Помогите подружить драйвер DD8727T4V1 и контролер DDCS v3.1
DDCS
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   Patmaz
Patmaz
  • 11 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 01 Февраль 2021 - 02:40
Всем привет! Помогите подружить драйвер степперов DD8727T4V1 с контролером DDCS v3.1. Драйвер имеет один общий  вход +COM для всех управляющих сигналов PULL и DIR. Если объединить все положительные порты управления двигателями контроллера (как на 1-м рисунке), двигатели либо не крутятся, либо работают одновременно несколько моторов. Драйвер исправен. Проверялся с платой мач3 stb4100 usb до и после подключения к контроллеру. Контроллер проверялся с драйверами TB6560 по схеме на втором рисунке.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Февраль 2021 - 02:43
+сом подключите к +5 DDCS
#3 OFFLINE   Patmaz
Patmaz
  • 11 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 01 Февраль 2021 - 02:51
На основном разъеме контроллера нет +5в. Имеются COM+ и COM-, но на них подается питание +24в. +5в есть только на разъеме MPG.
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Февраль 2021 - 02:55
Тогда на +24 DDCS, но сигнальные входы на соответствующие им сигнальные минусы DDCS через резисторы 1-2кОм.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2021 - 03:00
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 09:23
Не будет работать.
Только провел эксперимент, на DDCS запараллелил D+P+, мотор работает только в одну сторону.
С первой версией возможно такое и прокатило бы.
А что за нужда, ставить такую спарку? Не проще ли TB6600 4/5шт поставить, чем так изгаляться?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 01 Февраль 2021 - 09:31
#6 OFFLINE   Patmaz
Patmaz
  • 11 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 01 Февраль 2021 - 10:15
Просто уже в рабочей схеме хочу заменить контроллер с STB4100 на DDCS, поэтому думал обойтись минимальными переделками.
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Февраль 2021 - 10:49
Не будет работать. Только провел эксперимент, на DDCS запараллелил D+P+, мотор работает только в одну сторону.
Вот ведь ручки шаловливые. Молитесь, чтоб не сгорели дифференциальные выходы на DDCS.
Пример подключения драйвера к пятивольтовому дифференциальному выходу. Без разницы, к какому выходу присоединять -  к СИГНАЛ+ или СИГНАЛ-.
Если подключать драйвер  к 24-х вольтовому дифференциальному выходу, то тоже самое, только "не проводами, а резисторами 1,0-2,0кОм". Только питание +24 прикрутить проводом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2021 - 10:51
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 11:28
Я не 24В подавал, а лишь поставил перемычку D+P+ 5В
Приходится идти на жертвы, ради истины
Для ТС, есть тема на другом форуме, тут как то их не любят
За драйверы, берите хотя бы 522 или 556, в любом случае вам решать
Сообщение отредактировал Dark Knight: 01 Февраль 2021 - 11:32
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Февраль 2021 - 12:26
D+,P+ - выходы, на которых может быть как плюс, так и минус. Их нельзя соединять.
D-, P- - то же самое.
Связать перемычкой D+P- - однопуйственно, что связать перемычкой D+D-.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2021 - 12:29
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:24
В этом плане стойка живучая.
Остается одно, замена драйверов
Это именно к этой стойке относится или вообще?
А как же это?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 01 Февраль 2021 - 13:32
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:33
Стойка другая.
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:34
Стойка другая.
Ну да, 1я версия
#13 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Февраль 2021 - 13:38
Дифференциальный сигнал передаётся по по своей паре проводов.
+- единица
-+ нолик
Обычный сигнал по одному своему проводу и общему проводу для всех сигналов.
Для стойки 1.1 общий - это +5
++ единица (сигнал, общий)
-+ нолик
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2021 - 13:39
#14 OFFLINE   Patmaz
Patmaz
  • 11 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 03 Февраль 2021 - 01:03
Всем спасибо за подсказки. Проблему решил с помощью двух опторазвязок LTV847, 8 резисторов 220 ом и стабилизатора 7806.
Пока всё собрал на макетной плате работает как часы. Схема прилагается.
Всем бобра!!!
#15 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2021 - 01:19
Был быстрый контроллер.
Стал медленный.
Если появится эффект под названием "смещение координат" или "потеря шагов" - переделайте, как я сказал.
Кто насоветовал-то?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2021 - 01:18
#16 OFFLINE   Patmaz
Patmaz
  • 11 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 03 Февраль 2021 - 01:21
Ок. Буду иметь в виду.
#17 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 09:45
Мсье знает толк в извращениях.
#18 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2021 - 09:56
Не совсем "без разницы". Влияет на полярность результата - прямой сигнал дойдет или инвертированный.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2021 - 09:58
#19 OFFLINE   Patmaz
Patmaz
  • 11 сообщений
  • Из:Ивангород
Отправлено 28 Февраль 2021 - 23:22
"Большое спасибо" за "совет" В результате спалил выходной дифференциальный усилитель контроллера AM26LV31EI. Пришлось мучиться перепаивать. В общем, решил делать адаптер на быстрых оптронах 6N137.
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Март 2021 - 01:29
Понятно, чо. Я ж говорил Вам про шаловливые ручки.
Плохо молились, получается.
Прежде, чем куда-то лезть, надо было документацию почитать. И если Вам известна микросхема на выходе контроллера, то пробить надо было даташит на неё.
Держите. https://docviewer.ya...71d73d9&keyno=0
Ну и анализируйте сейчас, как Вы там выходы в первый раз насоединяли, коли сразу этого не сделали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2021 - 01:31
Темы с аналогичным тегами DDCS
