Принтер для печати визиток
Сообщений в теме: 73
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 17:48
Уважаемые Ребяты :rolleyes:
Подскажите кто в теме,принтер для печати визиток??
Чтоб любую бумагу брал,и дизайнерскую и всякую.
А то бывает так"купил а потом только дошло что нужно было брать другое оборудование"
И какой резак хороший выбрать???
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 09:35
По принтеру - я бы посоветовал bizhub C220.. Не так давно на рынке появился, под визитки самое то.. Унд в ем сканер хороший, можно за тысяч 30 к нему лоток подачи взять.. Себестоимость отпечатка-полноцвета около 3 руб лист А4 (это со всей расходкой- от тонера до фьюзера). Стоит сам принтер (вообще это МФУ) в районе 130 тыс. Потом можно наворачивать опциями..
По резаку- нужен не резак, а гильотина. Не обязательно сразу Идеал, можно и Штайгером обойтись..
При подборе принтера обязательно считать себестоимость отпечатка.. Со всей расходкой. У меня были конкуренты.. Взяли Хьюлет с себестоимостью отпечатка под 30 рублей.. А я им по 8 руб печатал при большом заказе.. Бизнесмены, едрит :rolleyes:
Сообщение отредактировал wizard: 30 Сентябрь 2010 - 09:38
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 11:52
Еще есть OKI, но с одной оговоркой - работать только на тонере "стороннего производителя", иначе будет как у конкурентов WIZARDа :ph34r: . А так хорошая машина. По сравнению с коникой у нее есть преимущество - прямой тракт подачи бумаги, т.е. возможность работать на более толстых сортах бумаги (именно толстых, а не плотных), по этому для печати именно визиток и обложек она, на мой взгляд, предпочтительнее. Но очень плохо работает с глянцевой бумагой, тут рулит Коника, а это флаеры, буклеты, листовки и т.д.
Вывод - нужны оба :rolleyes: .
Сообщение отредактировал HAMM: 30 Сентябрь 2010 - 11:56
#4 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 19:22
Резак для бумаги Ideal
а какой номер???
их целая куча разных продаётся
Мне для начала,можно наверное не сильно навороченый???
Сообщение отредактировал wmf20041: 30 Сентябрь 2010 - 19:26
Медведь с бревном
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 19:41
В наше время Идеал- дело скользкое.. Может запросто попасться тот-же Китай.. Они тоже ничего начали делать, но зачем платить за Китай как за немцев..
У меня первый был Гильотинный резак Steiger 4320. До сих пор трудится.. А Идеал- IDEAL 4205.. Он стоит тысяч сорок; Steiger в 2 раза меньше.. Но если немец- это зер гут!
#6 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 10:31
А сколько визиток стандартных можно расположить на А4 листе???
какое должно быть меж ними растояние??
Возможно ли на bizhub C220 установить прямой тракт подачи бумаги ??
Сообщение отредактировал wmf20041: 01 Октябрь 2010 - 10:38
Медведь с бревном
#7 OFFLINE   Seyv
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 12:47
Если только визитки, то есть специальные резаки под визитки. Или настольные роликовые или вырубки.
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 13:02
Коллега, на заморачивайся с прямыми трактами.. Что, на гофрокартоне нужно печатать? Бумаги 280 г/м хватает на визитки за глаза! Можно без особых проблем печатать до 300 г..
Между визитками расстояния никакого нет. Одна к одной. Граница на визитке обозначается только в самом крайнем случае. Режем по миллиметрам, а не по меткам (Обрезаем гильотиной поле сбоку и снизу, затем три реза по 90мм, потом по 50мм). За минуту 100-300 шт порезано.
На А4 12 визиток (вертикально) на А3-24 штуки. Режем стопкой 20-40 мм (у кого какой резак)
Роликом то-же делать минут 10-15 или больше (по одному листу придется резать)
Вырубка- фигня.
