Пульт М150. подключение контроллера.
M150
Сообщений в теме: 58
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Март 2021 - 22:55
поигрался с лимитами....
теперь портал движется по всем координатам только шагами...
непрерывного движения нет...
как из режима STEP перейти в режим SJR (или как он там..)?
и не запускается шпиндель...
вроде подключил его правильно.
и как с пульту менять его скорость?
выбрал ON, TABом выбрал S.... как менять скорость, какой клавишей?
Так скачай мануал и изучай пульт.
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Март 2021 - 22:56
А зачем форум?
#23 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Март 2021 - 22:59
Сообщение отредактировал belorez: 10 Март 2021 - 22:59
#24 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 23:15
А зачем форум?
Поиздеваться, сам задал вопрос, сам сделал, сам на него ответил.
включилось.
как задать размеры рабочего стола по всем осям?
что то нету этого в инструкции
не отрабатывают концевики ни по одной из осей.
они марикрованы 10-30 вольт.
подключены как по схеме и как в видео...
что не так?
светодиоды над Х0-Х3, Х5 еле светятся....
в любом состоянии концевиков...
светодиоды на концевиках не загораются...
концевики заработали - питание забыл на них подать.
но как настроить что бы не портал не двигался дальше, если концевик отработал?
у меня он едет дальше....
Сообщение отредактировал Dark Knight: 10 Март 2021 - 23:15
#25 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 23:24
скачал, изучаю.
но он на английском.
все равно изучаю.
но там про лимиты очен  невнятно написано.
у меня HOME - левый нижний угол.
размеры стола 400х400х75 мм.
направления движения в HOME
X-
Y-
Z+
что такое
X-- limit
X++ limit
Electric level X-- limit
Electric level X++ limit
value of X-- Soft Limit
value of X++ Soft Limit
аналогично для Y,Z....
в инструкции смысл этих параметров никак не расписан.
что мне там прописывать?
#26 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 23:28
Вот именно для этого надо мануал читать
Electric level X-- limit Electric level X++ limit
какой уровень сигнала, высокий или низкий
#27 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Март 2021 - 23:31
Ничего пока не пиши. Добейся того, чтобы станок хомился, и машинные координаты обнулялись.
Потом из этого нулевого положения вручную переезжай по отдельности каждой осью на противоположный конец, посмотри какие там получатся значения машинных координат: их и укажешь в софтлимите для этой оси.
#28 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 23:45
посмотрел.
интересующие меня сведения там пропущены по причине ПОКА  ОТСТУТСТВУЕТ СТАНОК.
значит так:
#374    enable Soft Limit   1
#375    value of X-- Soft Limit                      0
#376    value of Y-- Soft Limit                      0
#377    value of Z-- Soft Limit                      -75
#379        value of X++ Soft Limit                     400
#380        value of Y++ Soft Limit                     400
#381        value of Z++ Soft Limit                      0
станок хомится, при достижении макисмальных дистанций останавливается и выдает сообщение о достижении предела.
остался вопрос по шпинделю....
#29 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Март 2021 - 23:52
Ну уж извини, станка не было!
#30 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 01:03
со шпинделем более-менее разобрался.
запускается.
но загружаю программу.
жму RUN.
И ТИШИНА...
только шпиндель жужжит на станке....
#31 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Март 2021 - 01:21
но загружаю программу. жму RUN. И ТИШИНА... только шпиндель жужжит на станке....
Шпиндель запустился из кода? А дальше не пошло?
Используй пост по-проще, например G-Code MM
#32 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 01:28
нет.
я поставил игнорировать шпиндель из G-кода.
запустил его с пульта.
его и использовал....
#33 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Март 2021 - 02:31
и даже чтение мануала к частотнику не помогает ??
#34 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Март 2021 - 12:43
нет.
Не понимаю, в чём сложность?. для начала надо подключить плату управления к драйверам, потом подключить пульт,  Если на пульте при нажатии перемещения по всем координатам идёт счёт, значит всё в порядке с пультом, может только отъюстировать. У тебя я так понимаю до сих пор не подключены +5 вольт к драйверам, по этому не работает потопаны.
#35 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Март 2021 - 12:52
Вроде до сих пор в сарказме не был замечен, что случилось?
Вот схема.
#36 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Март 2021 - 13:12
Вот схема.
