На пульте nk105 периодически отваливается флешка
Не загружаются файлы Флешка для пульта DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 21:20
Последние месяц-два сталкиваюсь с тем, что флешка отваливается. То станок не реагирует на вставленую флешку, то пульт зависает, не реагирует на кнопки. Когда зависает флешка - станок ездит и выполняет команды по нажатию кнопок. Стоит обратиться к флешке - зависает и перестаёт реагировать на любые кнопки. После перезагрузки всё восстанавливается и работает нормально. Это мозги уже приехали или надо разобрать да прожарить плату? Или уже новый мозг покупать пора?
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#2 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 16:47
Что же мне с ним делать то? Я уже паникую малость. Я думаю, - может питание проседает, когда флешку втыкаю? И он виснет. Может обойти питание снаружи. Преобразователем с шины питания 24 вольт привести отдельное на флешку?
Сообщение отредактировал NVE: 24 Ноябрь 2019 - 16:53
#3 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 17:36
Добавил конденсатор на ножки питания разъёма USB - не спасает. Всё так же осталось. Видимо контроллер USB взглючивает.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 18:29
Не торопися, не волновайся.
Флешку поменяй, не шевели при загрузке, подожми жестянку, чтобы не шевелилась. Да мало ли чего ты там косячишь. Я "пульт" меняю когда уже не совсем помер, на запчасти.
Одни Торописьки кругом, посидеть-подумать некогда.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 19:00
Случаем кабель от NK105 контроллера до флешки или длинный или проблемный - кабель не пробоовали заменить на покороче или гарантированно исправный?
#6 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 19:33
Поменял кабель. Результат тот же.
волнуюся я чёто... Вдруг совсем перестанет читать.
Флешку поменяй
а вот это надо проверить. Поехал за флешкой...
не шевелится.
я уже месяц соображаю, - скорее тормоз))
#7 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 20:35
Флешки приобрёл две. Обе одинаково работают. При первом включении нормально. При втором - зависание. Сейчас попробую отформатировать в ФАТ32, медленнее читалось. Может медленное чтение поможет. На Расширенном фат быстрее считывание
Дальше. Форматирование флешки в FAT32 помогло. Форматированная флешка в exFAT, загружалась быстрее(секунда примерно). А фат32 грузит очень медленно(10-15 секунд). Возможно, что при форсированном режиме не справляются микросхемы (жрут больше, что ли...) и зависают нафиг.
кабель жестко закреплён на корпусе. Только разъём мог раздолбаться. Кабель заменил и это не дало результата, всё равно.
Теперь посмотрим, как работать будет с медленным чтением флешки. Пока за три цикла замены зависаний не было.
Сообщение отредактировал NVE: 24 Ноябрь 2019 - 20:36
#8 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 15 Март 2020 - 21:50
Работает стабильно.
#9 OFFLINE   SYNTEC
SYNTEC
  • Из:Екаеринбург
Отправлено 13 Январь 2021 - 18:16
Такая же проблема.
Пульт NK105G3
Флэшка на 16ГБ в FAT32. - работала нормально.
Последние 2 месяца станок переодически стал зависать. Причем программу доделывает, едет в ноль и потом все. - не реагирует на пульт, Помогает только перезагрузка.
На днях купил 2 флешки - на 4ГБ и на 8ГБ.
На 4ГБ станок увидел, но через пару минут выдал ощибку о поврежденном файле и все - флешка просто умерла.
На 8 ГБ флешку не видит, - я ее в FAT32 форматировал - не помогло.
Как сейчас у вас станок работает? и если можно - скиньте модель флешки. Думаю возможно это тоже влияет
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 18:22
Я пару флешек купил, красивые Транседенты в металлическом корпусе. Одна сдохла на втором копировении, на вторую музыку записал, в машину. Больше не на что не способна.
#11 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 23:37
Ну вот у меня была глючная флешка, на NK105 подвисала. Пошел в DNS за углом (не реклама), говорю парню консультанту:
- Нужна флешка
- Какая?
- Самая маленькая по размеру. Мне для станка.
- Станок с ЧПУ?
- Да.
- Тогда вот эти годятся, но их надо отформатировать в FAT32.
