Доработка постпроцессора для ArtCAM
Сообщений в теме: 70
#41 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 15:05
или попросту убрать из ПП вот эти строки-
 End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
#42 OFFLINE   mitya77
mitya77
  • 59 сообщений
  • Из:карачарово МСК
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 15:09
так в имеющихся можно посмотреть:
START = "(MATERIAL:)"
START = "( X MIN:[XMIN] Y MIN:[YMIN] Z MIN:[ZMIN])"
START = "( X MAX:[XMAX] Y MAX:[YMAX] Z MAX:[ZMAX])"
START = "( X SIZE:[XSIZE] Y SIZE:[YSIZE] Z SIZE:[ZSIZE])"
START = "( THICKNESS:[ZMATERIAL])"
START = " "
START = "(FIRST TOOL INFORMATION)"
START = "( TOOL NUMBER:[T])"
START = "( DESCRIPTION:[TOOLDESC])"
START = "O10 ([TOOLPATHNAME])"
START = " "
START = "(FEED RATES IN INCHES PER MINUTE) "
START = "( CUTTING FEED RATE:[FC])"
START = "( PLUNGE FEED RATE :[FP])"
START = "( RAPID FEED RATE :[FR])"
START = "( SPINDLE SPEED :[S] r.p.m)"
в конце он уходит не в нули координат а в хомепозишн.. просто нужно указать в траекториях куда ему уйти нужно
Он уходит в координату которая прописана в арткаме, по завершении обработки.
Мне просто не нужна эта строка. Т.к. есть команда G98 P147 D1 которая уводит шпиндель куда надо)
Хотел узнать можно ли ее с помощью ПП убрать как то
End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
Спасибо, попробую
#43 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 15:41
 End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
у меня он все равно автоматом вписывает уход в дом... без этих строчек
Спасибо, попробую
ну так впишите
END = "G98 P147 D1"
и все
#44 OFFLINE   maestro
maestro
  • Из:пятигорск
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 13:34
ребята, ну помогите плиз, есть постпроцессор арткама для бивера на осаи, на скотина упорно отказывается чертить дуги! направьте примерно куда копать!
Скрытый текст
#45 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 21:47
Тут
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "[N] G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "[N] G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[N] [X] [Y] [Z] [F]"
;FIRST_CW_ARC_MOVE     = "[N] G2 [X] [Y] [I] [J] [F]"
;CW_ARC_MOVE           = "[N] G2 [X] [Y] [I] [J] [F]"
;FIRST_CCW_ARC_MOVE    = "[N] G3 [X] [Y] [I] [J] [F]"
;CCW_ARC_MOVE          = "[N] G3 [X] [Y] [I] [J] [F]"
#46 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 22:22
Так пробуйте , только держите руку на аварийной кнопке.
Сообщение отредактировал Илья pro100cnc: 26 Ноябрь 2019 - 22:25
#47 OFFLINE   Bronik
Bronik
  • 16 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 15:25
Тут
Точка с запятой в начале строки делает эту строку просто комментарием. и код по этой команде ПП создан не будет. По моему так.
#48 OFFLINE   Anri
Anri
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 18:44
Подскажите как поменять постпроцессор что б ось Z опускалась до нуля на максимальной скорости, а потом уже на скорости подачи.  В арткаме такая фишка работает только при сверление, а в остальных случаях ось опускается со скоростью подачи.
#49 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 20:12
Скорость опускания с безопасной высоты
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 21:03
Такое не постпроцессором задается, а в стратегии обработки - поэтому для сверления есть, а в других случаях нет....
#51 OFFLINE   Борис_латыш
Борис_латыш
  • 8 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 19 Март 2023 - 21:21
Всем доброго дня.
Есть такой мануал (ниже) на непонятном языке.
А нет ли у кого этого документа на русском?
