Драйвер ШД закрытого типа уходит в аварию
драйвер привода Ошибки драйвера
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 12:18
Приветствую всех!!!
Подскажите, может кто с сей эпидерсией столкнулся.
Решил сделать апгрейд станка, заменил по XZ ШД с дровами на замкнутый тип (34\HBS860H) и тут возникла проблема при фрезеровке 2,5Д.
Через 5 мин работы Z уходит в аварию (7 морганий, драйвера менял местами, тоже самое). Намучавшись, поставил старый ШД и вроде заработало,но..... не долго музыка играла, 4-6 часов работы, бывает и меньше стал вылетать и X. Китайцы как обычно бред советуют, поменять местами А+В+, тогда драйвер на включении уходит в аварию.
Вернуть все обратно не вариант, часть продана и едут аналогичные ШД для Y.
Есть подозрения на слабый БП по этим осям (80в\800Вт), второй такой же питает 2ШД Y.
У кого какие мысли?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 15:39
Замена БП на более мощный проблему не убрала
Видео проблемы
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 09:33
Ошибка найдена.
Большой микрошаг, убавил и станок на 30% стал быстрее работать без косяков, но стал жестче работать.
Моторы закрытого типа, даже через 5 часов работы, были как из холодильника.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Ошибки драйвера
