Пульт М150. подключение контроллера.
M150
Сообщений в теме: 58
#1 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 16:34
Получил вчера пульт.
сейчас начал подключать.
возгникли вопросы...
1. на старом контроллере драйверы подключены по 3м проводам.
+5V
PULSE
DIR
есть еще
SHIELD (не используется)
на драйвере ШД следующие разьемы:
PUL+
PUL-
DIR+
DIR-
PUL+ соединен перемычкой с  DIR+
на новом контроллере
XP+
XD+
XP-
XD-
куда подсоединять тот провод, что шел на +5V?
XP+ или XD+?
нужен ли 4й провод или перемычки достаточно?
  • -2
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 16:46
XP+ или XD+?
Перемычку убрать.
Подключать все 4 провода, иначе есть шанс спалить контроллер
PUL+      XP+
PUL-       XP-
DIR+       XD+
DIR-        XD-
#3 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 16:49
2. на старом контроллере разьем для подключения концевиков.
тут понятно, что XYZ на такие же на новом.
но на старом подходят еще 2 провода -
V+
V-
зачем они и куда их на новом?
вот фото старого контроллера.
UjJh2e23IGE.jpg?size=608x1080&quality=96
  • -2
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 16:53
Индукционные датчики имеют 3 провода + - S(сигнал) Так понятнее?
Попросите у продавца схему подключения
Либо изучите внимательно эту схему
Сообщение отредактировал Dark Knight: 10 Март 2021 - 16:57
  • -1
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 17:03
Это то же самое. Только название другое.
Сообщение отредактировал belorez: 10 Март 2021 - 17:05
#6 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 17:11
изучил.
тут нет разьемов для подключения 5 вольт.
может, еще раз почитать инструкцию к частотнику? ))))))))))))))))))
спасибо.
начал смотреть и подключать.
  • -2
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 17:16
Датчики
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 17:21
изучил.
Можете и перечитать, хотя за это время можно было и выучить наизусть.
Обратите внимание, правый  край схемы, где есть надпись DRIVER, где там надпись 5 вольт?
Есть Dir+ Dir-Pul+ Pul-
Сообщение отредактировал Dark Knight: 10 Март 2021 - 17:22
  • -1
#9 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 17:56
блоков питания 24 вольта надо именно два?
на схеме вроде как 3 нарисовано....
а почему нельзя запитать от одного?
  • -1
#10 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 18:12
Китайцы написали в мануале "два", я дилетант - я поверил китайцам и поставил два. Препс говорит, одного достаточно. Он специалист - он знает.
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 18:25
Можно, но тогда пропадает весь смысл в опторазвязках.
  • -1
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Март 2021 - 18:43
Можно. Запитал от одного. Драйвера у меня уже с опторазвязкой. На индуктивные датчики модно так же смело кинуть провода от основного БП 24 вольта, если они (датчики) 24вольтовые.
Сообщение отредактировал preps: 10 Март 2021 - 18:43
#13 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 19:30
включилось.
как задать размеры рабочего стола по всем осям?
что то нету этого в инструкции
не отрабатывают концевики ни по одной из осей.
они марикрованы 10-30 вольт.
подключены как по схеме и как в видео...
что не так?
светодиоды над Х0-Х3, Х5 еле светятся....
в любом состоянии концевиков...
светодиоды на концевиках не загораются...
концевики заработали - питание забыл на них подать.
но как настроить что бы не портал не двигался дальше, если концевик отработал?
у меня он едет дальше....
Сообщение отредактировал RONA-LK: 10 Март 2021 - 19:39
  • -1
#14 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 20:08
но как настроить что бы не портал не двигался дальше, если концевик отработал? у меня он едет дальше....
Потому что это не концевик, а датчик Houm. И срабатывает он только при выполнении команды Houm. Все остальные ограничения осуществляются софтлимитами, которые нужно прописать в настройках.
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 22:07
Гадко - если лимитов нет, уедет с рельс при сбое
  • -1
#16 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 22:11
поигрался с лимитами....
теперь портал движется по всем координатам только шагами...
непрерывного движения нет...
как из режима STEP перейти в режим SJR (или как он там..)?
и не запускается шпиндель...
вроде подключил его правильно.
и как с пульту менять его скорость?
выбрал ON, TABом выбрал S.... как менять скорость, какой клавишей?
Сообщение отредактировал RONA-LK: 10 Март 2021 - 22:28
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Так-то да, но нет. А концевеки не сработают, большая разница?
#18 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 22:23
Если так рассуждать, то и собирать не стоит, вдруг сломается
#19 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 22:24
хреновая наверно жизнь, если стал таким желчным старикашкой?
в игнор.
#20 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 10 Март 2021 - 22:32
Дочитай мануал на частотник, ну хотя бы начни читать.
А то придется лета ждать, чтоб подорожник  к пульту прикладывать, чтоб прижился.
Лучше б курсы кройки и шитья прошел, спокойней на форуме было.
Нубские вопросы задаешь
Сообщение отредактировал Dark Knight: 10 Март 2021 - 23:10
  • -1
