Планшетный CO лазер + пишущий инструмент
Гибрид
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   tashkentt
tashkentt
  • Из:ташкент
Отправлено 10 Май 2021 - 09:45
Всем привет!
Скажу сразу - я просто пользователь, в технике не очень.
Поэтому прошу помощи. Я режу лазером лекала для обуви и кожу.
На кожаных деталях делают разметку для дальнейшего правильного сшивания.
Отметка стержнем с чернилами которые испаряются при нагревании. Типа готовое изделие феном дунул и всё чистенько).
В сети попалось видео старенькое, где на лазер установили ручку.
Как раз то, что мне нужно. Видео прикрепляю.
Хозяину видео написал, но не отвечает(.
Есть идеи как реализовать? Друзья советуют не заморачиваться с воздухом - поставить электромагнит.
Главный для меня вопрос - как управлять гибридом?
Не получается прикрепить видео(
Файл можно получить по ссылке:
2105091341009151.mp4
https://yadi.sk/i/bSBww6aaNLhZGA
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Май 2021 - 10:13
Тут без экспериментов не обойтись, но лазер заставить тыкать ручкой можно, если использовать сигнал для включения лазера для управления электромагнитом  пера, с учетом того, что ряд электроник лазера допускает управление двумя лазерными трубками, т.е. два отдельных выхода для включения высоковольтных блоков питания лазеров, то один использовать по назначению, а второй - для блока управления электромагнитом пера, но надо разобраться есть ли программное управление этими выходами, для чего проштудировать документацию... По идее, если в это влазить  с пониманием дела, то это возможно, и тут сразу возникает вторая задача: как рисовать для и резки и рисования пером, т.к. они сдвинуты, но и это в принципе решаемо...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Май 2021 - 10:24
#3 OFFLINE   tashkentt
tashkentt
  • Из:ташкент
Отправлено 10 Май 2021 - 15:35
написал китайцам. жду, может у них есть готовое решение, на сайте производителя лазера скачивал софт, им не пользуюсь, но в недрах нашел что то похожее на нужное. только в случае выбора ручки работает только один лазер.
наверное надо сначала поискать информацию по софту, потом разбираться с железом?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Май 2021 - 17:39
Вот почти готовое решение вашей задачи: одна труба гравирует, другая - вырезает...
Остается лишь вместо одной трубы поставить подъемное перо...
#5 OFFLINE   tashkentt
tashkentt
  • Из:ташкент
Отправлено 10 Май 2021 - 20:51
прикольно.
обычно стоит выбор у покупателя - либо толстый рез для толстых материалов, либо ювелирный рез но резка материалов потоньше,  а тут вон че придумали - мощную трубу для резки и послабее для гравировки.
но ведь не скажут  китайцы как управляют( типа покупай, зачем самоделие...
в любом случае спасибо - теперь понятно, надо искать софтину управляющую НЕЗАВИСИМЫМИ головами. обычные двуголовые лазеры управляются одним сигналом. единственно что можно это отключить одну из голов(
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Май 2021 - 21:12
Это, если верить комментам к видео  это Руида 6440... Остается только разобраться с управлением и коррекцией смещения между головами, задавая задания для них разными цветам контуров... Здесь даже двухголовый лазер не нужен, а нужно к основной головке примастрячить привод от плоттера и залудякать плату управления электромагнитом привода плоттера, добавив переменный резистор для задания усилия прижима...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Май 2021 - 21:15
#7 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 10 Май 2021 - 23:05
На этих контроллерах есть вывод на электроклапан, который включает подачу воздуха в зону реза во время работы лазера. Там даже задержки настраиваются вроде. Далее не вижу ни каких проблем по аппаратной части, только материал придется как то раскреплять, чтоб не сдвинуть.
#8 OFFLINE   tashkentt
tashkentt
  • Из:ташкент
Отправлено 11 Май 2021 - 00:00
это мы делали, ставили клапан и пускали вместо воздуха углекислый газ, что б при резе меньше сажи было. есть одно но - клапан работает синхронно с лучем лазера. а нужно как на видео - команды разделить. скорее всего есть готовые софтины или настройки, вот их то нам и надо) с железноэлектрической стороной меня друзья выручают
кожа притягивается вытяжной улиткой, если вы об этом
надо же, ни одного коммента мне не показали( получается мне контроллер надо поменять? руида работает с rdcam вроде, есть эта софтина, поковыряюсь - есть ли там мое решение
laserCut наверное то что мне нужно, видео подробное - для таких как я)) скачаю буду изучать
Темы с аналогичным тегами Гибрид
