Есть проблемка после перехода с artcam на vectric aspire
Vectric Aspire постпроцессор Vectric Aspire
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Passsaju
Passsaju
  • 19 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 20 Январь 2021 - 18:18
Добрый день. Прошу помощи. Раньше резал простой раскрой через artcam 18. У меня пульт a 0501 (вроде richauto).Потом слетела активация, да и сильно бесило , что он медленно работает. Поставил Vectric Aspire 9. При написании такой же простой уп на станке ругается over x+ limit. может попробовать другие постпроцессоры по выбирать? И там и там сохранял в match2.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 19:20
  Для начала может в каком либо редакторе Жи-кода или в блокноте  посмотреть что за траекторию( и ее размеры )  постпроцессор выдал?
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Январь 2021 - 19:23
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:35
Это не значит, что они одинаковые.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:41
Накосячить можно было выбрав дюймовый ПП под названием Mach2_inch.........
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Январь 2021 - 22:50
Слава, если он выберет дюймы, то в начале УП будет стоять G20, и пульт переключится в дюймы.
2ТС - попробуйте обычный g-code. А вообще у пульта 0501 система команд другая, попроще.
Команды типа G17-19, G43 и подобные им могут обрабатываться некорректно.
Либо ищите в сети подходящий ПП, либо режте свой, используя заголовок любой рабочей УП как образец.
#6 OFFLINE   Passsaju
Passsaju
  • 19 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 22 Январь 2021 - 15:04
Морозы у нас, попробовать небыло возможности. Вот оторгелись и вуаля. Из других постпроцессоров подошли все обычные G-коды и какой-то для Richauto a11 который сохраняет в plt.
Вобщем буду G-код использовать. Все равно не понял почему один и тот же постпроцессор в разных программах и сохраняется в разных форматах (artcam сохраняет в формат CNC а Aspire в txt) и при открыти блокнотом выглядит по разному.
да на всякий случай уточнил. пульт Richnc 0501. это для точности. Спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Passsaju: 22 Январь 2021 - 15:04
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Январь 2021 - 16:12
Поднимите спецификацию г-кода, откройте оба файла, посмотрите первые строки в каждом.
Постарайтесь понять что делает машина еще до того как запустился шпиндель.
Я этот пульт знаю очень хорошо. Делали его пара гениальных, но к сожалению, исчезнувших китайца.
Уверен что в нем масса любопытных штучек заложена. Ну да  я об этом уже писал, а Menu/Exit даже часть из них раскопал.
В том числе и поворотная ось, и поиск центра заготовки щупом и система уникальных для этого пульта команд.
Но пожалуй это уже не актуально - пульты сильно перекроили в последующих версиях.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Январь 2021 - 16:24
Потому, что Aspire не нашел своих правил в постпроцессоре для ArtCam.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Январь 2021 - 16:24
Темы с аналогичным тегами Vectric Aspire, постпроцессор Vectric Aspire
