23:38
бывает батарейки на экодерах не подключены, соответственно работать не хотят, поэтому смотрим ошибки на драйверах
Че написал, сам-то понял? может стойку на заводские параметры сбросить и ПЛК полностью затереть еще присоветуешь.........
А я советовал сделать сброс? спросил про ошибки. Редко видел что ошибки на драйверах, китайцы корректно выводили на монитор
а н уда, вы же все здесь крутые перцы и всем кричите. что телепатов нет и по одному монитору советы даете.
#22 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2021 - 00:08
Каюсь :worthy: был излишне резок.......но следуя здравому смыслу стойка должна отслеживать состояние серводрайвера (ready) и не допускать работу при наличии ошибки хотя-бы на одном из них....
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июнь 2021 - 09:07
Тоже мне экзотическая локация... Заманивайте кого-то из понимающих. Две недели отдыха+настройка станка. Это лучше,чем по провинциям настраивать станки :rofl:  :rofl:  :rofl: . Бегом прибегут.
#24 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 10 Июнь 2021 - 10:25
Если бы. Страховка на 100к юсд, карантин в спец отеле 14 дней... Времена смутные. Ну и заманеный рискует попасть в тюрьму за нелегальную работу. А оформить разрешение долго и дорого. Реально дорого.
В общем две проблемы локализованны
Первая
А вторая тут:
IMG_20210610_102147_compress66.jpg .
Сдвинул немного пластинку чтоб датчик срабатывал до того как по оси упремся в буфер. wx_camera_1623294459644_compress98.jpg wx_camera_1623294041293_compress45.jpg
Сейчас попробую жертвенный стол подготовить:)
Сообщение отредактировал Lslusar: 10 Июнь 2021 - 10:19
#25 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 10 Июнь 2021 - 13:00
Как теперь это все с базисом подружить то?)
#26 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 10 Июнь 2021 - 13:19
А не рано дружить то? Геометрию станка надо выставить, и смещения инструментов верно выставлены?
Здесь немного другие принципы.
#27 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 10 Июнь 2021 - 14:28
Степ бай степ. Но в общем то система управления уже найдена. Станок код видит и читает. Жертвенный стол в процессе. Остальное дело техники. Сверла, фрезы. Пока ничего не вызывает затупов. Надо разве что найти какой код активирует автопадачу/сЬем. И хотелось бы вакумник из интерфейса запускать а не рубильником на стене. Но это уже детали. Пару дней повозиться и можно начинать кроить заказы.
IMG_20210610_151859_compress34.jpg IMG_20210610_151908_compress29.jpg IMG_20210610_151934_compress0.jpg IMG_20210610_151919_compress10.jpg
#28 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2021 - 21:34
Ну а куда ошибки с первой страницы темы подевались? в чем дело-то было?
#29 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 10 Июнь 2021 - 23:32
Вот они ошибки:
После сброса все ошибки исчезли.
Кстати, что интересно, у этого станка вообще нет такой функции как home. Т.е. просто включаешь станок и начинаешь работать. А функции home вообще нет. Нужно если то либо через jog либо mpg и тащишь голову в ноль....
Сообщение отредактировал Lslusar: 10 Июнь 2021 - 23:34
#30 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 11 Июнь 2021 - 11:13
Опишу порядок действий. Вдруг кто тоже будет искать.
Итак, после включения станка мы видим ошибки типа -
1)Xaxis not yet back home
2) XAxis not set home position Absolute encoder will not work
Переходим режим jog или mpg и сдвигаем по всем осям с концевиков. проверить можно внутри стойки по индикаторам. Горит - есть контакт, надо двигать. не горит - все ок.
Пароль нужно запросить у производителя станка - или искать дефолтные. У меня "520"
Ну и собственно далее подсказки на экране.
По командам небольшая подсказка ниже
П.с хотел написать пошагово, но сейчас не получится. Буду в цеху сниму новые фотки и распишу порядок действий.
Сообщение отредактировал Lslusar: 11 Июнь 2021 - 12:01
#31 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Июнь 2021 - 11:33
У вас станок на абсолютных энкодерах. Соотв нет нужды в Home вообще. Энкодер всегда знает позицию станка.
#32 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 11 Июнь 2021 - 11:59
Да верно. Но я до вчерашнего дня не понимал этого. Поэтому все действия изначально были направленны на отправку в этот самый ноль.
#33 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 11 Июнь 2021 - 14:05
Вы спросили про смещение инструмента. И что то я задумался. Что именно вы имели ввиду? Установил инструменты. Сделал калибровку на контактной площадке. В станке вроде все. Учитывая что ноль по z относительно стола задается на первом инструменте. по станку вроде все. А дальше уже постпроцессор базиса ( учитывая что я работаю в нем и арткам мне в принципе практически не нужен)
А дальше речь идет о команде g43?
Тогда все ок. это уже элементарные задачи и они как раз в базис чпу настраиваются
или Вы имели ввиду что то иное и я что то упускаю?
#34 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Июнь 2021 - 23:37
Коллега скорее всего думает именно геометрию, т.е. перпендикулярность портала, шпинделя столу, итд.
Хотя именно это данный производитель делает весьма неплохо. Проверял несколько раз лично.
И второе - смещения между сверлами и шпинделями. Между самими сверлами это задается из спецификации сверлильной головы и там чуть менее чудес ожидается. А между шпинделями - там может быть весело.
#35 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 16 Июнь 2021 - 14:51
Кто то использует базис ЧПУ?
