Сбивается по оси Z в определённом месте
Смещение координат
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 74
#41 OFFLINE   Sergey Krug
Sergey Krug
  • 24 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 11:06
Из вышесказанного следует, если заменить кабель ШД по оси Z, спецэффекты пропадут. Но это не точно.
Все провода заменили, кроме провода на шпиндель.
Пипец какая вера в нерушимость повода при таком сроке его наработки...
Я не сказал что верю в них,но кабель канал не вредит проводам. Я вот про что.
#42 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 11:08
А эти рекомендации выполнил?
http://mir-cnc.ru/to...месте/?p=325371
http://mir-cnc.ru/to...месте/?p=325394
Ну конечно, не кабель-канал вредит проводам! Вредно для них частые изгибы, тем более кабель ПВС, как я вижу.
#43 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 11:39
Пвс - хорошие провода, не надо грязи.
На 6 ти станкахтработают уже 11й год.
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 11:40
Олег, в ПВСах разных производителей разная толщина волоска.
#45 OFFLINE   Sergey Krug
Sergey Krug
  • 24 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 13:28
Утром прощупал всю механику ещё раз,на верочку,без нареканий. Потискал провода. Провод на шпиндель пока не поменяли. Облазил его весь. Решил рискнуть и поставил заготовку на проблемное место. И о чудо!!! Отработал без запинки. Сейчас стол выравнивает, если в этом месте накосячит придётся решить проблему с помощью болгарки. Попилить и в приемку отвезти. Задолбал он меня.
#46 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 15:02
То есть ничего из рекомендованного не сделал... А наxya вообще спрашиваешь советы, если не используешь их? Ждешь главный совет, который тебе понравится?
#47 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 15:25
Совет дня - Конкуренты модели и Уп с станочного компа воруютъ  .Координаты Х где происходит сбой -это ключ к запуску трояна который через блюпуп-вайфай данные с компа сливает. мероприятие ресурсозатратное, поэтому и идут сбои в работе станка.  Так что переустановки винды не избежать ......
#48 OFFLINE   Sergey Krug
Sergey Krug
  • 24 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 15:43
Почему же не сделал. Механику проверил, провод на шпиндель в порядке. Провода по воздуху пускать? Больше советов не было.
Стебаться начали? Мы комп поменяли. И инета нет.
Сообщение отредактировал Sergey Krug: 23 Декабрь 2020 - 15:46
#49 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 16:11
А что еще остается делать  :pardon: ибо тебя фиг поймешь какие ты манипуляции по поиску дефекта проводил со станком  .......
#50 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 16:16
Голосую за провода, 99%
#51 OFFLINE   Sergey Krug
Sergey Krug
  • 24 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 16:21
Я всё написал,что делал. А так говорить на отмашь "в механике дело"!проверил два раза каждый болтик, каждый подшипник. Ну тогда в электрике(сама очевидность) прозвонили,подергали и так и сяк. По воздуху пускать? Это колхоз я бы даже в гараже у себя не стал бы делать. Мы пять лет этим занимаемся и все проблемы сами решали. Сейчас просто в тупик зашли.
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 16:28
Надо станок развернуть на 90 градусов.
#53 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 16:33
По какой оси :-)
#54 OFFLINE   vasa29
Чисто из любопытства, а как узнали?
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 16:36
По какой оси :-)
Не важно, можно по X.
Дело в том, что электромагнитная волна имеет электрическую и магнитную составляющие, расположенные как раз под 90 градусов по отношению друг к другу.
Потому при повороте станка на 90 градусов электрическая помеха перестанет влиять на станок.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Декабрь 2020 - 16:36
#56 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 17:36
Я же тебе ссылки наконкретные советы прицепил. Ты их видел? Можешь сказать какие там конкретно советы увидел?
Прикреплю цитатами... Вот это видел? Делал?
что-бы вычленить неисправность кабеля шпинделя ,для начала достаточно его(шпиндель) не включать и "пошевелить" осями в проблемном месте........
А если в проблемном месте по Х станок остановить и отключить драйвер оси Х от питания ,что с Z  будет происходить?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 23 Декабрь 2020 - 17:37
#57 OFFLINE   Sergey Krug
Sergey Krug
  • 24 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 18:47
Сделано.
Все восемь так стоят. Прикол весь в том,что работает весь день на этом месте и всё хорошо. Не могло быть это кратко временным глюком драйверов?
На этом станке есть одна особенность. Когда шпиндель крутится ручное перемещение по осям х и у происходит с паузами рывками. Может вытряхнуть драйвера и воткнуть контроллер?
#58 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 18:50
Сделано.
Где тогда ответы?
С отключенным шпинделем в проблемном месте программу запускал? Что-то изменилось?
Драйвер оси Х отключал? Что-то изменилось?
#59 OFFLINE   Sergey Krug
Sergey Krug
  • 24 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 19:11
Где тогда ответы?
Похоже нашли причину. Отсоеденилась земля на плате управления. Возможно статика нас ввела в блуд. Завтра выкенем старые драйвера с платой, установим контроллер и заземлим надеюсь поможет.
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 19:32
Поэтому сбоило по Z в определенном месте по X.
