Запуск китайского станка на SYNTEC
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 09 Июнь 2021 - 14:05
Суть вкратце. Нахожусь не в рф. Найти специалиста или сервис который способен выехать на место и помочь не реально. Пригласить из инженера из китая для запуска и станка тоже не реально - карантин 14 дней и потом китаец при вьезде в китай снова попадает под карантин. А работать надо.
Куплен китайский чпу фрезер. Под нестинг.
Контроллер синтек
производитель и станок
 https://forsuncnc.co...fordable-price/ - не совсем такой, точной копии на сайте нет. Два шпинделя + сверлильная башка. Стол подачи и стол приема.
По доброй китайской традиции все естественно без мануалов и вообще без любой сопровождающей информации. Ландно собрал методом подбора всю пневматику и прочее.
Учитывая что станок пришел без пульта
приспособил монитор. Это отдельная история - он должен был быть но теперь китайцы мне рассказывают истории про то что у меня новейщий контроллер и пульт ему не нужен. Ладно.
после запуска  вижу вот это
первая ошибка - заменил датчик, который с трудом сумел добыть.
вторая третья - в режими jog сдвинул по осям.
а вот теперь z y x - все тупик. not yet to home. Найти в меню ниче не могу. привык к станку с нормальным пультом - мышка и клавиатура - не понимаю куда и что жать. На ютубе нет ниче похожего. найти какой либо употребимый мануал тоже не получается.
станок никак на него не реагирует.
добиться чего либо от китайцев невозможно. просто установите эталон говорят они. А как его установить то?))))) как откалибровать инструмент. Короче как эту скотину запустить? помогайте пожалуйста.
Сообщение отредактировал Lslusar: 09 Июнь 2021 - 14:21
#2 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 09 Июнь 2021 - 14:58
Похоже что в этой вкладке. Похоже что дело в G54. но какой порядок действий?))))
Сообщение отредактировал Lslusar: 09 Июнь 2021 - 17:26
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2021 - 15:22
Вам бы с  MiG
пообщаться, ибо он эти стойки знает хорошо, правда у вас не просто ЧПУ-фрезер, а МОЦ (Малый обрабатывающий центр), при том, как видно по фоткам, еще и с автонакладом материала и прочими свойственными им ништяками...
#4 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 09 Июнь 2021 - 15:41
Вам бы с  MiG
да все верно. Стол автоподачи стол приема, два шпинделя и сверлильная голова. Для раскроя и сверловки в нестинге
#5 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2021 - 17:00
Фото с ошибками не открываются
#6 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 09 Июнь 2021 - 17:28
первые три по списку решил проблему заменой сенсора
Сообщение отредактировал Lslusar: 09 Июнь 2021 - 17:31
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 09 Июнь 2021 - 17:50
Доброе
вчера в Иваново закончил работу с таким))
У нас WOODTEC на этой стойке шел
Сам станок хоть сфоткайте
У меня такой
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 09 Июнь 2021 - 17:56
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2021 - 17:53
как-то не складывается логичная картинка , по феншую должна быть блокировка от запуска УП если процедура HOMЕ не выполнена .(JOG режим при этом должен работать ) и как замена ОДНОГО сенсора  повлияло на вывод ошибки HOMЕ по всем трем осям уму непостижимо......... и на приводах абсолютные энкодеры стоят или инкрементальные (вычислить можно по бирочке на моторе) тогда хоть какое-то понимание будет по следующим ошибкам......
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2021 - 17:58
Шайтан машина)
Может просто в дом сьездил и энкодеры обнулились
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2021 - 18:45
Сдается что такую шайтан-машину  дистанционно фиг наладишь............
случайно нажал кнопку HOME и не заметил как станок по трем осям в Дом скатался ?  или все-же привода на абсолютных энкодерах и потребно выставить оси в домашнюю позицию и сбросить энкодеры в 0-ль.............
#11 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 09 Июнь 2021 - 18:47
Дело в датчиках.
Точнее в их физических настройках.
Проверьте правильность установки и корректность их работы.
Там на всех осях по 2 датчика, при нормальной работе срабатывать должен только один, второй датчик это максимальные лимиты.
После правильной настройки и обнуления всех осей нужно перезагрузить стойку отключив питание станка.
