Пульт М150. подключение контроллера.
M150
Сообщений в теме: 58
#41 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Март 2021 - 14:51
аааааа....
тут же в дюймах, а в пульте мм выставлены....
да, работает.
экспериментирую вот на этой УП:
  Вы создаёте УП в какой программе?.
 ЕЩЁ- не выкладывайте всё тело файла УП, незачем, просто файлом прикрепляйте.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 11 Март 2021 - 14:52
#42 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 15:03
у меня Z+   - это вверх получается...
и рабочее перемещение получается вверх, а не вниз...
как то в пульте настроить можно, что бы вниз Z было + ?
арткам
А! У меня был такой прикол. Там стоит команда T1 M6 . Убери её. Смотри с 2.44
сделал...
не помогло.
если нажимаю GRAP на экране появляется просто точка в левом нижнем углу...
а раньше рисовало траекторию...
но не исполняло....
#43 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Март 2021 - 15:05
арткам
Почему бы вам не скачать Мануал на пульт, изучить его. там нечего сложного. Мотивация, знать меню
У вас в ручном перемещение все координаты перемещаются в тоже направление что и при команде ДОМ?, и при запуске УП перемещения идут соответственно?
#44 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Март 2021 - 15:21
сделал... не помогло.
Попробуй пост Mach3_4(MM)(*.TAP)
Обрати внимание в настройках на Z axis safe height, это величина относительно рабочих координат. Контроллер всегда поднимает ось Z на эту высоту относительно рабочего нуля Z. И если этот подъём выходит за софтлимит, то происходит остановка.
#45 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Март 2021 - 15:24
Автор, вы  размеры рабочего поля прописали?
#46 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 16:03
использовал пост G-code mm tap.
убрал T1 M6
заработало.
но!
выставлена подача по Z - 1 мм.
по факту - 3, почти 4....
сломало фрезу....
Скрытый текст
как прикрепить текстовый файл - не понимаю...
да.
и перемещения кнопками идут корректно.
ver 2020-06-21 (94) - chs
это последняя или есть новая?
#47 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Март 2021 - 16:10
Тогда осталось юстировать.
Выставить коэффициенты. для начала надо знать как на драйверах выставлены шаги. Может придётся перенастроить, потом уже произвести настройку коэффициента в пульте.
 Хотя, может быть и такое, постпроцессор под разные коэффициенты, большое деление.
На сколько шаги выставлены на драйверах ?
Сообщение отредактировал Евгений(К): 11 Март 2021 - 16:14
#48 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
и не надо ли изменить число импульсов на мм?
на старом пульте у меня стояло 320 им\мм
#49 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Март 2021 - 16:12
Расстояния заданные и фактически пройденные совпадают?
#50 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 16:15
ну если судить по рабочим размерам поля - то показания на пульте соотвектсвуют рамзерам поля при полном перемещении
#51 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Март 2021 - 16:17
Значит всё должно быть хорошо.
#52 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Подберите другой постпроцессор Тап или G   с    мм. В арт-Каме там много постпроцессоров.
#53 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 16:20
двигатель 200 импульсов на оборот, коэффициент микрошаговости 8
#54 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Март 2021 - 16:22
Как дети малые.
#55 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 16:35
Пробник:
проводок с надписью CUTTER подключил к Х05 (праильно?)
если задаю на пульте уровень сигнала от пробника ВЫСОКИЙ - при тесте шпиндель поднимается вверх на 16 мм.
при этом толщина пробника установлена 11 мм.
если сигнал - НИЗКИЙ  то при тесте шпиндель идет вниз, но не срабатывает при контакте...
РАЗОБРАЛСЯ.
ЗАРАБОТАЛО
Сообщение отредактировал RONA-LK: 11 Март 2021 - 16:40
#56 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Март 2021 - 16:53
Надо измерить реальную толщину пробной пластины и указать её в настройках вместо 11 мм. Там следующим пунктом указан отскок 5 мм, поэтому и получалось 16
#57 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 17:02
ЭТО понятно.
но выяснилось, что работает если уровень выставлен  НИЗКИЙ и перед измерением надо обнулить Z.
иначе не сработает при контакте с пробником.....
#58 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Март 2021 - 18:17
Пульт хороший, интересный. Ты с ним разберись - не пожалеешь.
#59 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 18:20
именно этим и занимаюсь.
после моего предыдущего - это как с горбатого запорожца пересесть за штурвал Боинга.
еще б инструкцию вменяемую на русском...