Для визиток в Кореле делаем макрос на разброс визиток А4 и А3. Мой рекорд в свое время- 100 визиток от макета до готовой стопки- 4 минуты.. (Там что-то рыночное.. Типа АРТУР- женское белье, картинка трусов и телефон, с номером контейнера):-)
#9 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 14:31
В защиту прямого тракта приведу пример. В конце 2006 года была изменена форма банковской карточки с образцами печати и подписей, в связи с чем образовался их дефицит. Тогда и сказалось преимущество прямого тракта XANTE (клон OKI) , т.к. печатались они на кристаллпаке 285 г./м.кв., а он раза в полтора толще 300 граммовой бумаги для цифровой печати. Ризограф здесь тоже не помощник, потому что лицевая сторона карточки глянцевая. Хотя в целом надо отталкиваться от наличия грамотного сервиса и расходки в вашем регионе.
P.S. Чего это я так за прямой тракт ратую? У самого то сейчас на визитках бизхаб 353 стоит. А пример, когда без этого тракта не обойтись, пожалуй единственный. :rolleyes:
#10 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 17:46
подскажите!!! как и чем можно порезать ПВХ вспененый??? чтоб ровно естественно???гильотиной для бумаги можно порубать???
Можно ли на рулонном ламинаторе ПВХ этот Оракалом обклеить??? чтоб не руками???
Медведь с бревном
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 19:52
Можно и ламинатором пленку прикатать и гильотиной порезать, тут главное какой толшины и плотности ПВХ, какой ламинатор и какая гильотина.
#12 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 03:35
ПВХ 4-5мм,есть желание изготовить адресные таблички,много.
вот и думаю какой ламинатор и какую гильотину прикупить,чтоб они и в дальнейшем ещё пригодились для чего нибуть
Медведь с бревном
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 09:49
Что-то, дядьки, вас куда-то не туда понесло.. Какая нафиг гильотина для раскроя ПВХ 5-6мм? Если уж на то пошло и заказ мясистый- возьмите б/у фрезер.. Раскрой будет идеальный и быстрый, и после исполнения созревшего заказа уж точно такой инструмэнт пригодится!!!
#14 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 23:22
Я всё выбором принтера маюсь
предлогают BizHub C220 аш за 198 000
и OKI C9650 за 117 000
вот не знаю,если этой ОКОЙ работать на тонере "стороннего производителя",аппарату от этого ни сделается плохо???
гарантия будет если что???
может какие фирмы BizHub дешевле предлогают в Новосибирске???
я что то больше ни чего не нашел???
Медведь с бревном
#15 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 11:01
По России этот принтер стоит от 140864 до 173559. Так что 190- цена сумасшедшая..
#16 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 11:16
Так страшно услать куда то 150 000
если не в Новосибирске покупать
придётся наверное брать.
Медведь с бревном
#17 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 13:40
Про гарантию на оки придется забыть (или на неё забить :tease: ) и периодически разбирать и чистить барабаны. А вот что бы в Новосибирске не было оф. представительства коники я что-то сомневаюсь. В Краснодаре и то их два и, кстати о ценах, они очень сильно демпингуют, стоит только намекнуть, одному, что другой сделал более выгодное предложение. А вот информация с сайта коники минолты
#18 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 03:03
Первые вообще понятия о Больших принтерах по моему не имеют(банкуют картриджами)
до вторых не смог дозвонится
а третьи нам 198 000 и задвинули .
Новосибирск-город контрастов :tease:
ЧЁ ДЕЛАТЬ???
Сообщение отредактировал wmf20041: 13 Ноябрь 2010 - 08:08
Медведь с бревном
#19 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 09:47
Так проблемы особой-то я и не вижу.. У нас в Пятигорске такое вообще бесполезно искать. Ну, привезти-то привезут, накрутив свой процент, а толку.. Я Бизхабы брал один в Краснодаре, один в Ростове. Сервис в Краснодаре- почти не обращался, машина надежная. Запускал тоже сам. Здесь постом выше HAMM правильно пишет- нужно найти не фирму- а для начала представителя фирмы Коника- Минолта в Вашем регионе. Будут трудности- через центр.. И со скидкой и с сервисом и с ценой помогут.
Сообщение отредактировал wizard: 13 Ноябрь 2010 - 09:49
#20 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 09:52
Нашел вроде!!!!! просют 168 000
уже прогресс!!!
а вообще народ сильно к качеству печати придирается,или всем пофигу на каком оборудовании им визитки нашпандорили???
я к тому:Зачем люди покупают по полтора ляма оборудование????
Медведь с бревном
