Колеблются ШД при остановке
дергается привод
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   adam9616
adam9616
  • 6 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 22:41
Добрый вечер. Помогите решить проблему. ШД при остановке, или кратковременном нажатии на перемещение, колеблются в разные стороны пока не остановятся, если снять шаговый двигатель со станка, то на холостую останавливается сразу. Пробовал разное деление шага, не помогло. Так же не работает управление подачей в мач3, при любых значениях двигатель вращается одинаково.
ШД: 86hb250-118b
Драйвера: HBS860H
Плата mach3: BSMCE04U
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 22:56
станок хлипкий --болтается)
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 03:45
Приводы не настроены.
#4 OFFLINE   adam9616
adam9616
  • 6 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 13:37
Движки издают вот такие звуки, и вот так себя ведут. Деление шага 1/8, настройки выставлены верно.
https://youtu.be/GHCKquAJ8Ts
https://youtu.be/g8XmMn3yOP8
https://youtu.be/pgqsO-qcB_s
#5 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 13:40
Подшипники клинит из-за сопливой конструкции станка.
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 13:43
Жесть какая
Мач 3 виноват может?
один шаговый драйвер купите и на икс поставьте вместо сервошагового и все будет понятно
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 13:53
Виноваты сервоприводы.
Заменить на шаговые, чтобы настраивать было нечего.
Ну и vv92 прав конечно.
#8 OFFLINE   adam9616
adam9616
  • 6 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 14:08
Подшипники не клинит, жёсткость достаточная, снимали двигатели и с ними происходило тоже самое даже без нагрузки.
Этот резонанс, или как его еще назвать вызван не болтащимся порталом, а тем что это двигатели его так шатают в разные стороны.
#9 OFFLINE   Mr.Elenberg
Mr.Elenberg
  • 18 сообщений
  • Из:Ясеня
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 17:25
Значит
#10 OFFLINE   adam9616
adam9616
  • 6 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 18:10
Значит
Деление шага стоит, в маче настройки выставлены. Что там еще можно настраивать?
#11 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 18:36
Гляньте. Может поможет.
Там, в середине видео похожая проблема показана.
Сообщение отредактировал loi_28: 18 Ноябрь 2020 - 18:38
#12 OFFLINE   adam9616
adam9616
  • 6 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 16:04
Проблема похожая, и человек на видео ее так и не поборол. Все перепробовали уже. По итогу заказали новые драйвера, шд, и плату управления.
Темы с аналогичным тегами дергается привод