Я на парня смотрю, как на второе пришествие. А он объясняет:
- Я в институте на робототехнику учился. Мы на практике проходили.
Взял две флешки 8 и 16 гигов, отформатировал. Обе работают без проблем.
Константин
#12 OFFLINE   SYNTEC
SYNTEC
  • Из:Екаеринбург
Отправлено 14 Январь 2021 - 11:44
я тоже в DNS покупал. Попросил с самым маленьким объемом.
на 4 ГБ GoodRam
на 8 ГБ Silicon power
Знакомые мне Transcend и Kingston были от 32ГБ
Итог, повторюсь, GoodRam умерла сразу, Silicon Power не видит ее станок.
Я с пультом всего год работаю, до этого NC Studio и SYNTEC были.
С ними проблем не было, а с пультом - не очень все гладко. Может только в моем случае
Можно конкретно модели флэшек, которыми вы пользуетесь?
#13 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Январь 2021 - 12:50
Да безымяные какие-то, упаковку выбросил. Не думаю, что мой опыт вам поможет. Я-то с NK105 всего второй месяц вожусь. Но если уж так прямо все флешки глючат, я бы начал с проверки разъемов и кабеля USB.
Константин
#14 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Январь 2021 - 13:08
На трех станках с Nk105 используем GoodRam UTS2 на 4 Gb. Примерно по году живут без проблем, потом уже начинают тупить. Но мы файлы на флешку скидываем раз по 20 в день, так что нормально.
#15 OFFLINE   SYNTEC
SYNTEC
  • Из:Екаеринбург
Отправлено 14 Январь 2021 - 13:22
кстати, у меня такая как раз и была, которая сгорела
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 14 Январь 2021 - 19:58
Неоднократно писал, что без проблем работают флешки Transend JetFlach 300/330
Или любые другие, где в качестве внутреннего контроллера USB стоит Silicon Motion SM3257 ENBA, Silicon Motion SM3267 AE, SanDisk, ChipsBank CBM2096 или  USBest UT161.
Можно использовать SD и мини SD-карты с самыми дешевыми USB-переходниками...
СиликонПоверы имеют   Phison 2251-50/30, с которым НЕ работают станки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Январь 2021 - 19:59
#17 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2021 - 14:17
Вот еще неприятный момент с флешками на NK105 обнаружился. Контроллер очень не любит, когда нужно читать флешку в моменты быстрых перемещений. Например, если отправить оси в Home и одновременно воткнуть флешку, которую он начинает читать, шаговики застопорятся.
Сегодня столкнулся с ситуацией, когда в работе большого файла совпали два события - чтение очередного фрагмента кода из флешки (светодиод на ней мигает в этот момент) и быстрое перемещение между траекториями - это приводит к стопорению шаговика и пропуску шагов. Копирование файла в контроллер решает проблему. Возможно, это не со всеми флешками происходит. Но блин очень не красиво.
Upd проверил на двух разных флешках. Казус повторяется. Если G00 совпадает с чтением данных с внешнего носителя, шаговик стопорится с ударом. Пропуск шагов, со всеми вытекающими.
Сообщение отредактировал konkop: 17 Февраль 2021 - 14:28
Константин
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2021 - 14:49
Копируйте задание во внутреннюю память и отправляйте в работу из внутренней памяти и будет вам счастье.... У вас что-то на уровне прошивки: или плохо прописана или конкретно сбойная, пару раз с такими косяками попадались у нас на заводе пульты - заменяли по гарантии, но наши схемотехники их перепрограммировали и дальше пульты работали без проблем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Февраль 2021 - 14:49
#19 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2021 - 15:01
Тоска зеленая. Обычно во внутренней памяти я храню всякие служебные постоянные задания. А мелкую текучку привык брать из внешки (если только не на несколько часов работы). Придется перестраиваться, похоже.
Константин
#20 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2021 - 19:37
Ну вот мне интересно. Если есть у кого-нибудь под рукой работающий NK105. Воткните флешку и сразу начните движение по какой-нибудь оси (кнопкой с пульта). Будет ли стопор шаговика, когда флешка "считываться" начнет (через пару-тройку секунд после вставления в разъем)?
Константин
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы, Флешка для пульта, DSP weihong nk105
