Хочу сменить станок, прошу совета.
Сообщений в теме: 61
#1 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 14 Май 2021 - 17:58
Добрый день! Имеется в наличии ЧПУ фрезер Aman 4060 800W. С недавних пор возникла необходимость регулярного изготовления клише из магния, латуни, алюминия (3-5 штук в неделю). Имеющийся станок справляется, но ооочень тяжко, и с минимальными подачами. Гравировка клише из латуни размерами 20Х70 мм занимает по времени до суток.
Задумался о смене станка. Бюджет около 400 т.р. Присмотрел станок от Моделиста https://cncmodelist....c-3040alsp.html - вот  такой. Что кто может сказать об этих станках и об этой конторе? Отзывов в сети совсем нет..
Краткие характеристики такие
- размеры стола 450Х300
- профильные направляющие CHTR 20 мм по X и Z, 25 мм по Y
- ШВП TBI 1605
- двигатели NEMA23 57x76x 3А
- шпиндель GDZ-80-2.2, 8А, 2.2 кВт, 6000-24000 об, ER20
- чугунная станина
- вес 250кг
И да, основное направление цветмет, но не исключаю эпизодические работы по черным металлам.
Что скажете? стоит ли брать? Справится?
Сообщение отредактировал Major126: 14 Май 2021 - 18:05
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Май 2021 - 18:11
Очень долго. 15 минут должно делаться такое клише на легком станке, это максимум.
Какими диаметрами фрез пользуетесь? И какой гравер используете?
Какая марка латуни?
Сделайте скриншот окна АртКама, где выбрана стратегия обработки и задан набор фрез для обработки.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 14 Май 2021 - 18:16
У России только два союзника - дураки и дороги.
#3 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 14 Май 2021 - 18:44
Скрин могу сделать вечером. А так - УП гравировка. Глубина рельефа 2,5 мм, стоят галки "смещение цилиндрического инструмента", "внешние вектора границы", фрезы по очереди - концевая 3.175, глубина за проход 0,1, шаг 30%, подача 180 мм/мин, вертикальная 60 мм/мин обороты 10000, следующая концевая  2мм, параметры - 0,1, 30%, 120, 40, 10000. Затем гравер 3,175, 30 градусов, полка 0,3, стоят галки "подрезка углов" и "только остаточная обработка", глубина за проход 0,15, шаг 30%, подача 60 мм/мин, вертикальная 20 мм/мин, обороты 200000. Безопасная высота 2 мм.
Латунь ЛС-59-1, все обработки без СОЖ. При увеличении подачи появляются жуткие вибрации и ломает кончики граверов, у концевых обламываются кончики режущих кромок, получается что-то типа сферы, либо просто ломает фрезу. Граверы гравман серии KG, фрезы гравман серии KL2LX.
Сообщение отредактировал Major126: 14 Май 2021 - 18:52
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Май 2021 - 20:58
30 градусов на сторону?
Предварительные рекомендации:
1. Вместо фрезы 2 мм возьмите фрезу 1.5 мм.
А еще лучше совсем откажитесь от фрезы 3.17 мм. Попробуйте такой набор: 1.5 мм, 0.8 мм и гравер.
Так будет лучше потому, что на вашем легком станке вам нужно постараться уменьшить усилия резания до минимума и уйти от низкочастотных резонансов в сторону более высокочастотных. Обороты выставляйте близкие к максимуму. Вероятнее всего, фрезой 1.5 мм вы сможете работать на глубину 0.5 мм с подачей 800 мм в минуту. Фрезой 0.8 мм на глубину 0.4 мм с подачей 500 мм в минуту.
2. Сделайте высоту безопасного перелета не 2 мм, а 0.5 мм.
Возможно, только эти меры сократят вам время изготовления клише в раза в два
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 14 Май 2021 - 21:37
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Май 2021 - 21:30
Латунь ЛС-59-1
Это правильно. Постарайтесь найти горячекатанный лист, он легче обрабатывается и меньше деформируется.
Воспользуйтесь хоть какой-нибудь смазкой. Попробуйте для начала WD-40, просто побрызгайте в зону обработки.
