Поворотная ось очень медленно поворачивается в некоторых местах
Поворотная ось поворотная ось в Mach3
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   AndreySeregin
AndreySeregin
  • Из:Домодедово
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 13:29
Здравствуйте! При обработке детали с поворотной осью в некоторых местах ось очень медленно поворачивает. После прохода фрезы в доль заготовки ось делает поворот на 1 градус сразу и фреза пошла обратно. А в некоторых местах на тот же градус ось поворачивает мелкими шагами, и при этом, тратится примерно 30 секунд времени вместо 1 секунды образно говоря. Из-за этого программа которая должна выполняться 20 - 25 минут выполняется час а то и более. Куда смотреть не пойму, подачу делал разную, шаг на моторе выставлен. Помогите разобраться пожалуйста! Спасибо
#2 OFFLINE   draalex
draalex
  • 15 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 04:04
смотреть в сторону уп. там настройки ускорения
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 05:03
Если НЕ секрет, то какими кодами в УП задается ускорение?!!!!
#4 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 10:35
http://mir-cnc.ru/to...h-3/#entry71756
#5 OFFLINE   AndreySeregin
AndreySeregin
  • Из:Домодедово
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 01:53
Проверил первым делом, все отключено
Чуть позже выложу фрагмент из УП где ось нормально крутит и где мелкими шагами
#6 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 11:02
А визуализация цилиндрических толпачей включена?
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 12:02
А догадаться слабо? Если бы было видео и приложены файлы УП - можно было бы разобраться. Но подсказки нам автор не даёт.
Самые энергичные пытаются угадать.
Я,вот,к примеру,не сильно энергичный... :rofl:  :rofl:  :rofl:
#8 OFFLINE   AndreySeregin
AndreySeregin
  • Из:Домодедово
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 20:53
Да, побывал с ней и без, разницы нет
Вот собственно строки из УП
G93
G1 Z1.6666 A4.162 F7430.3 - медленно крутит
А тут
G93
G1 A4.855 F7441.0.- быстро повернула
Видео не грузит на сайт (
Сообщение отредактировал AndreySeregin: 23 Декабрь 2020 - 21:00
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 21:18
Зачем  G93 включил?!!!
Число, следующее за F, равно обратному значению времени в минутах, необходимому для обработки кадра.
То есть поворот на 1.6666 (в первом кадре) и поворот на 4.855 (во втором) будут сделаны за одинаковое время
#10 OFFLINE   AndreySeregin
AndreySeregin
  • Из:Домодедово
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 22:39
G93 прописан в постпроцессоре в deskproto по умолчанию, скопировал профиль mach3 с поворотной осью,все коды уже были в профиле. Т е надо убрать из ПП g93 и скорость станет одинаковой во всех кадрах с ось А?
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 23:06
Так попробуй и расскажи нам потом о результатах, если время будет, конечно.
#12 OFFLINE   shmyak
shmyak
  • 9 сообщений
  • Из:Копейск
Отправлено 20 Август 2021 - 10:33
Здравствуйте. Столкнулся с точно такой же проблемой. Внимательно читал комментарии, ответа к сожалению не нашел.
Вопрос к автору, прошло пол года с момента открытия темы, скажите пожалуйста вы устранили данную неисправность? Если да то как?
#13 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2021 - 15:50
Попробуйте увеличить соединительное ускорение.
Хотя и это может быть.
#14 OFFLINE   shmyak
shmyak
  • 9 сообщений
  • Из:Копейск
Отправлено 20 Август 2021 - 22:44
Что то я не найду в маче такую вкладку.
Во вкладке мотортюнинг  знаю поле где задается  ускорение оси А, это не то же самое что "соединительное ускорение"?
Еще одна мысль сейчас пришла, когда сравнил два фрагмента управляющей программы. В первом случае идут две команды:
на изменение по  Z  и на вращение оси, а во втором случае только на вращение. Может поэтому мач крутит ось с разной скоростью?
Кстати еще вопрос возник  Команда G93 это что?, не нашел в описании такой команды.
#15 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2021 - 23:21
Пардон. Это NCStulio. Не посмотрел раздел. :)
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Август 2021 - 23:46
скорость подачи в функции, обратной времени
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Август 2021 - 00:48
Для чего пишем, если вопрошающие нечитают?.......
#18 OFFLINE   shmyak
shmyak
  • 9 сообщений
  • Из:Копейск
Отправлено 21 Август 2021 - 11:48
Если вы меня имели в виду, что я не читаю, то зря. Я очень даже читаю, поскольку захожу сюда (на этот форум) не просто поболтать, а решить реальную проблему. Просто поболтать можно в контакте, фейсбуке или где там еще. Насчет вашего описания команды F, я просто не совсем понимаю вашу сложную формулировку, поскольку всегда пользуюсь командой F просто для задания скорости передвижения. Например набирая команду G01x250F240, я ожидаю что станок переместится по координате х на точку х=250 со скоростью 240 мм/мин.  и в общем всегда именно так  и происходит. Но тут выясняю, что после команды G93 буква F приобретает какое то иное значение? Так что уважаемый, делайте скидку на то, что не все сразу понимают сложные вещи.
А что касается сути вопроса, то ответа я так и не вижу. Мне что вручную убирать все команды G93  из управляющей программы? Но ведь это явно не правильное решение проблемы.
#19 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 21 Август 2021 - 12:02
Вероятно ПП редактировать, или другой выбрать.
#20 ONLINE   lkbyysq
  • 9 893 сообщений
Отправлено 21 Август 2021 - 13:04
Постпроцессор - это правила, на основании которых CAM создаёт УП для конкретного ЧПУ.
Человек может сам выступить роли CAM2 и при помощи блокнота и ctrl-h убить все G93 из УП, подготовленной CAM1.
А другой человек может изменить правила для CAM1, подправив ему постпроцессор в том же блокноте.
Я лично из вторых, ибо ленив. Да и артрит, знаете ли, не за горами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Август 2021 - 13:05
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, поворотная ось в Mach3