После включения станка и обнуления всех осей, этих ошибок  быть не должно.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 09 Июнь 2021 - 18:49
#12 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 09 Июнь 2021 - 19:03
немного не так.  после замены сенсора  исчезли ошибки связанные с датчиком - сенсор отслеживает положения привода автоподачи листа. соответственно пока сенсор не работал - станок не понимал в ккаком положении находится привод. после установки датчика ошибки связанные с ним изчезли. далее при включеном режиме mpg станок не реагирует на сам пульт. никак. хотя на нем горит индикатор коннекта. Работает только jog. Постоянно мигает аларм. Врежиме home никакие манипуляции не работают. сразу появляется сообщение об ошибках.
#13 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 09 Июнь 2021 - 19:07
Фото станка скиньте, и в каком положении станка возникают ошибки.
При нажатии кнопки Home нужно нажать в низу зелёную кнопку Cykle start после этого начнёт обнуляться станок.
После обнуления осей ошибки исчезнут.
Сообщение отредактировал saneokokokok: 09 Июнь 2021 - 19:12
#14 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 09 Июнь 2021 - 19:16
Нет, я же все таки не совсем идиот)))))) но я скорее конструктор, и немного оператор чпу. тут же дело в настройках и системных сложностях
отсюда вопрос - я долгое время использовал станок того же принципа но немного иной в плане интерфейса.
 с ним все ясно и понятно.
Новый станок же вызывает массу вопросов... и к сожалению уровня знаний и понимания не достаточно. а учитывая что я нахожусь в стране где найти компетентного человека сродни поиска гуманоидов - мне в любом случает предстоит пройти этот путь.
На завтра я сумел договориться с производителем станка - выйдет их инженер на связь и через видео попробует мне в чем то помочь. Имея некоторый опыт - врядли это принесет результат. Их инженер не говорит по английски а я не знаю китайского. Как минмум.... пока общение с ними выглядит примерно вот так:
imgonline-com-ua-Resize-2Z1yGbGvREGCty.jpg imgonline-com-ua-Resize-mJgJA06gjUX5yGJc.jpg
и вроде все логично. но как установить эталон если при любых моих движениях выскакивает окошко с ошибкой......
Сообщение отредактировал Lslusar: 09 Июнь 2021 - 19:18
#15 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 09 Июнь 2021 - 19:56
ошибки есть в любом положении. сразу после включения и загрузки системмы появляется окно с ошибками. и аларм. зеленая кнопка не работает.....
общий вид
Сообщение отредактировал Lslusar: 09 Июнь 2021 - 20:06
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Июнь 2021 - 22:01
А в какой стране вы находитесь, что все так экзотично?
Forsun компанию знаю. Был у них несколько раз. Там нет и так скоро не будет тех поддержки вообще.
#17 OFFLINE   Lslusar
Lslusar
  • 16 сообщений
  • Из:Bangkok
Отправлено 09 Июнь 2021 - 22:23
я в таиланде. У них тоже был. как и у еще десятка производителей. в 2017 году выбор был сделан в пользу unisunx - станок прекрасен во всех отношениях. Но... решил взять от другого производителя т.к юнисанкс оказался совершенно не клиенториентированным производителем. После поступления денег на счет ты им просто не интересен. Но по факту с форсан та же история. к сожалению. начиная с задержки сроков поставки на 4 месяца, заканчивая полным отсутствием любых мануалов.
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Июнь 2021 - 23:11
Ups...да, у вас экзотическая локация. Согласен.
Все остальное - тоже норма.
#19 OFFLINE   rebound
rebound
  • 63 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2021 - 23:17
Смотрите ошибку на драйвере, там более актуальна ошибка чем на мониторе, для этого скорее всего придется скачать мануал на драйвер с расшифровкой ошибок
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2021 - 23:30
Че написал, сам-то понял? может стойку на заводские параметры сбросить и ПЛК полностью затереть еще присоветуешь.........
Только разглядел ошибку hardware limit exceed Посмотрите не наехала-ли ось Зэт на датчик лимита ? может статься что  сигнал с этого датчика блокирует движение оси ,а все нижеследующие ошибки всего лишь следствие первой....
Сообщение отредактировал niksooon: 09 Июнь 2021 - 23:39