#6 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 14 Май 2021 - 21:55
Гравер с общим углом в 30 градусов, по 15 на сторону. О таких подачах как Вы написали я могу только мечтать)
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Май 2021 - 22:00
Срочно меняйте на гравер 30 градусов на сторону. Полка может быть и 0.2 мм.
Попробуйте фрезу 1.5 мм. Возможно, мечта приблизится.
#8 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 14 Май 2021 - 22:13
Спасибо большое Вам за советы. А по станку своих мыслей не скажете? Может и не придется пока покупать, но мнение со строны я бы с благодарностью выслушал.
#9 ONLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 14 Май 2021 - 22:16
Если верить картинке от Моделиста то железо их станка должно позволять на ЛС59-1 как минимум:
- концевая 3.175, глубина за проход 1.0, шаг 30%, подача 1800 мм/мин обороты 15000
- гравер 30 градусов (15+15), полка 0,3, глубина за проход 0,3, шаг 30%, подача 120 мм/мин, обороты 24000.
А вот что по факту - никто здесь его не щупал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Май 2021 - 22:17
#10 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 14 Май 2021 - 22:21
Меня обработка концевыми как-раз и не парит. Ну часа два от силы на все уходит. А вот гравером на часов 16-18 может затянуться обработка и не факт что по итогу гравер доедет до конца целым. Я так понимаю с гравером 60 градусов и сож с подачей экспериментировать надо?
#11 ONLINE   vv92
  • 9 352 сообщений
Отправлено 14 Май 2021 - 22:51
Я на реечном, трехметровом такое клише делаю от тридцати минут до полутора часов. От модели зависит.
Это не работа.
#12 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 15 Май 2021 - 00:30
Это не работа.
Вот и я про это.
А концевые фрезы лучше какие брать? одно- двух- трех- заходные? По граверам есть разница в диаметре? Какие предпочтительней D3,175 60 градусов или D6 60 градусов?
Чего-то весь настрой покупать новый станок сбили))
#13 ONLINE   vv92
  • 9 352 сообщений
Отправлено 15 Май 2021 - 00:43
Тяжелая, хоть и мелкая железяка режет значительно лучше. Есть у меня пара станков специально под металлы заточенные. Но нет загрузки, не запускаю.
#14 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 15 Май 2021 - 00:44
Какие, если не секрет?
И еще вопрос. К указанному станку в качестве допов предлагают двойную гайку с преднатягом и гибридные серво-шаговые двигатели с энкодером. Стоит ли заморачиваться?
Сообщение отредактировал Major126: 15 Май 2021 - 00:46
#15 ONLINE   vv92
  • 9 352 сообщений
Отправлено 15 Май 2021 - 00:51
Не секрет. От Халка с подвижным столом четыреста на четыреста, на модных сервошаговых и древний Кингкат, он посерьезнее в железе, но движки и шпиндель - говно. Продам видимо оба. Хотя Кингкат хочу пере делать под себя. Правда, потом не продашь, там переделка в стоимость станка.
#16 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 15 Май 2021 - 01:01
А Халк, простите, это кто? И как эти сервошаги в работе? Есть ли смысл?
#17 ONLINE   vv92
  • 9 352 сообщений
Отправлено 15 Май 2021 - 01:08
Это Конскантин Саластей. Я не вижу смысла в сервошаговых, когда хорошо работают простые шаговые.
Мое отношение к сервакам без линеек сугубо отрицательное. Я и трехфазные ШД разлюбил, хотя вполне прилично работают. Могу массу анегдотов рассказать. Тысячами не чиню, но случается.
#18 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 15 Май 2021 - 01:23
Ясно. А по двойной гайке у Вас какая позиция?
#19 ONLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 15 Май 2021 - 02:01
Честный хивин не требует здесь двойной гайки.
Но в том и беда, что мы знать не можем, насколько честные железки у этих станков окромя чугунины.
У меня только на одном станке двойная гайка стоит. Дважды за пятнадцать лет я на нем подтягивал эту гайку. Но и станок для других задач - для неспешного раскроя. И гайка неизвестной честности.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Май 2021 - 02:04
#20 OFFLINE   Major126
Major126
  • 27 сообщений
  • Из:.....
Отправлено 15 Май 2021 - 09:34
Тут не hiwin. Направляющие chtr, швп tbi.
