Глохнет шпиндель 12,5А от нагрузки, инвертор сбрасывает ток при 6,5А
Остановка шпинделя FULING
Сообщений в теме: 71
#1 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 02:35
Всех приветствую.
Столкнулся с проблемой : шпиндель при определенной нагрузке начинает глохнуть, но если в это время поднять из заготовки - снова добирает потерянные обороты, как не в чем не бывало. Инвертор ошибок не выдает.
Шпиндель - 6 кВт, 24000, 12,5А, с автосменой.
Мощность:6,0 кВт
Напряжение:220В/380В
Скорость:0-24000 об/мин
Частота:800 Гц
Ток:12.5A
Полюс:4
Инвертор - Fulling 300.
Занимаюсь раскроем ЛДСП. Средний ток при работе на инверторе - 5 ампер,под нагрузкой, когда глохнет, доходит до 6,5 ампер и резко снижается. Не то что не доходит до своих положенных 12,5 А, но и 6,5 А почему-то не держит.
Настройки параметров шпинделя в инверторе вбиты правильные (возможно только показатели обмоток неверные). Может кто сталкивался с подобным? Может есть параметр в настройках инвертора, ограничивающий ток или отвечающий за подобные действия? Параметры перегрузок по току тоже настроены (100-110%)
380 Вольт, управление 0-10 Вольт через Mach3. Usb контроллер
Работаю на частоте 800 Герц, на ней и глохнет. Инвертор при этом показывает 800 Герц и не меняется.
Так вот почему инвертор не дает 12,5А и почему даже 6,5А, до которых он доходит, не держит?
Прошу помощи.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 03:35
Что значит глохнет? более развернуто объясните ,проседают обороты ,полностью останавливается или тональность звука работы чутка меняется....
 Если есть клещи токоизмерительные -померяйте ток каждой фазы от ПЧ до шпинделя. или хотя-бы сопротивление обмоток двигателя по всем трем фазам в том числе и с кабельной линией придачу  .........
И сей конфуз приключился как-то вдруг или с самого начала эксплуатации станка возник?
Сообщение отредактировал niksooon: 18 Декабрь 2020 - 03:49
#3 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 04:12
Падают обороты вплоть до остановки, если вовремя не поднять фрезу из материала (в этом случае обороты восстанавливаются). Суть в том, что инвертор выдает всего 6,5А вместо положенных 12,5А. При повышении нагрузки инвертор повышает ток до 6,5А, а после скидывает ток до 0. Ошибок инвертор не выдает, пишет частоту 800 Герц.
Был замечен на новом станке. На менее плотных материалах режет нормально, на более плотных - понижаю подачу, чтобы ток не превышал 6,5А
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 04:38
Незатейливая мысля  как можно довести ПЧ до такой ситуации- Шпиндель на 380 В ,а в частотнике номинальное напряжение установлено 220В -будет явный недобор потребляемого тока. То что после 6.5 А ток скидывается на ноль как-то очень странно .... неужто  эти китайские затейники научились контролировать фактическую частоту вращения и при ее срыве или просадки до некоего предела попросту отключают ПЧ...?
#5 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 04:57
В частотнике - 380В. У меня 3 ЧПУ с такими частотниками. Шпиндель на 3,2 кВт для стали водяной работает без проблем с теми же фрезами и материалом. Похожая ситуация со шпинделем с автосменой на 3,5 кВт. Шпиндель глохнет под нагрузкой и набирает обороты снова, если вовремя убрать нагрузку. Но в инверторе к этому шпинделю в этот момент ток достигает своего реального предела и держится.(просто не хватает момента)
Почему же частотник на 6кВт шпинделе не дает положенных 12,5А? Поломка ПЧ или же настройка его параметра? Тогда какого параметра?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 08:47
Может есть параметр в настройках инвертора, ограничивающий ток?
Есть
Значит неисправен частотник
Потому, что не правильно заданы параметры.