 Простая схема подключения, вообще без заморочен. Удобно сделано через 10 мегабитный 5 вольтовый драйвер.  У автора есть мультиметр? может он смог бы у кого-то его взять?.
Проще задать вопрос по другому, почему бы ему не вызвать кого-то из ребят на форуме, кто-то наверняка есть рядом, заплатить человеку и всё подключат и настроят. такое ощущение, он взялся за ремонт станка не понимая в этом нечего.
По вашей схеме подключить оборудование вообще без проблем.  Может он не правильно подключил 4 провода? каждая координата подписана, полярность на них указаны, шаги и направление указано. Скорей всего подключил не правильно.
#37 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 14:42
такое ошушшение, что вы пошли по стопам даркнайта...
отвечаете не прочитав предыдущие сообщения... или не поняв их....
я все подключил.
проблема то не в проводах!
даже если драйверы обесточить, пульт то все равно должен исполнять программу!
загрузил вот эту УП (это другая!)
T1M6
G17
G20
G0Z1.3215
G0X0.0000Y0.0000S24000M3
G0X3.3438Y3.7335Z1.3215
G1Z-0.1969F23.6
G1X4.3181Y4.7079F47.2
X4.7079Y4.3181
X3.7335Y3.3438
G0Z1.3215
G0X3.3438Y3.7335
G1Z-0.3937F23.6
X4.7079Y4.3181
X3.7335Y3.3438
G0Z1.3215
G0X3.3438Y3.7335
G1Z-0.5906F23.6
X4.7079Y4.3181
X3.7335Y3.3438
G0Z1.3215
G0X3.3438Y3.7335
G1Z-0.7874F23.6
X4.7079Y4.3181
X3.7335Y3.3438
G0Z1.3215
G0X3.7264Y3.3641
G1Z-0.1969F23.6
G2X3.4653Y1.1893I-1.3080J-0.9460F47.2
G2X1.2767Y1.2767I-1.0470J1.2287
G2X1.1893Y3.4653I1.1413J1.1416
G2X3.3641Y3.7264I1.2287J-1.0470
G0Z1.3215
G0X3.7264Y3.3641
G1Z-0.3937F23.6
G0Z1.3215
G0X3.7264Y3.3641
G1Z-0.5906F23.6
G0Z1.3215
G0X3.7264Y3.3641
G1Z-0.7874F23.6
G0Z1.3215
G0X0.2953Y0.3937
G1Z-0.1969F23.6
G1Y5.1181F47.2
X0.3937Y5.2165
X5.1181Y5.2165
X5.2165Y5.1181
X5.2165Y0.3937
X5.1181Y0.2953
X0.3937Y0.2953
X0.2953Y0.3937
G1Z-0.3937F23.6
G1Y5.1181F47.2
X0.3937Y5.2165
X5.1181Y5.2165
X5.2165Y5.1181
X5.2165Y0.3937
X5.1181Y0.2953
X0.3937Y0.2953
X0.2953Y0.3937
G1Z-0.5906F23.6
G1Y5.1181F47.2
X0.3937Y5.2165
X5.1181Y5.2165
X5.2165Y5.1181
X5.2165Y0.3937
X5.1181Y0.2953
X0.3937Y0.2953
X0.2953Y0.3937
G0Z1.3215
G0X2.7420Y5.2108
G1Z-0.7874F23.6
G1X2.7559Y5.1969F47.2
X5.1181Y5.1969
X5.1969Y5.1181
X5.1969Y0.3937
X5.1181Y0.3150
X0.3937Y0.3150
X0.3150Y0.3937
Y5.1181
X0.3937Y5.1969
X2.7559Y5.1969
X2.7698Y5.2108
G0Z1.3215
G0Z1.3215
G0X0.0000Y0.0000
M30
после запуска шпиндель поднялся вверх, сработал софтлимит...
все...
станок хомится в левый нижний угол.
направления HOME
X-
Y-
Z+
#38 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 11 Март 2021 - 14:44
Ручное перемещение работает?   Программа исполняется или нет? если нет, постпроцессор не под ваш станок.
#39 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 14:46
аааааа....
тут же в дюймах, а в пульте мм выставлены....
да, работает.
экспериментирую вот на этой УП:
Скрытый текст
#40 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Март 2021 - 14:49
А! У меня был такой прикол. Там стоит команда T1 M6 . Убери её. Смотри с 2.44
