Настройка станка после замены драйверов
Настройка драйвера
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 01:06
есть станок halk4040.
стояли драйверы 2D34MG.
Поставил новые DM542.
на старом драйвере стоял коэффициент деления 8.
что выставлять на новом???? на нем нет коэффициента деления...
в пульте настройки следующие:
X - 450 PULSE\MM
Y - 400 PULSE\MM
Z - 320 PULSE\MM
двигатели 57HB76.
ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • -1
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 01:07
на старом драйвере стоял коэффициент деления 8. что выставлять на новом???? на нем нет коэффициента деления...
Ставь 1600
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 01:11
Зато там есть количество импульсов на один оборот двигателя... Т.к. у вас движек 200 импульсов на оборот, а стоял коэффициент микрошаговости 8, то ставьте 200*8=1600....
#4 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 01:28
сделал.
задал перемещение на дистанцию 20 мм.
шпиндель уехал на 30 мм это по Х.
что не так?
менять число импульсов на мм в пульте?
изменил 450 на 325. вроде стал ездить на 20 мм.
Y и Z менять в той же пропорции?
попробовал в той же - нифига. уезжает на меньше, чем на 20 мм...
в чем секрет?
Сообщение отредактировал RONA-LK: 27 Ноябрь 2020 - 01:27
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 01:37
а какая взаимосвязь драйвера оси Х с настройками  У  и Z?
320 полагаю было-б поточнее.......
#6 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 01:48
так я ж все 3 заменил!
сделал в пульте все по 320 Pulse\mm
задал 30 мм - ездит на 30 мм.
но почему тогда изначально стоялми разные числа для разных осей????
китайцы нагадили? (станок не эксплуатаировался).
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 01:55
сделал. задал перемещение на дистанцию 20 мм. шпиндель уехал на 30 мм это по Х. что не так? менять число импульсов на мм в пульте?
У вас шаг винта 5мм на оборот? Обычно такой на станках, тогда если у вас коэффициент оси 400, то микрошаговость должна стоять 10: 10микрошагов *200 шагов/оборот / 5мм/оборот=400 импульсов/мм, ежели идти от микрошага 8, то коэффициент должен стоять 320: 8микрошагов * 200 шагов/оборот / 5мм/оборот=320 импульсов/мм. Обыкновенные соотношения нормирования!!! Так что получается, что у вас на станке некорректно были заданы коэффициенты к шагу....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Ноябрь 2020 - 01:56
#8 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 21:55
видимо так все и было....
стоял б\у блок питания на 40 вольт... который сдох чкерез 30 секунд после начала настройки...
2 дефектных драйвера, у которых, полагаю, была только одна фаза...
вобщем те еще китайцы....
маоисты сраные...
и еще дурацкий вопрос - а если увеличить число импульсов на мм вдвое, так же увеличить коэффициент деления на драйвере - точность увеличится?
есть чувство, что нет, но вдруг?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 07:33
Чудес НЕ бывает даже вдруг: дискретность на уровне сигналов возрастет, а вот прямоугольные движки да и точность механики этого не допустят...
Темы с аналогичным тегами Настройка драйвера