Потому, что есть желание слегка поправить файл постпроцессора (под свои нужды) а вчитаться надо внимательно в суть команд.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Борис_латыш: 19 Март 2023 - 21:30
#52 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Март 2023 - 21:39
технические мануалы  лучше в оригинале читать по мере способностей ,ибо  не  корректный перевод  зачастую полностью искажает смысл написанного....... а так- то максимально-подробно   сформулированный вопрос о сложившейся проблеме     позволяет получить весьма вменяемый ответ совершенно бесплатно.
Ну а ежели и с этим проблемы (формирование Т.З.) и и требуется более глубоко вникнуть в суть ваших хотелок и найти возможные решения их ,то обращайтесь к примеру ко мне , но  уже на возмездной основе......
Сообщение отредактировал niksooon: 19 Март 2023 - 22:11
#53 OFFLINE   Борис_латыш
Борис_латыш
  • 8 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 20 Март 2023 - 00:10
Проблема проста как мир.
Mach3 может управлять воздухом и СОЖ. - Команды М7, М8, М9.
ArtCAM по непонятным (для меня) причинам не позволяет это указать средствами основного интерфейса.
Вот и хочу добавить пару строк в постпроцессор.
Ну а за компанию хочется посмотреть что там вообще можно подкрутить полезного для жизни.
Сообщение отредактировал Борис_латыш: 20 Март 2023 - 00:13
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Март 2023 - 01:42
Решение не сложнее проблемы.
Положите рядом перед глазами постпроцессор и мануал. Не стримайтесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Март 2023 - 01:42
#55 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 20 Март 2023 - 10:10
Добавьте и...посмотрите. Нет ничего проще что-либо вписать в копию ПП, сохранить, применить к изделию и посмотреть в УП изменения. Увидите изменения -поймете алгоритм действий. Не увидите- вписывайте в другое место, другие значения. За день все получится. И главное не бойтесь, что повредите ПП.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 20 Март 2023 - 10:21
#56 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Март 2023 - 10:24
смотрим сюдой-
START = "%"
START = "([FILENAME])"
START = "G0 G21 G17 G40 G80 G90"
START = "M06 T[T] (TOOL:[TOOLPATHNAME])"
START = "G43 H[T]"
START = "M03 [S]"
START = "G00 [ZH]"
START = " M08"
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Март 2023 - 10:46
смотрим сюдой
Маловато будет только в шапке указать строку включения подачи СОЖ, надо еще тайминг поставить, дабы СОЖ успел дойти от попмпы до деспенсеров, а также в хвосте перед командой М30 прописать выключение СОЖ.
#58 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Март 2023 - 11:03
и при автосмене инструмента сначала выключить и потом заново включить, так-что ты тоже не все варианты учел :hi:
.........а еще все зависит от станка, вернее от его индивидуальных способностей.  На одном из моих настроено так что в конце кода по команде М30 станок сам М5 М9 и еще кой-чего полезного выполняет и соответственно эти команды выводить в ПП уже не надо......
#59 OFFLINE   Борис_латыш
Борис_латыш
  • 8 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 20 Март 2023 - 11:28
Про задержки я все время думаю. Инерционность всех агрегатов значение имеет.
Про М30 я уже дочитал что она все выключит автоматом и СОЖ в том числе. Но думаю что лучше все в явном виде указывать метод "по умолчанию" токсичен.
смотрим сюдой-
START = "%"
START = "G43 H[T]"
START = "M03 [S]"
START = "G00 [ZH]"
START = " M08"
Да так и сделаю.
Смена инструмента это моя мечта.
У меня пока все по простому, Хотя в общем важный момент.
Я как бы подумываю увязать вращение шпинделя и подачу СОЖ, тогда автоматом эти вопросы будут закрыты.
#60 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Март 2023 - 11:39
Не обольщайтесь , это зависит от индивидуальных способностей конкретной системы управления .
если эта функция потребна всегда, то почему-бы включение СОЖ не повесить на релейный выход преобразователя частоты шпинделя и в его настройках указать чтоб реле включалось когда ПЧ в состоянии RUN...........это еще из возможных вариантов со своими недостатками.