Напряжение и ток двигателя.
Где? На входе или на выходе? Двигатели все на 380? Или они 220/380? Такого значения параметра в частотнике нет.
Инвертор так не работает. Инвертор изменяет напряжение на двигателе и измеряет ток, который при этом получается. Если что не так, делает выводы, что делать с напряжением.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Декабрь 2020 - 08:53
#7 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 09:33
похоже на неисправность инвертора.
с таким постоянно сталкиваюсь по работе с ДЭСками, когда "вылетает" один из 6 выходных диодов.
возможно ли такое с инверторами, не знаю. их ковырять не доводилось.
поправьте кто в курсе.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 09:54
Судя из рассказа ТС, у него шпиндель работает на 4800 об\мин и он пытается им что то резать.
800Гц возможно это минимальная частота,  выставленная в частотнике.
Чем обороты регулируете? Проверьте целостность проводов от контроллера до инвертора, при 800Гц какое напряжение приходит на инвертор с контроллера?
Так же пробуйте менять в программе обороты до максимума и замерьте напряжение.
#9 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 12:24
была аналогичная фигня с инвертором Xinfutay. "Посыпались" некоторые ячейки памяти. Доступ к ячейке с параметром максимального тока есть а поменять не могу. Похоже он погоду показывал. Поменял на Дельту и зыбыл про то как фрезы ломаются в материале
#10 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 12:31
С чего Вы взяли 4800 об? Работаю а 24000.
Понял, буду копаться в инверторе.
#11 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 21:20
Есть в инверторе настройка F 1.00 - модель инвертора. В мануале только "0" и "1", а в инвертере можно ставить и "2". У меня все частотники работают с параметром "0" Что означает этот параметр? Может ли быть в этом дело?
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 00:37
Сорри, с 80Гц напутал.
А зачем так частоту задрали, 400Гц мало?
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 01:00
одна или две пары полюсов о чем либо говорит?
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 09:04
Поподробнее пожалуйста
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 09:24
А куда подробнее: полюсность двигателей...
Полюса кратны двум:
- если два, то при частоте питания 50Гц частота вращения будет 50*60=3000об/мин, если 400Гц, то 400*60=24000об/мин..
- если четыре, то при частоте питания 50Гц частота вращения будет 50*60/2=1500об/мин, если 400Гц, то 400*60/2=12000об/мин, если 800Гц, то 800*602/=24000об/мин...
Здесь считает их парами, а непоштучно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Декабрь 2020 - 09:24
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:22
Уже увидел в соседней теме, просто не сталкивался с сим чудом (шпинделем)
#17 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:35
Может есть у кого мануал по Fuling DZB 312B английский? С мануалом на DZB200 знаком. Есть китайская брошюра на DZB200/DZB300, так там уже есть дополнительный отдел настроек F7, но ничего не понятно. Может там собака зарыта?
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:59
https://www.manualsl...es-3605294.html
#19 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 01:04
Спасибо.
#20 OFFLINE   Sandglass
Sandglass
  • 32 сообщений
  • Из:Витебск
Отправлено 17 Январь 2021 - 18:19
После нескольких сбросов настроек, ситуация немного изменилась. Теперь при достижении 6,5А ток держится (не падает сразу до 0, как ранее) пока шпиндель не остановится, после инвертор выдает ошибку перегрузки.
Кто подскажет принцип замера тока шпинделя?
Если шпиндель имеет 2 пары полюсов, возможно, что инвертор измеряет ток по 1 паре, а в итоге общий ток и получается 12,5А, как заявлено? Тогда мощности шпинделя просто не хватает и я буду заказывать новый помощнее.
Либо инвертор показывает общий выдаваемый ток. Тогда получается он выдает 6,5А вместо 12,5А положенных и, соответственно, проблема уже в инверторе и нужно покупать новый?
Есть мысли? Поделитесь, если не трудно.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, FULING
